Сабвуферы и АС, которые вы делали
Собрал пока без отделки 8851 Александрова.  Делюсь тем что получилось. Впереди измерения и прослушка,  первые впечатления вполне положительные.
Корпус из МДФ толщиной 20 мм. Индуктивности заказал у автора, в качестве конденсаторов выступают наши полипропиленовые К78-19.  Сам фильтр смонтировал на клеммной коробке под бивайринг на печатных платах. Если что-то захочется перестроить в фильтре, его можно будет легко вынуть/поставить, как обойму :) :
Примерочка перед монтажом:
Ну и сами ящики. Пробное прослушивание в гараже на приличной громкости не помешало моему напарнику дремать после работы :) :
Изменено пользователем Signus
У них же вроде была проблема "грязи" на СЧ-ВЧ актуальна? Были вроде замечания и на видео в начале темы на Веге слышно, что ерунда какая то.
Да и сам автор не отрицает
Цитата
8851 сведены в фазе, дело в том, что такой звук хотел заказчик, когда я делал 8851, по отзывам многим такой звук нравится.
На отмазку смахивает )).
Интересно было бы услышать отзыв и на АЧХ посмотреть. А то у автора там чуть ли не ровная линия.
1 час назад, LDS сказал:
Можно ссылку на видео? Не нашел чтот...
Акустику надо слушать в своей КдП. В чужом помещении звучание будет иным в силу передаточной характеристики помещения. Также играет роль расстановка АС и чем велась запись. Но в любом случае характер звучания определяется помещением. Не зря все хорошие концертные залы, студии сделаны по всем правилам архитектурной акустики. Чем жилы помещения блеснуть не могут.
Акустика по-подобию 851 Александрова, от неё корпус и НЧ АСАЛаб В2006.8. Применил СЧ 5ГДШ-5-4 с пропитанным Герленом подвесом и ПАС, ВЧ 25NH-03-8 "Ноэма" для Мавин-Групп. Никогда не любил СЧ с резиновым подвесом.
Решил запилить себе полочники в гараж. Хотел именно на китайских динамиках. В первую очередь хотелось"пощупать " именно ихние дины, ну и цена конечно. В качестве мида выбрал vifa p17wj_00_08. Заявлены как оригинал, на вид тоже очень достойно сделаны.
Ачх из даташита
Измеренная
Между собой динамики почти не отличаются.
Пищалки выбрал какие то нонейм за пару тысяч. На вид дешевка, горбатая АЧХ и доигрывают только до 14кГц.
Чтоб убедится можно ли их использовать, заказал из Аудиомании парочку wavecor_tw022wa05-01. Эти пищалки полностью соответствуют даташиту.
Запилил корпус из фанеры 21мм.
Оклеел дубовым шпоном, а переднюю панель покрасил.
Собрал с пищалкой wavecor.
Потом с китайским нонеймом
Послушал немного и сделал вывод , что можно оставить китайца. ЦАП в гараже подключать не планирую, слушаю просто с выхода на наушики ноута.
Горбик в районе 10кГц  не напрягает совершенно. Сведение переделал чуть ниже, тк Vifa выше 2.5кГц не понравилась.
Импеданс готовой АС
Замер с 1.8 метра под углом 0,30 и 45градусов.
Все замеры проводились прямо в гараже .
общий вид
Honeyview_DSCF4433.thumb.jpg.98241e5a7f83e7c434e710f61b51745e.jpgHoneyview_DSCF4435.jpg.c13afb8bc2796e074a4fe23a60fd6035.jpg
По звуку. Очень даже неплохо получилось. И с ВЧ все нормал, и с НЧ. Если поставить на пол, появляется "воздух" на НЧ. На полке, при небольшой громкости низких маловато (но это проблема любых полочников. От пола оторвал - НЧ потерял )).) Если наболтать, в гараже 45кв штаны шивилятся и требуха прыгает.Очень сочно долбят. Короче считаю эксперимент удачным. До этого  у меня в гараже были Wharfedale Diamond 10.2, так то просто пукалки позорные.
Бюджет вышел примерно
Фанера-1000
шпон - 1000
клей (хороший)  -1000
лак -1000
миды - 7000
пищалки - 2000
фильтры 2000
Но самое главное увлекательный процесс. ))
Естественно много чего осталось. Можно собрать второй комплект , что я в принципе и сделал ))
Но это уже другая история......
Хорошо получилось.
ВЧ динамик зачем притопил, не рассчитал? Утопленный или выпирает от плоскости панели- неравномерность АЧХ растет. Не критично, но все же.
Схема фильтров будет? Считал руками или в софте?
08.11.2020 в 06:36, SAB 2 сказал:
С оригиналом не сравнивалась?
Я тут себе Opti 327 потихоньку собираю. Корпуса в покраске пока, фильтра уже готовы, синтепон нарезан. Руки и уши чешутся... :)
3 минуты назад, finn32 сказал:
По глубине не рассчитал. Но для этих пищалок это не актуально. Неравномерность АЧХ появляется после 15кГц, на вавекорах проверял. Китайцы только до 14 доигрывают. Фильта считал в VituixCAD2.
1 час назад, finn32 сказал:
Человек правильно сделал , что перешел на китайские динамики. А то с Асалаб ждать счета три месяца, потом пришлют с корзиной другого размера, попутанной полярностью и магнит отклеиться . )).
25 минут назад, LDS сказал:
ВЧ немецкие, вроде как...
НЧ нашли, что за дины. А вот что есть в оригинале СЧ- тайна сие великая есть...
Собрал до кучи.
По НЧ превзошли все ожидания.
Разрешение хорошее, сибилянты уши не режут. ВЧ СЧ на месте, ничего не выпирает. Хороший проект, я доволен.
Спасибо форумчанину vredniy_ded  за корпуса, Алексею Александрову за набор динамиков и фильтра.
Надеюсь, теперь вопрос акустики лет на 10 я закрыл для себя.
Только что, finn32 сказал:
45 с копейками.
Не.... Ну мы тогда пока по старинке...
Обоев и потолка пока в зале нет.... А там видно будет.. :)
Юрий. cxem.net
Молодец Алексей! Очень хорошая работа. Шелковые пищалки и купольные среднечастотники это лучшее в динамических громкоговорителях. Лучше них звучат только электростаты. У меня к сожалению не хватило терпения самому делать акустику, слишком это сложная задача, поэтому я решил купить готовую  Ruark Solstice с купольным СЧ и также звуком доволен.
Только что, zuboka сказал:
пока по старинке...
Я так понимаю, все на про- динах?
Только что, ALCHEMIS сказал:
Абсолютно верное замечание. От многих искушенных людей слышал это мнение.
Первый раз решился на DIY проект вообще, боялся разочароваться и напортачить, но все прошло хорошо и звуком доволен.
