Сабвуферы и АС, которые вы делали
16 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Я ж не виноват, что родился в большом городе-герое на Волге.
Я,как и мой отец родились в Волгоградской обл.В самом городе-герое проживают родственники ,не чужой для нас регион,бывали там много раз.Поэтому и написал тогда-землячок.:D
А я в 90-94 жил в Палласовском районе совхоз Путь Ильича 20км от Джаныбека, 17 от Вишнёвки, 30 от Эльтона и 80 от Палласовки. Степь матушка на сотни вёрст. Домой к родителям ездили напрямки через КапЯровскую зону.
А я тогда подумал что шуткуешь... а вона чё оказалось. Тады, земляк, свисти в личку, если шо. Лады?
Сделал колонки о которых раньше мог только мечтать . Всё банально просто  . Музыку хочется и хочется слушать . Детальность на превосходном уровне . Чувствую что можно и лучше , но цена становится несоизмеримо высока .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Прочел несколько десятков страниц, но так и не нашел alpine swr-12d2. Кто-нибудь делал саб домашний на нем? Надо снимать параметры, но я не знаю как
https://yandex.ru/search/?text=как снять параметры тиля смолла с динамика&lr=79&clid=2186623
14 часов назад, Borkovyan70 сказал:
А точно хочешь узнать? Не стоило чушь писать
Изменено пользователем Andrey 69
Можно оттолкнуться от паспортных птс  http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2013/12/064-alpine-2.htm
Но для домашнего саба объём зя будет порядка 50-60л (зависит от конкретных птс вашего дина) и потребуется очень мощный усилитель
Действительно, предыдущему Alpine swg-1244 в 75-литровом ФИ хватало 200 ватт, чтобы уже почти катушкой стучать. А swr-ке хоть бы что. Но пока пусть поживет в этом корпусе с 500-ваттным усилком,IMG_20200125_195715.thumb.jpg.ef4c674be1fe0e98e3b4114d5f40c6c3.jpgIMG_20200125_195705.thumb.jpg.02a1542d5fec388f53f88d63e2682e7a.jpg а далее все-таки надо будет обрерять его как следует. Глядишь и оптимальным корпус окажется. Касаемо внешнего вида, это максимум, чего можно было добиться в условиях комнаты
Изменено пользователем Borkovyan70
Только в самом низу, и то на уровне громкости гораздо выше комфортной. Кстати, кто знает, как можно заставить нитроэмаль нц-132 заставить высохнуть? За полгода запах так и не исчез и, допустим, чашечка кофе буквально проминает поверхность
Такая попалась хреновая эмаль. И походу она для наружних работ (в таких лкм дофига ядовитых присадок, которые делают их устойчивыми) Если в эмали нет нужного количества отвердителя или что-то лишнее/некачественное то ничего с ней не поделаешь, ободрать и покрасить заново. Кстати, долго пахнущие лакокрасочные материалы выделяют много ядовитой дряни, начиная от канцерогенов и заканчивая тяжёлыми металлами.
Может не в тему, но всё же. Есть усилитель invotone a900, выдающий по 300 Вт на канал или 600 в мост на 8 ом. Возможно ли его использовать с моим сабом на фото выше (с белой мордой), у которого 4 ома катушка. Мощность будет паспортной или вдвое больший ток всё-таки убьет усь?
Судя по паспортным данным, он выдает 450 вт на 4 Ома. А какова цель всего этого мазохизма?
1 час назад, Borkovyan70 сказал:
 Паспорт врёт, только один канал 450 выдает
А режим парралельной работы есть?
Если есть его и используй  надёжно и экономично,ну да вместо 2х 1 канал ,жизнь боль
On 2/20/2020 at 12:37 PM, Borkovyan70 said:
Цель - подключить к имеющемуся усю, чтобы не собирать новый. Паспорт врёт, только один канал 450 выдает
На месте виднее. Но мост на 4-х омах будет жить недолго. Лучше подобрать динамик 8 или 4+4 ома.
Отличное время для самоделок :)
Купил себе две DaytonAudio DSA215-8 динамики 8 дюймовые (пищалки еще в пути (Dayton Audio RST28A-4 1-1/8"))
Дуамю сделать активные мониторы на усилителях Д класса от NXP (выдел что такие чипы вставляет ADAM Audio в своих дорогущих активных мониторах и звучат отлично)
Изменено пользователем Martirosyan
бежите впереди паровоза, батенька... вы название темы не читали? тут пишут не анонсы а за готовый продукт. а у вас его пока нет.
что касаемо дайтон он оптимально садится в бесселевский инвертор объёмом 18.1л с настройкой 34.4гц. из всех вариантов габарит самый маленький, резонанка самая низкая, плюс бессель никогда не артефачит что с ним не делай.
Сделал колоночки в духе B&W. Динамики с Али 1" пишалка и 4" ШП. Корпус для ШП напечатал на 3D принтере, объем около 3,5 литра.
18 см сферы, динамики Fountek FR89EX. Также на 3D принтере.
21.02.2020 в 15:15, Igor M сказал:
у меня 900b есть , схемотехника qsc один этаж 4 пары народных выходников в канал , в мост минимум 8 ом , 4 ома не вытащит
Пришёл,увидел,разобрал!
Вариант Колонок которые я запилил для послушать дома(может кому пригодится такой вариант). Стоят авто овалы.
Корпус колонок ориентирован на рассчеты под 8" саб с щелевым фазоинвертором. То есть купленные в магазине готовые детали прям почьти совпадают с рассчетными данными. Частота 41Гц, площадь порта 100см(2), длина порта 60см, чистый объем 28л. Высота колонки 60см, ширина 23.2см, глубина 30см.
В общем низы валят зачетно(на слух) - особенно негры хороши, то есть сабвуфер не нужен , достаточно этих самоделок.
Для 8" сечение порта великовато, поэтому и длинна вылетает под 60см. Достаточно 45-50см2, причём щелевого а не цилиндрического порта.
Цитата
Корпус колонок ориентирован на рассчеты под 8" саб....
А должен на конкретные ПТС конкретно применяемых головок. "Почти" не катит. ФВЧ 4 порядка очень чувствителен к расстройке. Пара герц в сторону от оптимума и ку-ку.
Как сами думаете, кому может пригодиться вариант без указания модели головок/ПТС?
Добавлю в коллекцию. Из разряда "хочу музыку, но денег на нее нет". Себестоимость корпусов около 50 баксов при собственноручном исполнении.
Делалось из того, что было. Лабиринт Рогожина на динамиках из S-30. Пищалки китайские от свенов, попозже заменю. В оригинале колонки полочного размера. Сделал из них напольники :). Корпус- фанера 15 мм, сверху шпон ясеня под лак. Конструкция неразборная, особо не заморачивался. Может-быть, когда-нибудь, поэкспериментирую с динамиками. Звучание нравиться, пока так. Нужно еще накладки на корзины на 3д принтере напечатать, чтобы облагородить вид корзин.
Изменено пользователем ramzes_i
