Сабвуферы и АС, которые вы делали
Scatt. Будь любезен, если не трудно конечно, скинь пожалуста фотку контрапертуры которой ты хвалилися vas,у. Кстати- не трать на него нервы. Он сильно упёртый. С ним в полемике двое барахтались и ИМХО зря. Последнее слово вроде за ним осталось.
Извиняюсь за отсутствие (не откуда в инет выйти было) :), у меня есть еще две штуки 10гд-40 (кажется такое название на них, не очень четко пропечатано :(), пойдут ли они на мои колонки на СЧ...
На колонки, которые в 214 посте нарисованы? По головке: перерыл все справочники-нет такой. Есть 10ГД-4, 70-8000герц и всё, ни диаметра,ни сопртивления, ничего. Так, что извиняй! Может кто другой поможет!
Да на колонки из поста №214, дины на СЧ (10ГД те что у меня :)) внешне такие же как в ветке "Мониторы своими руками", пост №8, наверное действительно 10ГД-4 :rolleyes:, к сожалению на моих надпись не разобрать :(, сопротивление померяю во второй половине дня (сейчас я не дома :))...
to ~Well~
Да колонки высоченные будут, по грубым подсчетам 1,5-1,6 метра в высоту :), еще вот кольца заказывать у токаря надо будет, и блинчики (сетки выдавливать :))...
Изменено пользователем Flash1
to ~Well~
На фото 25ГДН, а утебя вероятно 10ГД-34, тогда получается, не самый лучший вариант к сожалению. Опиши его как следует: подвес какой, магнит, корзина, сопротивление. Если ты делаешь низа на 10ГД-30, то их поддержит 4ГД-8Е.
Дины свежак будто только что из магазина, металл блестит как на новых, да и диффузоры с подвеской тоже как новые :), посмотрел еще внимательнее, в обед (блин а замерить сопротивление забыл :(), то что точно разглядел на нем ~0ГД-40М, где "~" это то что прочитать не смог, но по всей видимости это 10ГД-40М, правда параметры на него я не нашел :(...
Сорри что прерываю вашу беседу :) те кто жаждут качества изображения просьба не открывать рисунки :lol: 35гдн-1-4, ЗЯ ~ 23 литра(дсп 1.6мм) , внутри поролон 2см(толщина) +ваты, не сказать что лучший саб, просто показать :ph34r: может кто повторит , хотя звучит, по сравнению с банд на том же дине :P
Изменено пользователем ~Well~
это ты про кого???
Ясненько. Вот ещо в начале лета делал другу активный саб. БП-6 на 75ГДН. Вышло не очень (себе зделал бы лутче) но хазяин очень доволен.
Как называется ткань которой ты отделывал саб?
Изменено пользователем Igor777
Думаю ковролин
DLS - Welcome To The World Of Sound
Это с Форума Сиволобова ...
Там я просто рассказал вот что ...
Дорогой vas !
Наконец то я попробовал контрапертуно поставить динамики и прослушать этот эффект ... МНЕ ДАЖЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ... что я не мог определить источник сигнала , смотря на эту конструкцию из динамиков .. звук был со всех сторон , но только не оттуда , где играли динамики ... очень интересное явление ... моему знакомому такой звук ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ!!!
А я люблю конкретику ...
И басы очень приятно звучали... глубоко и не громко ..
Но это всего лишь направленные друг к другу диффузорами два динамика на расстоянии 20 -30 см и я их просто на планочках закрепил ... подключены последовательно и в противофазе так что показать этот каркас могу !!! Но эффект есть ...
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
Извиняюсь что опять встреваю :rolleyes:, измерил сопротивление катушек динов (тех что предположительно 10гд-40м) по ~3,8 Ома каждый, что же это за дины такие (какие их характеристики :() :blink:...
Как я понял из объяснений самого vas.а что это просто два динамика распологают напротив друг друга ... примерно что то я нарисовал ... а слушают сбоку ... советую каждому послухать ..:)
Scatt. сделай одолжение, покажи пожалуста! А, то планочки... не очень понятно. Какие динамики ставил? Я вижу ты находишься в некотором восторге от услышанного, и басок всёравно был, несмотря на отсутствие оформления?!
3,8ома-нормально! Диаметр какой у корзины, подвес: бумага, ткань, поролон, резина? Какой ход диффузора? Может на них лучше отдельную акустику изладить лучше будет. Если есть возможность- померь генератором диапозон. Удачи!
Так ты про контрапертуру совсем не слышал,чтоли? Стоит денег-немерянно! Изобрели наши мужики(насколько мне известно), а делают в Италии.
Ну в восторге от услышанного я не был ... а по ссылке vas.а посмотрел колонки ... наши тоже делают такие ... но мало ... а я попробовал принцип на 4омных АВТО динамиках самого простого исполнения ...
Два динамика скреплены 2мя узенькими полосками шириной около 10мм и толщиной 1мм из металла ... можно стойками соединить ...
Про басок скажу очень приятно его такой слушать было ...даже если на верёвочки такую этажерку повешать ...
Изменено пользователем Scatt
Все эти данные точно такие же как и у дина из поста №8 ветки Мониторы своими руками (есть один такой же как там :)), т.е. диаметр корзины такой же, единственно стойки (дюраль) корзины на них всего лишь четыре штуки а не больше как на том дине, подвес тоже резина, ход диффузора такой же как и у того дина :), а генератором их попозже (вечером) тоже послушаю :)...
Ставь его, а ВЧ пускай от 5000 герц.
ОК :), кстати еще от 10мас-1 есть пищики, как они сюда (на эти колонки) пойдут или не стоит их туда ставить :huh:...
3ГД-31(5ГДВ-1),если они, то после доработки должно быть нормально. По сопротивлению они подходят, да и по давлению тоже. Если конечно динамики будешь использовать те,что упомянул. Если руки не кривые-то доработать ВЧ головки не проблема. Я их вобще переставил на другую магнитную систему(от 4ГД-8Е). Каркас катушки из алюминия толщиной 0,04мм, диаметр с 12мм увеличился до15мм, и сопротивление до 12,6ом по постоянке. доработка корзины и т.д, и т.п. Установил их вместо 10ГД-34 в Орбиту 35АС-016. Менять обратно желания нет- вполне устраивают. Но как говорится:"На вкус и на цвет- товарища нет!"
Спасибо за консультацию :), дины будут именно те что и говорил :), руки не кривые :D, а по доработке пищиков, можно поподробнее :).
В общем теперь буду подбирать материал под корпуса и внутреннее покрытие (звукопоглотитель), кстати тут рекомендовали корпуса сделать ЗЯ, что же все таки лучше будет для них (для моих колонок) ЗЯ или фазоинвертер :huh: .
Еще хотел спросить, так как корпуса планирую сделать из плотного ДСП, стоит ли усиливать переднюю панель под дины с помощью подложки из многослойной фанеры, ДСП с фанерой на клею (фанера на внутренний слой) :)...
По корпусу ничего советовать не стану. Принимай решение сам. Не торопись, продумай всё до мелочей. Сравни побольше различной информации. Себе ведь делать собрался, а не дяде. Хотя и дяде нужно делать как себе, а то уважать перестанут! По ВЧ я конечно могу рассказать как я делал,но ведь есть проторённые дороги. Завтра посмотрю на работе и дам ссылки. Если не получится- придётся мне самому всё рассказывать! Но это дело десятое! Ты дайка лучше размеры внутренние акустики, а я на досуге поищу по оформлению твоих динов информацию. Много на них раньше делали. Главное определится с материалом! Удачи!
Meshin
Я просмотрел ссылки ещё раз ... (старые не нашёл ) ... а вот чьё то изделие ...:)
Так что может я послушаю про эти колоночки ?
Как они звучат? ...:) И какова их судьба ?
И кстати, почему постеснялся сразу свою фотку выложить ?
Ура, наконецто я доделал свой саб!
МОЯ МАЛЫШКА
18'' 600ВТ
Динамик Mag 1881
Обьем 206л,Частота настройки ФИ-34.9 Гц, нижняя по уровню -3 будет 32.7 Гц
Отдельное спасибо Карлсону что помог все разсчетать.
Изменено пользователем Маньяк
Meshin
Ты имеешь в виду акустику на 5ГДШ, Которая с конусами? Да потому,что я выкладывал фотки (небольшую инфу) однако форумах в четырёх. Делать никто не стал-давно бы отписали, больше разговорами занимаются. ССаныч, здесь, хотел вроде изладить, да говорит динамики испортил, хотя таких как го...на. Унас по крайней мере.
Если разговор про них(второе фото),то конечно я расскажу.
