Сабвуферы и АС, которые вы делали
Обшил наконец то свой JBL :rolleyes:
dsc07939lx2.th.jpgdsc07940uu8.th.jpgdsc07941pu5.th.jpgdsc07942fh6.th.jpgdsc07943yc0.th.jpg
Оформление ЗЯ, внутренние размеры: 400мм,400мм,350мм. Добротность системы 0.777, при критическом демпфировании.
Параметры ТС при включении на 3Ома:
Fs:23
Vas:125
Qtc: 0.56
Как играет - это просто ****ц :P , извините других слов нет. Ну а бас естественно глубокий и мягкий.
З.Ы. уголки еще поставлю, что бы стыков ткани не было видно.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Это САМЫЙ З*в*и*з*д*а*т*ы*й САБ НА ЭТОМ ФОРУМЕ!
РЕСПЕКТ!
Теперь давай видео, как разрывает твою машину :lol: !
Супер!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Так вот мои пять копеек.
Появились как-то у меня телевизионные динамики 1-ГД 32. решиля над ними поиздеваться. отслушал в щите из ДВП. в ОЯ из картона. потом в ЗЯ в 3л. Последний показался намного лучше. Пропитал касторкой подвес и ЦШ. средние немного улучшились. И вот настал тот день гогда решил сделать для них ящичек из фанеры, обклкееные ореховым шпоном.
буквально на днях провел испытания на усилителе 6Ф3П. Высокие, субьективно, до 12-14 кГц (тоесь, если попрет то сделаю к ним отдельным блочком вч модуль), низкиг в раоне 70-80Гц. вместе с сабиком. приятно звучат, мягко по домашнему.
Звук как бы сказать не напрягающий, мягкий, но чесно говоря - не совсем реалистичный немного смазан() а что хотеть от ТВ динамиков. Работой доволен.
Вместе с этими колоночками решил сделать колоночки к компу (небольшие чтоб стол не загромождали, для работы с сабиком). Очередной раз прогуливаямь по радиорынку, увидел динамики "альтроникс". Возможно китайских рук дела. но мне они поджодили: диаметром 10 см, магнитно эканированы. в пару к ним куплены мои любимые недорогие тписчалочки TW-202 с дифузором из мейлара. Любимые потому, что пару раз применял их в немощных колонках. звук удивил.
Корпус фанера 3л, обклеен изнутри герленом на изолоне (лишнее для таких колонок, но были обрезки), неплотно забит распушеным синтероном. Покрашен и покрыт в несколько слоев лаком.Получилось врроде бы неплохо. Фильтр еще проще. альтроникс подключен без фильтра, а альфард через 2,2мкФ и резистор 3,3Ом.
Звучит прикольно. Провалов нет, серединка звучит несколько синтетично - сказывается пластиковый диффузор динамика. к пищалке нет претензий. Слушая "Машину Времени", приятно звучит голос Макаревича с его "С". Естествено басов нет, нижний предел субьективно 70-80Гц как и предыдущая колонка. С басовой поддержкой все ок. Жду ваших отзывов. Вид сзази не показан (нечего там смотреть) коннекторы обычные прижинные (винтовые сдесь не к месту, не тт размер)
Ну вот так.
А мне из теливизионных динамиков корпуса понравились
попробуй туда поставить др сов овалы по мощнее (примерно те что стояли в бобинных магнитофонах)
Спасибо за отзывы. Динамики 3вт с бабиников были но был потрепан подвес из бумаги. а эти почти новые.
Корпуса к альтрониксам действительно класно смотрятся. сам не ожидал.
Доделал електронику в сабе из поста 727, отказался от 5.1, зделал просто активным. Из интересного здесь проводной пульт ДУ, который включает и отключает саб с ответителем сети, а также регулирует громкость саба и линейный выход. Только вот пульт еще не зделал..
DLS - Welcome To The World Of Sound
Красиво получилось. Возможно я придираюсь, но плата усилителя держится только за счем микросхемы. и фильтр только на переменниках. всетаки это саб. Он у тебя конечно в отлдельном блоке, но все равно вибрация и все такое...
прикрути пару уголочков чтоб снять нагрузку.
Еще движок может в скором времени свернуть шею переменнику, надо бы поставить ограничители, может в виде штырьков. возможно они есть, просто не четко видно.
Что за усилитель 7294 или 7293?
А по какой схеме фильтр, на каких м/х?
То что фильтр крепится только на переменниках это ничего страшного, он закреплен вертикально, тем более уже раз делал такой же фильтр и крепил горизонтально + на задние ушка, впринцепе можно было и без ушек. А вот с платой усилителя сразу планировалось еще какое небуть крепления, но закрутил ее на место и почемуто передумал, впринципе она тоже вертикальна, а обратная сторона платы кокраз чуть упирается в край отверствия в задней стенке и не дает ей крутится около оси микросхемы. Тоесть плата боится только дергание за провода но думаю этого делать никто не будет :lol: Но возможно еще чтото добавлю. На сщот двигателя то в переменнике есть свой упор, он его точно не сламает, на него поступает не более 3-х вольт и крутится он очень лениво и без какой либо силы, вращая переменник очень плавно. Схема усилителя MF1 Линкора, схема фильтра и печатка в архиве, схемы БП у меня нету, тоесть есть, но так, кусочками. Если надо нарисую общюю.
Саша.rar
Изменено пользователем Корчинський Саша
Если не затруднит, то нарисуй схему БП, плиз :rolleyes:
И еще вопросик, какая часть этой схемы служит предом? :blink:
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Никакая! как такового предусилителя тут нет - на входе стоит сумматор, хотя у него есть такая функция как Ку, которая как бы может заменить предус.
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Так вот интересно, какой в этой схеме Ку и как его поменять?
Помогите расчитать саб на Alphard PW 1001 Qts1.59 Qms 10.56 Fs 49 Vas 22
"Эх-была не была"...Далее-взрыв, вспышка, 50-и Герцовый гуд, далее-дшщ бзынь бух бах бабах ай ой ай ой мааама...Хорош уселок , а главное 350Вт.
Вот свеже слепленный, хороший БП. Может показаться что много конденсаторов.....но я думаю желеть не стои, тем более что это копейки. Большие электролиты по 1000мкФ, маленькие по 100мкФ, ну и 4 керамики или пленки или того и другого примерно по 0,1 мкФ, или кикие есть. стабилизаторы: обычные кренки или LM, я использовал 7815 (+) и 7915 (-), стоят тож копейки. если комуто не нравятся большие дорожки, которые потом не отвалятся при пайке - ради Бога меняйте как хотите - Ваше дело. Я же буду использовать данный БП для кучи примочек к сабу, в т.ч. и фильтр на собственно составленных схемах, показанные на фото.
И маленький вопросик: нафик фазовращатель? просто я на заводском крутил, крутил а изменений каких либо не наблюдал!?
БП.rar
Для согласования звучания с акустикой.
@rt sun,ваш дин для саба вряд ли годится,ИМХО,и оформления требует открытого.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Вот стандартный сумматор. Ку=R3/R1.
дайте где почитать про фозовращатель, мож у кого ссылочка завалялась?
Изменено пользователем tima_99
