Сабвуферы и АС, которые вы делали
все ведь ругают автодинамики за высокую добротность
Не все автодинамики обладают высокой добротностью. По крайней мере низкочастотные (сабвуферные) есть как с высокой, так и с низкой добротностью. Короче, все как и у обычных бытовых ГД. Единственное что, использование большинства широкополосных или коаксиальных динамиков подразумевается с установкой в заднюю полку автомобиля, т.е в ящик с "бесконечным" (по сравнению с эквивалентным) объемом. Значит, эти динамики должны обладать добротностью не ниже 0.7 с частотой резонанса не ниже 40-45 Гц. А теперь посмотрите на данные отечественных широкополосников - они тоже с высокой добротностью и не низкой частотой резонанса. Один из лучших отечественных широкополосников - 4гд35 - вообще с добротностью более единицы, и никто его за это не ругает, а автодинамики, говоришь, ругают... Те, кого не устраивает высокая добротность динамиков, просто не умеют их готовить))
ну,я имел ввиду динамики для сателлитов,ведь сами то сателлиты не очень большие должны быть по идее,а за басы отвечать саб.в маленький объем,как я думаю,целесообразно вставить автодины,обрезав частоту снизу.сам я трифоник не делал,думаю много возникнет вопросов по согласованию.ну а 4гд-35 конечно хорош в оя,это да,но мне больше понравились 3гд-38е после пропитки водкой.зрелище конечно...я,товарищ и динамик втроем :D вечером
Изменено пользователем Andrey 69
водкой? Раскажите подробнее о пропитывании, очень интересует. Если это не шутка была :)
Изменено пользователем !dogma
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
нет,не шутка.все описано подробно на сайте Сергеева Сергея Евгеньевича.hi-end по русски называется,там доступно изложено.вкратце динамик пару раз надо пропитать водкой по моему до половины диффузора и погонять немного.добавилось басов и верха,но конечно не то что очень много,получше стало :rolleyes: товарищ правда раз семь спрашивал-ты уверен,что динамику тоже надо? :D это действует на бумажные дины.у меня штук 5 валялось этих 3гд-38е,вот и попробовал
добрый день,не в тему немного,а не встречались с сабом lada 10w?сегодня принесли вот 2 штуки.инет перекопал,нахожу lada as-10f,это фриэйр,понятно.на картоне такое название,родных коробок нет.иволгу обещают,вот и взял до кучи все недорого
А в чем вопрос? Или просто хвастаешься?))) В интернет-магазинах продаются такие как у тебя http://www.elson.ru/170000/item169880.html СтОят около 1000 руб. Давай делай на них саб и делись впечатлениями))
не хвастаюсь,потом как нибудь :rolleyes: как бы осознать диапазон частот?вот что хочу узнать.может быть на двухполоску заморочусь
здравствуйте,не закончили еще колонки?интересен результат.как оргстекло себя поведет,не будет *играть*?
Так работает отлично, это хорошо, но хотелось бы увидеть фото готовой конструкции :rolleyes:
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
здравствуйте!присоединяюсь к звукомастеру-хотелось бы увидеть готовую конструкцию.а какой толщины оргстекло?и еще-могу ошибаться,но у Вас на фото нет пищалки.написано вроде колонки.или это саб?
Я попалил динамики так как они плохого качества. из трёх динамиков вижил один. Один начал плеваться, с другого пошёл дым. Сейчас использую менее привлекательные динамики но с более лучшим качеством и звучанием...
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Так куда эта стенка втавляется или накладывается, или это фриэйр? А какую мощность на эти динамики подаете?
Кстати вот собрал, тут две колонки одна на одной, нижняя 1400х220х300 мм, верхняя 1000х200х270 мм, естественно они парами, нижняя 1.9 Ом (там в параллели все), верхняя 2.3 Ом (там также в параллели), Раскачивает их Кумир 35У-102С, он что с нагрузкой,что без греется как чайник, на 2 Ома работает стабильно. На верхнюю уже куплены решетки на дины и она будет под карпетом, я думаю, бежевым. А вот нижнюю под пленку хочу и лаком, или вообще марилкой и под дерево. Ящики сделаны из МДФ 10 мм, все швы залиты эпоксидкой с проставками (квадратики) для прочности в углах. Внутри засунут синтипон 5 см толщиной по 1 м погонному. В нижних стоят 35 ГДН 4 Ом - 2шт, СЧ 5 ГДШ, ВЧ 2ГД-36 (вроде, не помню точно название), фильтры первого порядка на раздел 700-4000 Гц. Верхние 25ГДН 4 Ом - 3 шт, СЧ с авто штатные какие то 4 Ом 35 ватт написано (магнитная система очень мелкая и чувствительность по измерениям примерно 94 Дб), Вч с С-90 10ГДВ 16 Ом, филтры такие же. Верхние колонки играют почти одинакого что на комнату в 10 м^2, что на 20 м^2, а вот нижние на комнату по больше играют лучше и воспроизводят очень низкие частоты и довольно глубоко. В верхних фазик где то на 36-40 Гц вроде, а вот в нижних так и не выставил нормально, сейчас дырка где то на 80-90 наверно и немного бубнит.
Конечно же в нижних еще хочу выпелить отверстия под форму динамиков и вставить вровень с панелью, чтоб не торчали, а вот в верхних наверно только СЧ будет заглублятся, а НЧ будут под решетками,им все равно решетки не мешают, НЧ диапазон огибает преграды, а на СЧ и ВЧ решеток не будет. Хотелось бы сделать еще фальш панели из звукпроницаемой ткани на полный размер АС, но ткань пока не нашел, да и времени пока немного. Да еще и сопротивление надо будет подправить хотя бы до 4 Ом, а то к другому усилку опасно подключать.
Изменено пользователем 3BykoMacTep
вот кому что ,а мне сразу в глаза бросились сетки на S-90(НЧ и СЧ)-они не родные а с S-70
вот теперь терзает вопрос,-а где остальное? или просто зачистил обода?
самоклейка *рулит*-сам много раз ею *внешность*исправлял.
на счёт дырки внизу,-это не порядок
ты уже либо закрой наглухо ,либо трубу вставь,ато только вред от неё
на 5гдш уж лучше поизвращаться и сделать так чтобы динамик был изолирован от основного бокса,но сзади закрывался тканью-будет ПАС и звук вообще преобразиться.
пищалка очень хорошая,но её нужно поближе к СЧ,а-то фазо-линейности не видать(пардон-не слыхать)
2ома это конечно низковато,лучше сделай на 8ом(АС та что пониже)и расскачать такую АС сможет любой нормальный усь с питанием 35в на плечо.
Ага спасибо за советы.
Решетки на С-90 стоят я не знаю чьи, брал их уже с ними, и была снята краска уже, на НЧ тоже есть решетка, но я снял почему то, смотрятся вообщем то хорошо, только отполировать надо будет их по лету, чтоб сияли.
А вот самоклейка на С-90 не китайская, а немецкая (как в магазине сказали), у нее структура глубокая и она толще, вот ей и хочу обтянуть большие и лаком потом, я тут читал, так кто то делал и самоклейку не порвешь уже так просто.
Фазик внизу это да, не расчитал еще, был один 35ГДН всего, вот добавил еще один и естественно фазик другой надо, дыру сделал, а вот длинну не расчитал, но играет и так прилично, особенно металл и классику. Надо доделывать однозначно, грязная там работа, поэтому на пол дня минимум, а времени пока мало.
5ГДШ стоят в отдельных обьемах, там ящики внутри клееные из МДФ на эпокситке так же, обьем 2 литра и вставлен синтипон по размеру, и стенки обклеены шумопоглатителем для машины на битумной основе. Думал еще может пропитать их герленом или еще какой гадостью? Сч подобраны примерно по резонансной частоте и другим хар-ам, но вот у них чувствительность разная была, поэтому там резисторами подогнана чувствительность. На верхних кстати СЧ тоже в своих стаканах в 1 л, но они вообще своеобразные динамики такие, отыгрывают СЧ и ВЧ хорошо и четко, для автомобильных детально достаточно.
У больших растояние между центрами ВЧ и СЧ 19 см, а вот между динамиками 9 см, когда сидишь вообщем то на уровне ВЧ и СЧ сидишь, на слух не чувствуется разделения, а вот по спектрограмме не знаю, нет оборудования такого. Переделывать уже я думаю не буду, дырку заделывать красиво не получится, шпатлевать если только, так как весь корпус подогнан с минимальными зазорами, буквально 0.5 мм надо сточить с торцов, чтобы вровень было, делалость под марилку и лак. А на верхних АС между центрами СЧ и ВЧ 16 см, а между динами 5 см, я думаю это оптимально.
У меня вопрос: что можно сделать с колпачками на 35ГДН, они трещеат жестоко (вгибаются во внутрь), если дать 20 вт и выше? Думал их промазать эпокситкой тонким слоем изнутри, но не хотелось бы увеличивать массу подвижной системы, а без них не хотелось бы, так как грязи налетит в них много по лету. Может просверлить отверстия в диффузоре под колпачком, как в 75ГДН'ах и наклеить сеточку маленькую, чтобы разряжения воздуха там не создавалось и не втягивало колпак, единственно это же повлияет на упругость подвижной, за счет вакуума вроде он возвращается быстрее в исходную позицию и получается отыгрывает бас четче или это не повлияет на хар-ки?
эпоксидка или ПВА из нутри колпачка это оптимальный вариант, делать отверстия в корзине это хорошая идея,а в диффузоре-плохая.у меня земляк проделывал такое
вот его ник *lds212008* -он хорошо в этом деле разбирается и даже свой сайт сделал на тему акустики
тебе лучше с ним этот вопрос обсудить :)
Спасибо, написал в ЛС человеку, будем уже общатся с ним, портить динамики не хотелось бы, притом, что они подаражали у нас в Волгограде :unsure:
сопротивление конечно надо подправить,это да.ну и как впечатление?или доделывать все же будете?
25 гдн можно включить последовательно,будет в пределах 8ом.так это саб был или колонка?на новом фото вроде широкополосники.я просто пытаюсь понять,с оргстеклом что либо получится или нет.красиво то красиво,но все таки однородный материал
Ну доделывать это, надо отделать еще красиво, подогнать сопротивление и динамики 35ГДН утопить в МДФ чтобы не торчали, к нижним фазик трубу уже подобрал, осталось ее покрасить и вклеить. Ну нижние колоночки хорошо играют СЧ и ВЧ и глубокий басс с накатом таким. Верхние на 3ех 25ГДН играют даже более детально и запас по мощи у них побольше, там ВЧ как никак мощнее и у СЧ чувствительность побольше, а вот 25ГДН качает очень хорошо, я решил делать на них из за Александра Клячина, он на них много АС делал и хорошо эти динамики изучил, вот и я заделал, они немного уступают С-90, но динамические хар-ки лучше, так как СЧ больше диаметром излучения. Впечатления хорошие, от 25ГДН даже не ожидал немного такого, а вот от 35ГДН ждал большего, но добавив по второму динамику, они заиграли вроде нормально, эксперементировать надо вообщем, теория это все хрень, на практике по другому выходит. B)
2гд-36 и 5гдш убойное сочетание конечно.а вот с 35гдн я как то разочаровался,было дело.пробовал в зя литров 45,не очень понравилось.10гд 30 получше показались.сегодня делал китайский переносной двд с телевизором,сдохли маленькие динамики,рядом лежал 5гдш,подкинул ради интереса,аж прозрел,насколько лучше и громче родных )))))))))
2ГД-36 и 5ГДШ в телеках стоят в паре, я их и покупал парами на рынке с телеков снятые были, играют красиво, канечно АЧХ у них кривоватая, ну я не делаю мониторы для судии, для меня главнее чтобы уху красиво звучало и похоже было на оригинал, без эквалайзера. 35ГДН в Фи или же экран мудрить какой нить, в ЗЯ как то он вообще не хочет играть, подвижка длинноходная (относительно) и какая то недостаточно жесткая, в ЗЯ у него КПД чуть ли не в 2 раза падает, какой то дин не туда ни сюда. 25ГДН 13 см меня поразили, такие маленькие, Фи 8 всего, а басс хороший выдают при таких скромных размерах, а в машине универсале у меня трудился один 25 ГДН, внутри сидишь и прям так на уши давит, а из машины вышел и как буд-то и нет сабика вообще. 35ка как раз под машину лучше, в Фи она качает прилично, тут на сайте даже статья есть про сабики из 35ГДН. Эксперементировать надо вообщем, я вот на 25ГДШ-102 делал сабик, гы-гы это извращенство, но он играл и достаточно хорошо, правда жесткости не хватает диффузору и слабоватый подвес сказывается, но эксперемент состоялся. :lol:
у меня 35 гдн в зя захлебывались,не понравились ни разу.причем довольно резкий *переход*от громкости к унынию.где то играют колоночки,наверно )))))))))
35 гдн сейчас у меня стоят в ЗЯ 30литров,колонки полноценные-а не сабики,осталось только ткань прикупить на грили,а так звучат вполне нормально,конечно такого уровня по НЧ нет как в ФИ но бас совсем другой и он очень отчётливый,а не размытый.
Изменено пользователем DTS
