Сабвуферы и АС, которые вы делали
@dmitry287 Это одно из доказательств глючности прог, которые писали троешники и не смогли правильно заложить в алгоритм всем известные формулы. Проще на калькуляторе посчитать. И не только порт. Потом на реальном макете можно тонко настроить систему.
Есть ещё один неприятный момент- разброс птс пары. Непонятно почему народ строит систему по птс одного дина и не учитывают второй.
8 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Аы походу не в курсе что большинство симуляторов не учитывает множества факторов и реальный результат фчх ичх отличается что рисует симулятор. Хороший сим хорошо стоит и не всем по карману. А юзать хрень не вижу смысла. Поэтому непонятки не у меня а у вас.
Да и это объяснять не имеет смысла.Да Басс Бокс не учитывает такой  важный параметр ,как площадь порта и его влияние на АЧХ .Зато это замечательно считает Хорн Респ.Очень рекомендую ознакомиться .
4 минуты назад, Igor M сказал:
В моем похожий порт был. Но там не только раструбы, но и переменное сечение по всей длине. Склеен из двух и ровный участок пару см. Резонансную я определял по импедансу, рассчитать проблематично.
Ёшкин кот , постоянно пытаюсь запросить график импеданса ,ибо он может о многом рассказать .Особенно о настройке порта сложной конфигурации.
И много вам помог респ если до сих пор не можете разобраться и обращаетесь за помощью к форуму... без окуляров видно воз и ныне там.
@FonSchtirlitz В моем сабе 2 порта,а динамик один.
@Igor M вот фото.
Знаю,что такая форма позволяет уменьшить длину,но как его просчитывать...
Примерно правильный результат дает прога Басспорт,но там тоже есть вопросы,а как такой порт делать...
Изменено пользователем dmitry287
38 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
@Аександр Пурга у вас в голове, это импеданс не самого дина а в оформлении. Отсюда иные данные птс. Если вы до сих пор не понимаете разницы почитайте хотя бы Алдошину. И снятие птс делается не от балды типа положили дин на стол и измеряем.
Это чего ещё за бред ?
Только что, dmitry287 сказал:
@Igor M вот фото.
И чего ? Снимаем график импеданса и смотрим настройку порта .Настройка равна частоте ,где фаза переходит через ноль.
3 часа назад, Igor M сказал:
Типа песочные часы по Матарацци. Подобные экспоненциальные порты по патентовангой технологии применяет многие фирмы типа ПолкАудио и др. Хотя ничего хитрого в них нет. Буржуи всё патентуют и даже судятся за малейшую мелочь. Так было с БП4, когда судились две известные фирмы но нашли компромисс и утрясли вопрос. А разница была лишь в объёмах задней камеры, у одних одна больше у других меньше, только и всего.
7 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
3 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Вам бы ещё и осмыслить ,что Вы когда то зазубрили или понять как то ... сколько можно людям мозги пудрить ..
Дмитрий, два порта в одном резонаторе? Если в одном они эквивалентны одному удвоенного сечения и меньшей добротности. На их длинну влияет межосевое. Раздвигать их дальше 2D не желательно. Так теряется их акустическая взаимосвязь согласно закону Бернулли о неразрывности потока. А импеданс так и будет двугорбый сколько бы портов не было, что один бошьшого диаметра, что десять меньшего с суммарным равному одному бошьшому. Только Qp у этих десяти будет меньше и гудеть они не будут.
@Аександр Не стоит выдавать желаемое за действительное. С вашим рейтингом я смотрю вы не сильно то людям помогаете. Амбиции не позволяют прислушаться. Если вам чьи то советы не нужны- не слушайте. Но не мешайте прислушаться другим. Если вы думаете, что я тут пишу, трачу своё время и трафик корысти ради и забавы для, то вы глубоко заблуждаетесь. Не вы первый выражаете недовольство. Только потом  возмущающиеся приносят свои извинения. Но я не обидчивый, время рассудит.
@FonSchtirlitz Это я все понимаю,с теорией более-менее знаком,книжек много прочитал и АС самопальные тоже делал...
Тут проблема как такую форму считать...Делать тоже проблематично))Я только измерениями импеданса определял настройку 1-2 трубы.Поэтому в последнем варианте применил простые трубы.Результат почти идеально совпал с расчетом.
45 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Мне не особо нужен рейтинг , но не могу спокойно смотреть как Вы  дурите народу голову . Вы же хрень конкретную несёте . Нельзя так издеваться над людьми ,которые ждут от Вас совета.
Изменено пользователем Аександр
1. Эспонента порта для рабочих частот пофигу. Если скорость потока не превышает допустимой нормы 5-6м/с то она вообще не нужна, достаточно снять фаску. Раструб делают чтоб снизить турбулентность и возникающие призвуки при заниженном сечении порта. Точнее его соотношении к объёмному смещению диффа. Ясен пень, что смещаемые диффом пол литра через узкий и длинный порт вызовут ветер. А правильный порт не дует.
2. Думаете я сам себе спецом плюсики ставлю? А хрень у вас в голове. Когда разгребёте тогда и поймёте в чём затык и кто прав. А сейчас брэк, заканчиваем бодаться попусту. Народ на практике сам разберёться какие советы были полезные а какие нет.
Буквально только что звонил Владимир из Новосиба, который с моей помощью собрал две системы разного типа. Поздравил с новым годом и благодарил за помощь. Макет он настроил, оеперь ждёт когда приедет материал с распиловки и будет собирать.
Так что ещё одним счастливым человеком стало больше. Я рад. А вы говорите хрень....
Дмитрий, когда трубы чуть торчат из за баффла (плоскости панели) отсутствует эффект флаттера т.е виртуального удлиннения трубы присоединённым баффлом согласно закону Бернулли. Срежьте торчульки за под лицо и слегка снимите фаску. На первом фото эту фаску довели до экспоненты раструба, что максимально исключает турбулентные завихрения на Хмах. Некоторые изготовители ас при бльшом Xd и невозможности увеличить сечение и длинну порта к экспоненте добавляют рассекатель с плоскостью и/или направляют порт в пол. Это тоже виртуально удлинняет порт и снижает призвуки. В 70х япошки просто устилали порт изнутри войлоком или другим демпфером, снижая Qp и получая лучшее качество баса нежели от голой трубы порта.
Кстати, в расчётах порта разной геометрии преуспели буржуи, в частности инфа есть на сайте Доминика Петуана, Бруккса и др. Там есть все коэффициенты удлиннения и формулы для разного межосевого. Я выписал и это отлично помогает. У них же есть данные экспериментов с щелевым портом эквивалентом круглому того сечения но  с разным соотношением сторон щели. Выведено в таблицу. Ведь при одинаковой площади длинна периметра разная. Соответственно разная площадь трения и разная добротность Qp. В наших книжках этого не было и нет.
Не раз выкладывал эту ссылку http://petoindominique.fr/php/menu_deroulant.php  тут найдёте много интересного с формулами, графиками и большой базой динов. Если что поможет Промт, он довольно хорошо переводит с французского.
И ещё. На сайте есть множество онлайн калькуляторов. Можно прямо там расчитать порт и любой тип оформления.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Я могу и загнать трубы до уровня дощечки,глубина позволяет,клей не очень ядрёный, пробовал без клея с уплотнением и так и так...
С торчульками по импедансу результат как раз,что я считал,без них на 0.5-1гц ниже,вряд ли это ощутимо скажется...Фаску снять не проблема...
За ссылку спасибо,я конечно во французском полный 0,но попробую с переводчиком))
То,что я читал по поводу таких портов,в первую очередь они позволяют уменьшить длину и призвуки.
Достаточно неплохо такие порты считает прога BassPort,но там тоже есть непонятки с коэффициентом,да и мало кто решится в домашних условиях такое мастерить.Во всяком случае то,что я получал в этой проге и мерил по импедансу было очень близко.
BassBox,как я уже говорил дает полную лажу.
Басбокс лажает от отсутствия правильных коэффициентов. Эта тема была изучена за бугром и особо не освещалась, а наши как то в неё не углублялись. Поэтому коэффициенты импирические и сильно расходятся с реальностью. У Бруккса на сайте есть инфа и ссылки на разные исследования, у наших ровным счётом ничего. Китайцы шлёпают по наитию подражая фирмам, не зная всего расклада. Да и многие патентованные фишки пока закрыты, можно юзать лишь открытые, например БП4/БП6, Гельмгольца и тп. Поэтому фирменные изделия работают без нареканий  а клоны криво. Китайцы даже правильного Гельмгольца делают очень редко, сплошные бухалки и бумкалки. Народ сначала покупал а потом просёк и начал от этого хлама избавляться и переделывать. Но в большинстве своём китайчатина лёгкому твику не поддаётся, только глобальная переделка. С отечественной акустикой 50/50. Некоторые модели можно слегка ткикнуть а в которых дины с кривым птс доходит до постройки новых корпусов, перелопачивания фильтров, что сравнимо с постройкой новых ас. Но, как говорится, за неимением горничной припахивают дворника.
На каком то из наших форумов писали,что для народной Ы-90 и компании динамики делали 5!! заводов в союзе,как они могли быть с одинаковыми ПТС,а ящики клепали +/- одинаковые по типовому чертежу.Единственные кто отличались,насколько я помню 35АС-008 Корвет,у них ЗЯ,больше объем,другие пищалки и использовали они луганские динамики с буквой Л в конце...
У меня из славного семейства 35АС...(Ы-90) никогда ничего не было.
А мне довелось поюзать всю их линейку и многое другое. На данный момент есть мидбасовики 10гд30е и что удивительно с паспортными птс. Я их поставил пушпулом в 20л сабик с хоботом 105мм и привентил его к айвовскому трифонику на 40ваттных эстэкашках. Трифоник звучит прилично, главное без затяга и много лучше стоковой акустики, которая больше подгуживала. Чем хороши наши бошки так это исполнением корзины. Тогда на литье не экономили. Даже 10гдш1-4 с хорошей литой корзиной, не то что дешёвая и звонкая штамповка, которую надо демпфировать. Эта процедура полезна для 4а28, которую неоднократно им и проводил.
6 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Вот именно они у меня и стояли (тогда 10ГД-36 обзывались)по 2шт. последовательно,ЗЯ частично заполненный ватой,сколько литров уже точно не помню,усилитель Амфитон А1-01,по звуку нравились,народ даже повторял,но увы через сколько-то лет начали сыпаться поролоновые подвесы,а заказать их в те годы было не реально и остались от них только магниты...))
Самое примечательное ы90 что их продавали по одной и многие юзали две левых либо две правых. Правильные пары шли в комплекте с аппаратурой. Из всей линейки на мой взглял лучшее звучание даёт 35ас1 прибалтийского производства в фанерном корпусе со скруглёнными торцами и изогнутым портом. У ней стоят рижские бошки с паспортными птс как и должно быть. В остальных моделях разброс птс и номиналов фильтра и портит звук, поэтому за редким исключением много народу ими недовольны.
У моего соседа 35ас1 с олимпийским мишкой,в отличном состоянии и про что-то другое он и слышать не хочет,доволен как слон.
Про левые и правые я в курсе,но мало кто в те годы об этом знал, видел их правильные комплекты всего несколько раз, кто там в магазине смотрел,что принесли со склада,то и продали,одним две левые,другим две правые,народ даже менялся потом друг с другом,когда просекли этот момент.)
22 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Не правда.Зеркальные с212  81-82гг выпуска продавались отдельно от аппаратуры.Цена 154р за штуку,но продавались парами.Цена кусачая-какой там комплект c аппаратурой.Потом их переименовали в с 012 и штамповали на одну сторону и понеслось.
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, dmitry287 сказал:
Вот именно они у меня и стояли (тогда 10ГД-36 обзывались)по 2шт. последовательно... но увы через сколько-то лет начали сыпаться поролоновые подвесы
Я менял их на мягкие бутиловые от 10гд30. И вообще, с другом полностью переделали 6 пар в конфетки. Представьте, дифф пропитан, бутиловый подвес, перфорированная цш, катушка 12мм высоты, аллюминиевая пуля на керне, кольцо Фарадея и медный колпак на керне, мс от 25гдн с двойным магнитом 130мм, средняя резонанка 25гц, добротность 0.3-0.35, эквивалентный объём 50л. Работают в орто с итуном без всяких пищалок до 18500гц и чуйка 93.5-94дб, при номиналке 25вт для любой хаты хватает за глаза что саб не нужен. Есть модели SG и на сдвоенных твикнутых 10гдш, то ваще бомба. SG юзают всего четыре чела и я. Тому как это моё детище и ничего подобного нет.
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Не правда.Зеркальные с212  81-82гг выпуска продавались отдельно.Цена кусачая-какой там комплект.Потом их переименовали в с 012 и штамповали на одну сторону и понеслось.
Они всегда продавались по одной. А завод выпускал их партиями, то левую то правую. Я переписывался с челом, который там работал. И многие кто в курсе это подтверждают. Папашка моего однокашника ещё при кпсс купил полный муз центр радиотехника, вот он укомплектован правильной парой. Как сейчас помню, стою в коридоре а Санёк врубил музон, я почувствовал удары в грудак и офигел. Потом слушал в наушниках на тюнере укв стерео, шла симфония Чайковского и я долго не мог оторваться. С тех плр заболел стереозвуком и избавившись от кассетной Сонаты купил деку Маяк 232, у которого мощный лентопротяг вертел кассеты, которые другим мафонам не под силу. Потом купил Унитру, усь и пошло поехало... стал ходить в библиотеки и искать тематическую литературу, которой скажу вам, не так то было и много. Эт щас тырнэты и свободный доступ к скачиваниё чего хошь, а тогда надо было волком бегать и искать. За нужную мне книжку на рынке отдавал треть зарплаты.
А переименовали в связи со сменой госта а всё как было так и осталось. Тож самое с переименованием милиции в полицию и школы в колледж. Название другое а начинка та же.
16 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Это в магазинах уже их в пары выставляли?Хм...мой отец купил колонки с212 81г.в. в паспортах на них было указано что-то вроде номера партии и время и т.д.С одной партии.:unknw:ПЫСЫ:С012.
14 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Я менял их на мягкие бутиловые от 10гд30...
Но их тоже надо было где то взять...В больших городах еще как то попроще,радиорынки были,а в нашей деревне и сейчас из радиодеталей ничего не купишь,а тогда и подавно.
Я пока в Питере училсля,там на радиорынке пасся,а потом институт закончил и усе,лафа кончилась.
Делали левые/правые по мере опустошения складов. А их опустошали по разному. Кто бы там подбирал пары? Брали которые ближе стоят. И в магазы поступали что привезут. Если привезли со склада парные то и народу счастье. Если одинаковые то брали что есть. Какая б цена на них не была долго не задерживались. В те годы если не урвал сейчас то ждать следующего привоза можно не знамо сколько.
Я ж не виноват, что родился в большом городе-герое на Волге. На наших т.н "птичках" чего только народ не продаёт. Можно чёрта купить, причём не дорого :). Одно время когда народ раскусил что такое Кинап и развился бизнес диджеев на свадьбах, вся линейка резко подорожала и стала дефицитом, особенно самые ходовые 4а32. Цена за один в отличном состоянии доходила до 1500-2000р. В любом состоянии стоил от 700р. За год два раскупили все хорошие и осталось одни ушатанные, требующие доводки до ума. Тут попёрла буржуазия и о Кинапах забыли. Народ по сапые небалуйся набрался Свенами, Бибикеями, Майкролабами и тому подобным ширпотребом в разных форматах. Щас их на мусорках достаточно а Кинапы днём с огнём...
