FW-190 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 (изменено) 20 часов назад, SAB 2 сказал: Какой горб на килогерце! Как звучит с ним? Там не так много как кажется на первый взгляд Уменя ровнее не вышло потому что фазы разбегались. 6 часов назад, vredny_ded сказал: Отличная работа! Вот только фильтры на фанерке смотрятся похабно не очень. И зачем так разносить детали и соединять их проводками? Просто выводами - никак? Что бы катушки ловили меньше наводок друг от друга. А фанерка (или любой другой диалектрик) лучшая основа для фильтра. 15 минут назад, Lexter сказал: Кстати, может это на горб на килогерце влияет. Та нее, можно было сделать ровную АЧХ, но как я уже говорил для меня важно было ФЧХ так как от этого очень зависит сцена. У меня на НЧ подвес сильно жесткий, резонансная поднялась из за этого ну и соостветственно частотный диапазон тоже, вот оно и вылезло. Изменено 6 января, 2023 пользователем FW-190 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 17 минут назад, FW-190 сказал: на НЧ подвес сильно жесткий, резонансная поднялась из за этого ну и соостветственно частотный диапазон тоже От 60 Гц до 1 кГц - 4 октавы. Сомнительно, чтобы сильно влияло... С другой стороны, там всего 2 дБ неравномерность. На мой слух отличить это нереально... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 (изменено) 4 hours ago, Lexter said: Вообще-то тут достаточно продуманно сделано - Имелись в виду конденсаторы и резисторы - не продумано от слова совсем. Катушки нормально вроде. Если уж разносить, то делать на разных платах. Фанерка - аудиофильский диэлектрик, да.. Объем какой внутренний получился ? Изменено 6 января, 2023 пользователем vredny_ded 0 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cars Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 В 21.11.2022 в 07:32, vredny_ded сказал: Что-то не туда понесло т. Blak-Myp_а.. А разве когда то было по другому? Это же затычка в кажду дыру..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 В 08.01.2023 в 10:14, Cars сказал: затычка в кажду дыру... За базаром следи. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 В 06.11.2020 в 22:27, Signus сказал: Собрал пока без отделки 8851 Александрова. Делюсь тем что получилось. Впереди измерения и прослушка, первые впечатления вполне положительные. После первого впечатления и сравнения с другими АС, которые есть у меня, понял, что СЧ мне кардинально не нравятся - звучали как-то отдаленно/приглушенно. Сравнивал быстрым переключением двух пар АС, благо силок позволяет. Поиграл с объемом заполнения, с полярностью подключения, все равно не то. Так и забросил на время. Перед НГ наконец дошли руки разобраться с тихими СЧ. Расскажу как я развлекался, может кому пригодиться. Сначала попытался измерить АЧХ свип-тоном и шумом с помощью Спектры. Арту с импульсным методом пока не освоил. Опыта работы с микрофоном очень мало, но на частоте раздела НЧ-СЧ все вроде было пристойно. На СЧ-ВЧ непонятно, если и был провал, то какой-то не явный. Когда при сборке подключал ВЧ-динамик, проверял +- батарейкой и смотрел на дифузор - нифига не видно, куда он там колышется, в итоге поверил Асалбу. И как оказалось - зря. Чтобы проверить фазировку ВЧ, на одной АС поменял полярность у пищалки. Подал свип-тон с захватом частоты раздела СЧ-ВЧ и внимательно слушал, куда будет смещаться баланс. По теории - должен был уехать в сторону "правильной" АС, так как у "не правильной" должен быть провал на частоте раздела. И, да, баланс бодро смещался в сторону АС, где я поменял полярность ВЧ. Поменял полярность ВЧ и в другой АС, теперь СЧ меня полностью устраивают . Конечно ВЧ просится получше, и фильтр ВЧ надо переделывать. Но надо отдать должное колонкам, после разборок с фазировкой, новогоднюю дискотеку на всю дурь от усилка они выдержали достойно ! 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Фильтра все равно сделаны не очень правильно. Емкостная нагрузка напрямую на усилитель. Даже с катушкой будут артефакты от таких емкостей в нагрузке, звенеть будет. Фильтры бы автору переосмыслить, но он к старым проектам быстро остывает, к сожалению. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 1 час назад, finn32 сказал: от таких емкостей в нагрузке, звенеть будет Должно, но твои Ник+ и Большевик у меня не звенят. Наверно я что-то делаю не так ? Может летом поколдую с фильтрами ... 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 10 минут назад, Signus сказал: Должно, но твои Ник+ и Большевик у меня не звенят Смотрел квадратом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 23 минуты назад, finn32 сказал: квадратом Неа, гляну когда до них снова доберусь - на даче стоят. Перед использованием смотрел на гармонических и клип. И на слух полная чистота. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 В 17.03.2022 в 04:27, Meshin сказал: Материал ДВП толщиной 16 мм. Корпуса заказывал. Собраны на клей. Размеры соответственно внешние. Разрез ФИ. Организован горизонтальной перегородкой и дном корпуса. С внутренней стороны ФИ имеются закругления по горизонтали и вертикали. Указанные размеры отверстий под динамики и их фланцы для "моих" динамиков То, что было написано владельцем оригинальных АС: " Щель заканчивается раструбом, точно измерять нечем. ШхВхГ: 175х9х120 мм (внутренний размер, не учитывая скруглений). Толщина нижней стенки - 15мм. Остальное ?? - не вскрывал. Внутренний объём = 11,8 литра. Площадь ФИ эквивалентна диаметру 44,8 мм. При длине 120 мм получается 51,8 Герца натройки. " Наверняка частота настройки ниже. Фильтр я применил последовательный. С частотой раздела как и у Onkyo D-032AX. А именно 3,3 кГц. Потому как Мид взят именно из такой же акустики. Только ВЧ другая. Мид покупался отдельно. Чистота настройки фазоинвертора 47 герц у этих "Guru Audio QM10two" . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 58 минут назад, miklblak сказал: Чистота настройки фазоинвертора 47 герц у этих "Guru Audio QM10two" . Я не помню какая частота настройки. Надо почитать про них. Корпус повторён один в один по объёму. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 (изменено) Объем и резонанка рассчитаны под ПТС стокового дина. Для любого другого всё надо пересчитывать. А подбор головки под готовый ящик это как искать Золушку по туфельке. Изменено 21 апреля, 2023 пользователем FonSchtirlitz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 23 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 В 21.04.2023 в 12:40, Meshin сказал: Я не помню какая частота настройки. Надо почитать про них. Корпус повторён один в один по объёму. Я это вычитал на англицком сайте. Там шел полный разбор этих мониторониторов. В 21.04.2023 в 23:31, FonSchtirlitz сказал: Объем и резонанка рассчитаны под ПТС стокового дина. Для любого другого всё надо пересчитывать. А подбор головки под готовый ящик это как искать Золушку по туфельке. Это конечно правильно и понятно. Можно взять эту концепцию и пересчитать под динамик который хотим установить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 Таки я про то. Именно поэтому копию корпусов гуру аудио следует оставить в покое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 ... и по тестам обоих (и единственных) моделей от производителя из городка Апсалла, резонанка 40-42Гц. Заказные корпуса делаются в Европе а головки по спецификациям GuruAudio производит SkanSpeak/Vifa. Сама GA делает кроссовер и отверточную сборку. Партии небольшие и себестоимость выходит высокая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FW-190 Опубликовано 6 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 (изменено) В 16.01.2023 в 22:06, finn32 сказал: Фильтры бы автору переосмыслить Я их продал давно что уже тут переосмыслять? Изменено 8 мая, 2023 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 6 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 Речь не о Вас. Вы же не автор проекта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morkovich Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 (изменено) В 14.08.2022 в 21:27, vredny_ded сказал: сделал проект Дельта от АСАлаб. Здравствуйте. По фото пропорции непонятны(ас выглядят поглубже), габариты такие-же как в проекте Дельта, или пересчитывали с учетом бокса под СЧ? Заказал дины и катушки в Асалаб(уже пришли), стакан под СЧ даже искать не стану, отдельный отсек сделаю, только возник вопрос по объемам, нужно под НЧ увеличивать и какой обьем для СЧ выбрать? Переднюю панель склею из двух МДФ по 16мм, остальные стенки 16мм. Изменено 8 мая, 2023 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Isayenko Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 В прошлом году сделал для рабочего стола , 17литров , мдф 18 , передняя стенка 36 , отделка шпон ореха ФИ щелевой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 On 5/8/2023 at 1:33 AM, morkovich said: Здравствуйте. Передняя панель такая-же как в проекте Дельта. Корпус из мдф 25 мм. Пересчитал объем под толщину мдф. Вот только сейчас чертежей не найти.. Под CЧ бокс объем 2.5 л. Лучше делать корпус как Posted October 16, 2022 . Общий объем там больше. С трапецией в основании. Только кажется что это сложно. Надо будет выложить процесс изготовляния, если это интересно. 0 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morkovich Опубликовано 10 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 22 часа назад, vredny_ded сказал: Надо будет выложить процесс изготовляния, если это интересно. Корпус еще не начинал, да и ничего подобного вообще не делал, мне будет и интересно, и полезно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 On 5/10/2023 at 7:39 PM, morkovich said: мне будет и интересно, и полезно. Думаю сделать отдельную тему. Просто будет много фотографий. Букофф много не планирую, катринки смотреть интереснее Может и еще кому будет интересно, и полезно. Но это займет некоторое время. 1 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 (изменено) В 23.04.2023 в 20:30, miklblak сказал: ...разбор этих мониторониторов. ЧавоО?! В 09.05.2023 в 03:45, Yury Isayenko сказал: ФИ щелевой На задней стенке? Т.е., вплотную к стене их не поставить и на неё не повесить. Изменено 11 мая, 2023 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Кроме установки есть иные нюансы. А. На частоте резонанса излучение порта синфазно излучению диффузора, это научный факт. При расположении порта на баффле вместе с головкой их излучения (волновых фронта) складываются, таким образом увеличивая УЗД в зоне резонанса (ширина полосы две октавы, основная зона октава) В этом и заключается основная суть фазоинвертора. Запоминаем этот фактор помер один. Б. Геометрия порта влияет на его добротность. (рассматриваем правильно рассчитанный порт, а не "какая труба была ту и поставил") При одинаковом сечении у щелевого порта Qp ниже за счёт потерь трения воздуха о стенки, площадь которых больше чем у "стандартного" цилиндрического. Запоминаем этот фактор номер два. Теперь суть. При расположении порта сзади получаем биполярное излучение (см. факт помер раз) которое по УЗД менее эффективно. Причём порт не цилиндрический а щелевой, который всегда располагают на "фейсе". Какую цель преследуют этими двумя факторами ? Да очень просто. Хороший инженер ими убивает артефакты излучения в зоне резонанса в следствии намеренного занижения объема резонатора/порта с целью уменьшения габарита АС. А плохой "инженер" делает щелевой порт и устанавливает его "в зад" насмотревшись/начитавшись разных мифологем. Ведь не сложно же приподнять твиттер и мидбас чуток наверх и разместить щелевой порт внизу. Или приложить руки и сделать щелевой порт на боковой грани баффла между мидбасом и твиттером, или даже два, как это можно наблюдать у большинства АС МЦ с пластиковой мордой. Ну и последнее. Некоторые производители устанавливают порт сзади с целью немного увеличить отдачу в зоне выше резонанса, где излучение порта синфазно излучению диффузора, но ниже по амплитуде. (амплитуда порта/головки максимальна только на резонансе) Таким образом порт "выравнивает" УЗД ближе к зоне кикбаса и на слух АС воспринимается более басовитым. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
