Сабвуферы и АС, которые вы делали
Итак по порядку.
Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли)
Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки.
В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. Если почитаете теорию волн Релея (2 тома) то поймёте. К тому же в старом справочнике нет коэффициента укорочения, про который во времена написания справочника не знали, тому как чвр был практически не изучен. Так, некая теория и всё. В более поздних справочниках по акустике есть упоминание о буржуйских системах. Наших тогда вообще не было. Этим типом АО занялись в 70х, когда просто копировали иностранные модели на отечественных головках. Естессно наши изделия не дотягивали до уровня лригинала по многим показателям. Но это уже было кое что вместо ничего.
По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.
Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.
TTL-tapeted -сужающийся
STL-straith -прямолинейный
ETR- expanding- расширяющийся
Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.
Про чвр (и не только) есть книжка акустические системы своими руками
Итак по порядку.
В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.
Про чвр (и не только) есть книжка Гапоненко Ас своими руками. Она в открытом доступе и написана простым языком. Думаю скачаете, почитаете и разберётесь.
А. По фостексам много реальных проектов у нихонцев. Можно скачать чертежи под конкретные головки. Но сразу предупреждаю, в стране восходящего солнца необычное всё. Начиная с самих нихонцев до их телешоу. Поэтому при хорошем слухе звучание фостекс можно узнать среди сотни других.
После переезда в новую КдП просто сделал некоторые косметические твики.
1. Во всех 4 полосах перешёл на последовательное соединение 8 омных динамиков. Получилось 16, 16, 32 и 8 Ом. Уменьшил токи покоя, напруги +-25 хватает с запасом. Казалось бы, усилитель может отдавать 20 Ампер, а разница между 2А и 0.5 А слышна невооружённым ухом.
2. Отказался от задних мидбасовиков. Т.е. биполяное излучение только в СЧ (700-5800) и в ВЧ.
3. На выходах всех усилителей - Цобели. На НЧ это RC, в остальных полосах - трёхзвенные (RC, L, и ещё раз RC).
4. Пересобрал усилители. Купил гидропресс, обжимал клеммы для 1.2 Фарадных ёмкостей. Другие концы этих проводов паял прямо в тыл лужёной подложки латералов 2 SK1058.
5. Если выйдет новая версия кроссовера для линукс, перейду на майнинговый комп с кучей видеокарт, и удлинню свёртку до нескольких секунд.
Собрал еще одну АС на Wavecor TW022WA05-01 и самом дешевом китайском нонейме. Получилось очень классно, даже лучше, чем на Вифа P17WJ00-08. АС получилась более "всеядная" , серединка однозначно лучше, и НЧ очень достойные. Опять же хотел именно на ихних динамиках собрать. Какой-нибудь SEAS такого размера будет 6000 штука стоить. Эти около 3500 пара.
Все замеры без прогрева\размятия динамиков. На ВЧ волна из-за утопленного динамика, подложу прокладку позже.
Так что на китайских динамиках можно собрать хорошие проекты. Есть у них еще мид 16см с катушкой 35мм, следующие АС на нем сделаю.
Почему бы и нет ? АСА лаб, к примеру, и не скрывает, что из китайских комплектующих делает.
А нет ли в планах забацать 3-х полоску с 20 см нч?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
8 часов назад, vredny_ded сказал:
У меня сейчас переезд. В ближайший годик точно некогда будет.
Ну и хочу еще двухполоску на динамике 6.5 дюймов с катушкой 35мм.
07.03.2021 в 16:13, LDS сказал:
А какая чувствительность? Насколько хорошо передают музыку? Китайские Senon с полиамидным диффузором в хорошем корпусе из мдф, например, - звучали так, будто динамики стоят в картонной коробке из под телевизора. Хотя частотная характеристика была идеальная.
сделаю.
Сделайте, пожалуйста, замеры акустики, с известной чувствительностью, для калибровки вашей шкалы давления. И в сравнении с референсным графиком можно будет, хоть как то, - судить о чувствительности ваших систем.
31.01.2021 в 00:52, sewerin сказал:
что это было?! Причём тут майнинговый комп (он же шумит как квадрокоптер)? Что вы делаете, если хочется довернуть чуток на слушателя акустику?
в соседних колонках последовательно(чтобы 32 ома получить - надо 4 динамика, а у вас только 2 вуфера в каждой пирамиде)?
А как охлаждаются латералы? Прямо на припаяный провод тепло отводите?
расшифруйте ка...
13.05.2021 в 09:00, nikolayms сказал:
расшифруйте ка...
Я придерживаюсь другой методики настройки.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80055
Должно быть ровно НА СЛУХ. В точке прослушивания. РГ в системе нет.
Мощный комп можно сделать тихим. Не скажу, что у меня очень мощный I7 7700K, но охлаждается на пассиве. Нет ни одного кулера.
Если надо будет охлаждать массив видюх - придётся делать водянку.
НЧ по 2 динамика (8+8=16)
Мидбас - по 2 динамика (8+8=16)
СЧ по 4 динамика (8+8+8+8=32)
ВЧ по 2 динамика (8+8=16)
Латералы прикручены М4 к радиаторам напрямую. Посадочные плоскости отполированы. На радиаторах, которые электроизолированы, - + и - мощных питаний.
Доделал гнутики на динамиках Ноэма. Делают для Мавин-групп. НЧ https://www.mg-russia.com/index.php/160nb01-82, ВЧ https://www.mg-russia.com/index.php/25nh04-8. Корпуса пока без отделки.
Изменено пользователем SAB 2
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Для оптимума 40л / 33.9гц по виду что-то маловат.
20л/45Гц. Сначала измерил Т-С параметры, потом в Юнибоксе считал ящик-фазоинвертор. Добротность в ЗЯ с фильтром 0,68. У головок добротность и эквивалентный ниже чем даташите оказалась. Разминал 12 часов/50Гц.
Раз эквивалентный ниже значит подвижка жёстче, соответственно при той же массе подвижки резонанка будет выше заявленных 46гц.
Теперь фильтр. Его ЭПС (Rg) в любом случае поднимает полную добротность. (сюда же добавляется ЭПС кабеля между усилком и АС) А степень подъёма Qtc зависит от конкретного значения Rg и легко считается по элементарной формуле. Многие проги не учитывают ЭПС всего, что находится в цепи между выходным каскадом (ВК) усилка и головкой. Кстати, сопротивление ВК неинулевое и тоже задирает Qtc.
12ч/50гц это капля в море. Нормальная разминка это 300часов белым шумом на номинальной мощности. Если и гонять синусом, то на треть/пол октавы ниже резонанки. Например при Fs46 подаём 30-23гц с амплитудой  больше Хмах и чутка меньше Xmeh. И ПТС снимается не один раз и сразу после разминки, а не менее 5раз с промежутком в сутки.  Тому как разминка не дефлорация, упругость подвижки разрабатывается постепенно и после снятия нагрузки с течением времени стремиться к первоначальному состоянию. Так что без стабильных показателей  ПТС со строительством ас спешить нельзя. Иначе со временем бошки потребует бОльшего объема и настройки по новой.
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Измеренные Vas=18,47/18,14л, Fs=46/47Гц. Qts=0.52/0.5 Это параметры измеренные артой, добавочной массой 30г.
Юнибокс как раз учитывает сопротивление катушки фильтра
Про разминку спасибо, учту. Но не переделывать же мне корпуса)))
3 часа назад, SAB 2 сказал:
А теперь вообще есть корпус, заткнуть фазик и будут точные данные добротности и частоты,а не экстраполяции с добавочной массой,хотя мож и не надо-вдруг не совпадёт- расстроишся
30грамм... а почему не сто?
Метод добавочной массы лимитирован. Мд(Макс)=Мms. Оптимум 0.5-1.0Мms. При Ммs11гр добавочная масса 6-10гр.
При таких ПТС данная пара оптимальна для ЗЯ объёмом Vb=1.0-1.2Vas. Фазик будет а) больше б) с нелинейной АЧХ в зоне резонанса. Эти бошки с их моторами априори не подходят для фвч 4 порядка, то бишь фазоинверсного оформления. Для ФИ их Qts должна быть не выше 0.4.
Не знаю как считает юнибокс, а повсеместно используемая буржуями спикер бокс по вашим данным выдает вот это
Корпуса делаются одинаковыми под максимальный объем а у второго просто внутрь добавляется пенопласт, количество которого равно расчетной разнице Vb обоих головок (21.77-18.15=3.62л. Пенопласт лучше закрепить на дне, рассчитав требуемый объем согласно внутренних размеров корпуса.
И учтите, данный расчет не учитывает всех имеющихся ЭПС. А по сему надобно их измерить, пересчитать Qts обеих головок и произвести расчет заново. Увеличение объема Vb гарантировано.
58 минут назад, blak566 сказал:
А как вы думаете, я настраивал частоту фазика? Статья Жбанова в Радио 86г.№8 стр. 51-52.
Второй и важный момент. Размещение полосовых головок на баффле а) по глубине относительно плоскости баффла с учётом порядка фильтров и б) межосевого расстояния с учётом длины волны на частоте среза.
Первый аспект важен с точки зрения синфазности/когерентности обоих излучателей в зоне перекрытия, то бишь в полосе их совместной работы. А второй с точки зрения совместного излучения как разнесенных в пространстве двух полосовых излучателей.
Методов настройки порта инвертора несколько. Самый точный по импедансу.
22.06.2021 в 01:00, FonSchtirlitz сказал:
важный момент
можно поинтересоваться, сколько акустики вы спроектировали? На мой взгляд - вам просто некогда заниматься подобной ерундой, так как форум без ваших комментов простаивать будет.
самый точный - настройка длины ФИ, непосредственно, в комнате, где будут стоять системы, - опираясь на СЛУХ. И занимает это 30 минут. На мой взгляд - не стоит уделять столько внимания и времени настройке ФИ. Это не так важно, как будет работать узкий диапазон АС 20-40 Гц, когда не менее важен более широкий и более информативный диапазон средних частот или мидбасовый диапазон с качественным воспроизведением диапазоном мужского голоса. Диапазон ВЧ с тарелочками. СЧ+ВЧ - женский вокал.
Зачем эти экспертные мнения по "сантехнике"? Когда нужно работать со всем диапазоном. Не делайте из мухи слона.
Настройка по импедансу даст только возможность наглядно оценить параметры, опираясь на которые можно настраивать ФИ. И он может быть настроен и на резонансную частоту ДГ и гораздо ниже неё, опираясь на звучание в конкретном помещении. Опираясь на наличие или отсутствие стоячих волн в помещении, от картины стоячек в точке прослушивания.
22.06.2021 в 00:31, SAB 2 сказал:
А как вы думаете
они не думают. Им лишь бы по#и39еть.
06.06.2021 в 23:17, sewerin сказал:
имеют потенциал питания, вы хотите сказать? Какой язык у вас родной? Русский как то - не очень...
НЧ диапазон это фундамент музыки. Без него чисто выбритый сч-вч ничего не стоит. И не надо забывать, какой диапазон является основной нагрузкой для УМЗЧ.
А с остальным всё верно. При условии что все диапазоны фазо когерентны.
