Сабвуферы и АС, которые вы делали
Как и обещал...
правда лак не засох белые подтёки к утру исчезнут
Голова Alphard LW1200 A8
параметры тс ужасные
Fs 27.65
Vas 238
Qms 4.652
Qes 0.946
Qts 0.786
тем не мение АЧХ выходит так
0 44,7гц
-3 36гц
-6 30гц
-9 26гц
ЗЯ 125 литров, из демпфирования задняя стенка покрыта бумажными поддонами от яйиц (такие картонные шипы отлично гасят реверберацию или что там)
Корпус сделан из ДСП с оклейкой ДВП передняя панель ДСП + ФАНЕРА причём в фанеру спрятана выступающая часть динамика.
Окраска + лакировка
Краска Акриловая колировочая дисперсия цвет матовый чёрный Премиа концерн Ярославские краски.
Лак Акриловый дисперсия "Лакра лак глянцевый тонированный"
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Clor
На вид - очень хорошо. Хотя, зажимы в топку, винтовые нужно ставить.
А как звучит?
Параметры снимали без разминки?
goandrey, учитывая то, что я веджу диалог уже далеко не с Вами одним, видимо так и есть. Я же сказал, что не в силах в данный момент точно изъясниться, а Вы можете сказать, что Вам не понятно..
В остальном, главное, чтоб звук нравился создателю, а комментарии в стиле "такой саб только для дискотеки", уже личные предпочтения людей..
Без комментариев...
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
О звучании.
Ну так средне, длинные ноты хорошо звук вмеру насыщен немного "сырой", атаки маловата, да и вообще с ударным басом как то на 3.
мощность ватт 120 потом громкость перестаёт расти.
Динамик НЕ ПРОГРЕВАЛ.
но думаю и после разминки диффузора мало что изменится Vas увеличиться немного Fs слегка упадёт, но в челом будет то же.
по поводу колодки винтовые быи да по креплению мне не понравились эта самая жесткая и маленькая.
Это вам не ФИ B)
Изменится еще как, у альфардов есть такая фишка.
Собран на продажу людям далёким от звука. Так что прям супер саб.
И в какую сторону по вашему изменяться параметры? надееюсь в сторону низких частот)))
Фи я хотел но с этими параметрами ТС никак. погрею завтра на синусе (тока достану из корпуса) а потом измерю Fs
Само собой параметры должны изменится в лучшую сторону.
Qts понизится раза в два, Fs возможно упадет, хотя он и так низкий.
Нужно было измерять параметры после длительной разминки, тогда можно было бы и ФИ сделать. Хотя дырку вырезать никогда не поздно :rolleyes:
Забыл спросить, поверхность шлифовали? полировали?
Clor,тоже интересно,как отделывал-техпроцесс интересует.хочется что то подобное со своим сабиком сотворить.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Собственно скока его гонять надо, я слыша 2 часа на частоте резонанса затем замеряем Fs ещё 2 часа и так далее?
там выше в теме есть фото моего усилителя лак тот же.
Собственно.
1 берём ДВП размечаем 6 панелей так чтобы стыки были НЕ на лицевой панели.
режем двп хорошим ножом для линолеума это как канц. нож тока с железной вставкой, при аккуратности точность весьма хорошая погрешность менее 1 мм.
2 приклеиваем двп под прессом, если нужна скорость то клеем ТИТАН или любым другим для потолочной плитки, клей лучше наносить шпателем.
3 подрезаем аккуратно тем же ножом торцы, далее напильник шкурка
4 шпатлёвкой по дереву выравниваем косяки лучше потратить времени но сделать качественно, возможно понадобиться 2-3 слоя я использовал шпатлёвку "Аква латексная акриловая"
5 берём валик и краску у меня валик вельветовый с коротким ворсом, но возможно какой то другой позволит нанести краску и лак ровнее (марки лака и краска в посте выше)
P S
при использовании дисперсионных отделочных материалов вы избежите применения сильно пахнущих токсичных растворителей.
весь инструмент моется водой за исключением шпателя его легче ошкурить как высохнет от клея. Хотя опять же если торопиться некуда то ПВА-М.
goandrey
поверхность не полировал покрасил и всё, и мне кажеться поролоновым валиком выйдет лучше, ДА И КРАСКА ОКАЗАЛАСЬ ВЕСЬМА ГУСТОЙ И ЛЕГЛА МАЛЕНЬКИМИ ПУПЫРЫШКАМИ, так что можно получить более плоскую поверхность, хотя однородные мельчайшие неровности смотрятся весьма эффектно, чем то напоминает матовую фотографию, которая покрыта вроде и глянцем но поверхность как у шкурки.
Погрел головы 40 минут Fs+5гц 10%
вышло вот что
23,7гц
Qe 0.715 (хотя мало понятно почему это параметр ушел)
Qa 3.579 потери на трения возросли
Qts 0.6 уже интереснее
Vas измерю ещё через час методом объёма.
Clor
Спасибо за подробное описание.
Динамик возможно придется греть долго, суток, думаю вполне хватит(по 2 часа в день). Разминать в открытом пространстве не советую, параметры могут изменится в худшую сторону, лучше греть в корпусе.
в корпусе??? хм это капец будет ..
вот поразмял ещё и всё точно померел
Fs 23.5
Qts0.72
Qe0.898
Qa3.604
Vas 274.2 (ящиком мерял...) если параметры ещё изменятся то не значительно.. стало получше -9дб 22,9гц
В общем нужно недельку погонять в корпусе, только потом параметры должны стать нормальные.
Если есть возможность вынесите его на улицу :rolleyes:
Дал 10 гц, через 5 мин чот мне дурно стало ну нафиг... если тока на балкон :ph34r:
я разминаю(если нужно размять новый)трансформатором 220в на 7в (50гц)от какого то фильмоскопа),несу в гараж и там он *гудит*,а слушать такое равносильно биению молотком по голове причём без остановки :D
Только глупец может разминать динамик постоянным напряжением.чо не ясно?понижающий трансформатор,220в-7в.на выходе частота 50гц.гудите на здоровье.только шибко мощный трансформатор не надо,думаю ватт 15-20 достаточно
Clor,спасибо за описание техпроцесса.чтонибудь возьму на заметку
Вот моё НЧ-звено на Peerless SLS-315. Закрытый ящик 56 литров, планируется сделать его активным (сзади будет "пристройка") и немножко "подтянуть" снизу корректором Линквица. Обмерял программой Arta (Z-характеристика присутствует). Параметры получились слегка "хуже" (Fc=52 Hz, Otc=0.98) , чем расчетные.Звук хлестковатый,но нравится B) Погляжу что будет, как динамик подразомнется слегка :)
Clor, сделано классно! Посадочную плоскость под динамик чем фрезеровали ? Ручным фрезером или куда-то отдавали, чтоб сделали ?
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Murphy87, по ачх замеры не делали?
Пока что нет. Причины на это две :
1. Не очень уверенно разбираюсь в замерах АЧХ в комнатных условиях, а мерять нахаляву - не очень хочется- уже пробовал, не вышло ничего путного.
2. Как я понял по опыту людей, которые этим вопросом должным образом занимались - ниже 200 Гц точно не померишь
Вот как наберу денег на динамики для полочных АС, буду озадачиваться проблемой годных измерений. B) Благо тут ребята некоторые очень толково все расписАли про АЧХ.
Murphy87, тоже когда-то этой серией перлесов интересовался, а Вы вот саб сделали, вот и интересно..Что можете сказать о звучании в сравнении с эльфардами?
Я из Альфардов слышал только один 10" сабвуфер в закрытом ящике в авто. Модель не помню, визуально помню у него были кольца на диффузоре. (типа как у профессиональных эстрадных динамиков для уменьшения неравномерностей на верхней границе рабочего диапазона). Поэтому ничего конкретного в плане сравнения не скажу.Смотрите по материалу диффузора, массе диффузора , Т/С, ходу... Там уже и можно будет равнять. На Пирлесс я обратил внимание по причине: 1.Легкий диффузор 2. Не совсем малый линейный ход 3.Цена.
Murphy87, Вы вибирали данный динамик как саб? Я на него смотрел как на потенциально качественно звучащего в диапазоне 50-200 герц при нормальной чувствительности, на мой взгляд, он больее объемного корпуса требует.. Пара таких в одном корпусе по качеству звучания и детализацие, явно уделают любой 12" дин..
Изменено пользователем FAHRINHEIT
Я поэтому и написАл - НЧ-звено :) Ибо сабу - воспроизводить глубокие низы, которые в районе 30-40 Гц находятся. Эта конструкция так низко не возьмет. Комната у меня маленькая, поднимает эти частоты хорошо, поэтому даже коррекцию буду делать слабенькую совсем. Если бы я делал именно сабвуфер для отработки на 30 -40 Гц, я б тогда брал или XLS или XXLS серию...
Что касается величины ящика - производитель рекомендует 70 литров ЗЯ с заполнением 65% объема. Я поглядел в ЖБЛе - даже если брать расчетные Т/С , там разница по уровню -3 дБ невелика, выигрыш лишь в добротности Qtc системы.
Получилось так, что ящик на 56 литров уже был сделан под другой динамик, но взял я этот SLS. Делать заново ящик уж очень не хотелось :)
Касаемо звучания - все-таки "фирма" чувствуется. Как-то живенько, детально ( это по умному микродинамика, да ? ) он звучит...
Murphy87
Я ничего не фрезеровал, стенки у меня бутерброд
Передняя сделана ДСП 16мм + фанера 8 мм склеено на клей ТИТАН для потолочной плитки, держит так что при попытке как то оторвать не туда приклеенный брусок тов остался местами брус местами дсп лопнуло.
В общем дырка в фанере по наружному диаметру в дсп по посадочному, немного аккуратности и всё четко делается эл лобзиком.)))
Кстати ваш нч тоже симпотный у меня почти тоже самое, тока динамик беспородный, но звучание то же хлёсткое атака чувствуется, коррекция 30 гц + 4,8 дб (34 гц -3 дб вроде) правда яшики по 140Л)
масса подвижки 26-30г повес полиуретан и ход солидный. Считаю удачным приобретением
Фото выложил с целью наглядно продемонстрировать ЛАК ЛАКРА на самоклейке )
Кстати плёнка у нас с вами один в один)
Murphy87
Понял идею :) Я фрезеровал в 30 мм столешнице, плюс еще она наклеена "бутербродом" на 18 мм стенку. А динамики с красным подвесом есть у одной мутноватой фирмы "JB Systems". Вот тот что на фотке ну очень на них похож. Правда у тех "ЖБ Систем" ход никакой.
Да, лак этот конструкцию украшает... Долго с шпатлевкой и шлифовкой возились, вообще ? Я в процессе понял одно - если самоклейкой обклеивать, то там надо как стекло выравнивать, а то чуть что - видны косяки :( , особенно когда бликует поверхность...
