Сабвуферы и АС, которые вы делали
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Все всё поняли.
А вроде всё таки не поняли друг друга
дин с небольшой площадью и ходом может дать нужное ровное ачх,но не может дать нужное сравнимое давление
и я согласен если нужно давление на 20-30 гц и с не очень дикими искажениями то 18+ дюймов это минимум
одни имеют ввиду ачх , другие макс давление на самой низкой частоте,из-за этого путаница
мощность дина  200 вт ,ачх линейна от 20гц  ,ну толк от него если ход закончился на 50вт 20гц ,200 вт держит  от 20гц играет но толку от него если нет давления на 20 гц  которое он может дать на 50гц
ачх,макс давление ,выдерживаемая мощность,искажения найти компромис научно-творческая задача и книги алдошиной не помогут ,где мысли и рачёты  дальше 1 вт и ачх  не заходят
Эффективность излучателя звука измеряется в уровне создаваемого ЗД (а ЗД измеряется в дБ) А оно складывается из чуйки SPL и объёмного смещения Xd. Тупорылый лопух 15" 86дб менее эффективен чем 12" 96дб. Ему трэба ввалить в несколько раз больше мощности чтоб создать такой же уровень ЗД, в том же диапазоне что и высокочувствительная двенашка. Другое дело когда у лопуха SPL хорошая и при небольшом смещении диффа он способен создать заявленный уровень ЗД с низкими искажениями. Но при прочих равных лопух дороже. Порой выгоднее поставить пару двенашек нежели пятнаху. Поэтому выводы о приемуществах головок бОльшего диаметра не корректно.
"Ровность" ачх зависит не от диаметра а параметров головки. Т.е линейность АЧХ не растёт пропорционально росту диаметра. А вот Vas, Vb, Pin растут однозначно. Не всех устроит акустический агрегат больших габаритов.
42 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Как это это может быть теоритически?? разные способы преобразования бывают, возьмём любой но одинаковый способ- фаз, зя, рупор пофиг какой
независимо от чуйки при одинаковой площади нужно будет равное смещение(вопрос лищ в мощности для каждого дина) высокая чуйка даст лиш выигрыш в мощности ,но ни как не в ходе дифа и не в ЗД
скажем  2 дина   12размер  и ход 1см чуйка 80 и 86 дб   макс зд у них будет одинаково!! другое дело одному нужно в 4 раз больще мощности
вопрос лиш в мощности требуемый для достижения этого хода
вот чисто физически например ЗЯ давление= ход*площадь*частота ,частота у нас одинакова ,чуйка ни как не повлияет на макс зд ,вопрос лишь в мощности требуемой для достижения этого хода
эта тема уже была вы упять упёрлись опираясь на мнения авторитетов ,игнорируя законы физики
при одинаковом корпусе  ходе и площади,независимо от чуйки мы получим равное  макс зд  вопрос лищ в мощности требуемой
у любителей баса есть усилки 10Квт и больше это не проблема ,не вводите людей в заблуждение,титьки у девушек будут прыгать пропорционально  площадь дифоф*ход  и не как не зависит от ачх и SPL(тк  требуемая мощность вопрос совсем другой)
Ну понятно если фаз на 30 гц  то 20гц не будет никогда только пердёж
Букв много а толку... Четырёхкратная разница в мощности это уже есть разница. Причём оч не хилая. Но как то вы криво сравниваете и делаете выводы.
Итак. Измерение эффективности для всех головок измеряется на одинаковой подводимой мощности. Верно? Если не верите загляните в ГОСТ/DIN и документы AES/IEC.  Максимальная мощность головок не зависит от эффективности а задана электро-механическими параметрами. Ноэтому не надо смешивать сладкое с синим.
 И позвольте не согласиться- при разнице SPL 80-86дБ головки будут по определению  разные от слова совсем. При прочих равных (диффузор, керн и пр) у 80-ки как минимум моторчик будет слабее (напрямую связан с BL) со всеми вытекающими... или вы знаете две однотипные головы  с разницей SPL в 6дб и с одинаковыми Qts, Fs, Vas? 80тка будет мощнее, АЧХ ровнее но эффективность, увы, в несколько раз ниже. И как говорит реклама "зачем платить если есть лучше?"
В 09.10.2018 в 17:57, FonSchtirlitz сказал:
Несколько музыкальных коллективов и клубов нашего города и области работают на орто.
К какому классическому акустическому оформлению можно отнести ОРТО?
Дак я и сказал откуда недопонимание
у чела например огромная мощность усилка  и звуковой процессор ( ачх  задержки итд регулируется) и он хочет много баса ,зачем ему эти параметры Тиль-смола и SPL ?надо брать  дин или дины где больше объёмное смешение
например для дома с микроскопической мощностью усилка и для быстрого баса мне подошол старый 600гдн14-8  в корпусе 320 литров   фаз 24гц  ,   Fs22   Qtc 0,21    Fs/Qtc >100 -это уже хорошая скорость, но не смотря на размер и чуйку  он по макс давлению проиграет длинноходовуму  12-15 авто дину, хотя авто дину и понадобится мощность  раз в 10 большая
кому кпд  ,кому макс возможное  давление,а может просто вопросы неккоретно задают
Опишите хотя бы основные отличия, преимущества и достоинства ОРТО перед  любыми другими оформлениями.
4 часа назад, INI сказал:
Это не классика, милейший, это можно так сказать, "модерн"..  по патенту ныне усопшего профессора Нижегородского института Носова.
2 часа назад, INI сказал:
Вы просто интересуетесь или есть интерес? Если второе, то найдите две статьи в журнале Радио, вот одна, просвещайтесь  http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200312/p14-16.html  вторая в первом номере за тот же год. Вот парочка тем  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/21979-строим-ас-с-ортогональными-потоками-излучения-на-базе-100гдш33-8/   https://forum.datagor.ru/topic/146-akustika-c-ortogonalnymi-potokami/?page=2  От себя добавлю. Орто внешне схож с акустикой Карлсона, но не более. Подходят любые головки c Qts 0.3-0.8 как для TL Мартина Джей Кинга. Звук по сравнению с "классикой"... как бы понятнее выразиться... как немецкий аккордеон Вельтмастер супротив гармошки Армавирской фабрики. Обе красиво играют но восприятие музыкальности кординально разное. Кто слышал живьём аккордеон, баян и разного рода гармоники тот понимает о чём я. Звук насыщенный как хороший кофе. Даже один агрегат звучит "массивно" заполняя комнату музыкой словно в ней играет сводный оркестр. Подача звукового давления схожа с линейным массивом. Сам работал мероприятия на орто. Для 100квм хватало пары 40литровых орто на 10" P- Audio, для бОльших площадей добавляли ещё такую же пару либо ставили пару на пятнашках Р-Аudio. Как говорит один комик "публика не-ист-вов-ства-ла"  На этом позвольте закончить монолог тк тема не про орто.
5 часов назад, blak566 сказал:
Любезный, когда речь идёт об эффективности какая там мощность аппаратуры у того чела, дело пятое. Допустим есть два фонарика с одинаковым количеством батареек а светят они по разному. Что это значит? А что один фонарик эффективнее. Улавливаете суть? Когда речь идёт об эффективности сравнивать батарейный фонарик с дуговым прожектором или грузовик с легковушкой как минимум ошибочно а по сути в корне неверно и антинаучно. Давайте смотреть правде в глаза. 10" и 15" это разные и несравнимые головки. И если плясать от уровня ЗД то сравнив совокупность всех факторов не фАкт, что пятнашка выйдет фаворитом.
Уважаемый, а 320литров номиналом 600вт для хаты уже перебор. Этот басовичок заточен под эстрадные "шкафы" и большие площади озвучки. Квартира не его формат.
Поясните, в каких величинах измеряете "скорость" Fs/Qts больше 100 чего? И почему резонанка на добротность =скорость? Хотите разобью эту бредовую формулу как стекло и докажу её полную несостоятельность? Пожалуйста. Есть мидбасовики с Fs55-65, Qts0.5... Fs80, Qts0.7... Причём одни этой бездарной формулой рекомендуют дин пихать в фазик а вы гутарите нам про скорость. Во первых, у диффа не скорость а ускорение. И во вторых, формула ускорения совершенно другая и знакома всем из школьного курса физики alfa=(v1-vo)/t т.е ускорение равно разности между конечной и начальной скоростью тела, делённой на время, в течение которого тело меняло скорость. А по сему "формула форс-фактора" Fs/Qts бред кобылы непонятного цвета. Не повторяйте чужой бред, это не делает вам ни чести ни репутации. А она у вас итак со знаком минус.
И ещё. Если уж приводите данные своего дина так приводите и того виртуального авто дина. Кстати о птичках. Ноэма не славится постоянством своей продукции. Привожу цитату с веги одного аксакала Наконец то собрали первую партию 18" динамиков с большой амплитудой смещения.
Получившиеся параметры усредненные на партию из 10 шт.
Fs 28,4 Гц
Vas 400 л
Qts 0,27
SPL 98 дБ Вт м
Mms 125 г
Qms 5,8
Re 6,3 Ом
Z 8 Ом
X max +-9 мм
X mech +-20 мм
Prms 600 Вт
Pmax 1400 Вт
Термокомпрессия при 600 Вт - 2,5 дБ
В ПТС нехватает Sd а вы не указали Vas... но и без этого видно, что разброс таки есть.. Исходя из этих данных и приняв Vas400 за общий получаем ФИ для вашего дина Vb46.39, Fb42.9, Fз=56.77, Dv15, Lv48.9cm,  для ихнего Vb106.3, Fb42.8, Fз=50.8, Dv15, Lv15.08. Вот такие вот "одинаковые" дины от одного производителя. Не знай мы чьи это параметры, можно подумать, что это разные дины и ваш среди них по итогам расчётных данных куда предпочтительнее. Из этого следует вывод- не надо спешить ставить клеймо головке "хорошая/плохая" пока нет конкретных цифр.
21 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
при установке дина в ящик(или увеличение жёсткости подвеса) изменится ли Fs/Qes?
При утяжелении дифа Изменится способность ускоряться и Fs/Qes?
Найдя ответ для себя всё станет понятно,  почему пишу Qes а не Qts -  Qms поменяется от таких манипуляций
600гдн бу был поэтому Fs ниже,у саба всё равно активный фильтр,поэтому ачх с фазом рассчитана как  падение 3дб на октаву со 100гц, ,система с заниженой добротностью даёт более быстрый басс, а ачх учтётся в фильтре( 20-50гц рабочая зона)
Ну нравятся мне звук сабов с заниженой добротностью, ачх плавно спадающая приходится корректировать
кстати на 30-40 гц 100-200Вт и он даёт полный ход  , его надо в крохотный коробок затолкать с фазом на 40гц тогда свои 600Вт на 40-100гц может и потянет
 98дб -6дб ,  примерно 92дб на 25гц весьма экономично для такой частоты,
эстрадники как 600гдн  энергоэффективные сабы  и экономят электроэнергию -зелёные технологии так сказать
Если надо побольше дб я бы орентировался только на объёмное смещение(конечно надо чтоб усилка хватило)
Вы запутались в собственных заблуждениях как рыба в сети. Если не знаете или забыли, то я напомню, что ускорение зависит от частоты. А частота эту фукнция времени. Помните что такое период частоты 1/F, да? Так вот, любой диффузор без изменения его массы имеет разное ускорение при изменении частоты. Например на частоте 500гц оно на порядок выше чем на 50гц т.е 1/500=0.002сек, 1/50 =0.02сек. Отсюда 50гц ну никак не может быть "быстрее" 500гц по определению. И говорить о некой "скорости баса" глупо. Другое дело импульсная характеристика т.е отклик головки на импульс. С увеличением Qts затухание колебаний диффа медленнее, отсюда продолжительность (длительность) звучания больше и мы эту затянутость колебаний во времени слышим и воспринимаем как "медленный бас" т.к в период затухания мы слышим не один период частоты а несколько периодов. Причём каждый период с убывающей амплитудой, сумма которых равна амплитуде импульса. Вот эти затухания и принимают за "медленный бас" а быстро затухающие колебания за "быстрый бас". Что ошибочно. Скорость затухания и ускорение не одно и тоже. Как и длительность импульса и длительность его затухания. Понимаете суть... или таки почитаете учебник, если мои объяснялки выглядят не столь компетентными?
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Это не просвещение, это затуманивание мозгов. Носов пишет, что получил увеличение отдачи на НЧ путем сложения ортогональных потоков. Дело в том, что низкочастотных потоков не существует,  есть круговая волна. При реальных размерах ящиков, взаимодействие звуковых волн происходит только на средних частотах, где длина волны сравнима по величине с размерами ящика. АКЗ проявляется также как в ОЯ, т.ч. основная идея - увеличение НЧ не работает.
Сравнение аккордеона с гармошкой и проч. музыкальными инструментами малоинформативно, может конечно произвести впечатление на новичка, но плохо обосновано теоретически.
Изменено пользователем INI
Математически и теоритически всё сходиться на Xd. Тут дело несколько в другом.
Человек такая скотинка, ему всегда чего то мало. В акустике нет ни мало ни много. Есть нормированный и требуемый уровень дБ, достаточный и недостаточный. Нормированный заложен параметрами головки/АО/системы. С остальным думаю понятно. Так вот. Что мы делаем когда нам нехватает дБ? Правильно, прибавляем ручку громкомкости. А это значит увеличиваем амплитуду, о чём говорит
Вот. Теперь вы сами к доехали к эффективности головки. Т.е я хочу сказать, что некая головка А для достижения требуемого уровня дБ требует более мощный усилитель нежели головка Б. Что говорит о её недостаточной эффективности. О чём вчера вам и распедаливал.
1 час назад, INI сказал:
Сравнение аккордеона с гармошкой и проч. музыкальными инструментами малоинформативно, может конечно произвести впечатление на новичка, но плохо обосновано теоритически
Народ сам определит на сколько можно верить в эту писанину при минус 24...
Отправьте свои "научные измышлизмы" на кафедру акустики и экспертам патентного бюро.... понабирают по объявлению и с купленными дипломами, понимаешь...а тут такой моцк простаивает...
10 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Отправьте свои домыслы на кафедру акустики и экспертам патентного бюро....
В начале 90 х годов патент можно было получить на что угодно, только плати деньги.
А что ж не воспользовались? Ах, ну да... денег не хватило и вы обиделись. Типа коррупция и взяточничество, везде одни мошенники и бездари, не дают достойным людям двигать науку... ай яй яй...
Не порите чушь. И без того шумно. Посмотрите кто такой был Носов, на дату патента и их количество,  ну или хотя бы на год выхода статьи.
38 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Да, нет. обижаться не на что, а повторять заблуждения вредно, их надо хоронить.
В 29.04.2019 в 21:35, KisA81 сказал:
28Гц - это негры, под них надо 15", а лучше 18" саб.
у меня и 12 дюймовый отлично справляется... от 25 гц слышно в машине очень хорошо и громко!
А по обновлению я уже почти решил. Скорее всего багажник оставлю для работы, под инструмент перевозить, чтоб в салоне было чисто, натуральная кожа, все дела... А сабик расположу вместо заднего сиденья 15 дюймовый около 140 литров ФИ на 30-32 гц. Динамик уже выбрал: "Pride Junior Pro 15". :) И даже усилитель менять не придется ...
Какие приоритеты в музыке, раз так низко короб настроен?
приоритеты - качественный громкий звук с запасом под все жанры.
В 30.04.2019 в 05:49, Black-мур сказал:
А таз не жалко?
в смысле? я же не 60 килловат ставлю, а всего 600 вт усилитель у меня) думаю это в пределах разумного, чтобы и кузов долго жил, стекла и уши. ;)
Скоро уже в разряд раритетов перешёл бы. Или оно и бралось с целью - посмотреть, как будет разваливаться?
оно бралось с целью полной качественной реставрации и тюнинга с бюджетом под 400к руб.. На неделе уже в кузовню и покраску загоняю... далее в очереди дисочки Slick 15 дюймов, антигравийная пленка, тонировка, вибро-шумо изоляция, тюнинг подвески, подрамники с жесткими рычагами... короче долгая история))))
И да, народ - больше дела а не разговоров ни о чем...! Практика дает намного больший результат чем теория. )
Изменено пользователем DJ_ANDREY
11 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Всё объяснимо: продольный стоячок в твоём пепелаце(и подобных хэчах) прекрасно способствует подъёму АЧХ ниже 100Гц - чуть ли не классически по-Линквицу. Другое дело - как себя чувствует, и что пускает в атмосферу пыхтачок, для которого эти 25 Гц... где-то там за горизонтом. Если у прадована в описании 12'-го динамика написано что-то типа "25 Гц", то это значит только то, что в обычном АО, типа ЗЯ/ФИ, на этой частоте он может что как-то пёрднуть и не более того.  Для того, чтобы 12-шка более-менее адекватно воспроизводила такие частоты, она должна иметь не просто мотор, а моторище; ну ест-но остальные составляющие динамика должны быть некопеечного уровня, чтобы такой мотор не распушил их в требуху за несколько мгновений.
Ну и относительно последнего ... Да, практика даёт многое . В том числе и понимание того, когда надо вовремя остановиться. Я, к примеру, свои практики с автосаундом лет десять назад передал(вернее продал; продал вместе с помещением и его оборудованием в рассрочку на 3 года, и хорошо, что в общем-то без потерь) тем, кому это тогда было интересно, научив их всему, что знал и умел сам. Студия автозвука в итоге закрылась совсем - огромный бокс, в котором когда-то в прошлом веке спокойно размещались 6 шт. Т-72, разобран по кирпичикам устроителями горажей и дачек - теперь там заросли карагача. Причина в том, что настоящий, качественный авто-саунд сейчас никому не нужен - нужны громыхалы; ну а современные китаецкие бухтелки, в стоке устанвливаемые в бибиках, рассчитаных на 3-4 года эксплуатации, устраивают не только люмпенов и их девочек, но и состоятельный класс с его сосками. Нуа тем, кто  хочет кого-то чем-то добить-удивить стало хватать того хавна, что есть на полках у менагеров-продаванов - достаточно лишь начитаться всякой ...ни в и-нете, сколотить ящик, и вперёд - глуши нахер всех окружающих дребезгом крышки своего унитаза.
ЗЫ. Киношный диполь-сабвуфер на паре 12LX60 я тоже продал, вместе с киловаттным D-шником - ссориться с соседями по подъезду и жителями 2-ух домов рядом...знаете ли - я столько водки не выпью, чтобы потом всем пострадавшим здоровье поправить. :)
Делаю 500 Вт рупор на 2х 300 Вт ГДШ + 150 Вт ГДШ + пищалка. На макете показал впечатляющий результат. Превзошел по звуку фазик , лабиринт. Разработка этой акустики интуитивная, расчеты никакие не применял. Размер корпуса : высота 80 см, ширина 42 см, длинна 57 см.
Покритикуйте, может кто то, что то дельное посоветует?
Динамики все самодельные с КЗ Витками 10 дюймов, 4А28 переделанные на мощном феррите , пропитан подвес СКС 60, синтетический каучук.
Изменено пользователем Alpatov
Рупором это называется % на 10 максимум. Увеличенная копия некоторых радиол 60х прошлого века. Только уинтаж с точки зрения звук-конструкция-затраты сделаны оптимальнее.
Выполнять свою функцию, т.е орать, эти ящики будут. Звучать врятли. Это ж не для музыки ради а давить на уши для.
16 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Очень доходчиво объяснил, но до подельщиков такого извращения это вряд ли дойдёт. ^_^
Спасибо за отзывы, но вы все неправы!!!!!!!!!!!!!!!!
Очень крутой звук в Луганске! Это шедевр, который впечатляет сильно, голова не болит при любой громкости, не хочется выключать его при прослушивании. Скоро будет видео.
Рекомендую ПОВТОРЯЙТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
25 минут назад, Alpatov сказал:
ну да ну да)))... кстати, как там дела в освоении закона ома, продвигаются? с импендансом разобрались?:) (извинити не удержался :rolleyes:)
5 часов назад, Alpatov сказал:
Сделано как,ну не знаю....в 90 при сложном выборе материалов,сейчас есть и пособия и наждачка и болгарки и всё всё.я даже не о ,,качестве,, я про обработку.день дополнительный и края были бы аккуратнее,смотрелось бы хоть визуально по другому
Изменено пользователем Серж Вамп
