kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
Bот так. Мои Visaton VOX200 Light. Отделка шпоном, лак - полуглянец. Прошу пинать и скальпировать! =)
Edited by pasha1982
-Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только растраивают... (Вини Пух)
за что пинать то? как на меня все оч хорошо зделано :big_boss: ну ниче скоросвои доделаю
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Очень хорошо сделано, приятно смотреть. А измерения какие то проводили для корректировки?
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Спасибо. Нус для измерений, я на них еще недели две поежу =) и когда они, так сказать, прогреются, можно будет что-нибудь и померять.
Тока, вот надо будет достать "мерялку". А так, все характеристики этого комплекта есть на офф саите визатона. Коробка делалась по тамошним чертежам. Только фильтр в раёне СЧ слегка "кастрирован" =)
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Добрый день , скажите как называется материал ( похожий на автомобильный ковролин ) и какая его толщина и стоимость ?
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Карпет. Толщина - разная бывает, стоимость - у нас от 100р. за пол метра погонных...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
саб для кино. Делал чтоб попробовать силы. Сначала хотел ЗЯ, долго ждать деталей на корректор. Посмотрю пока кино. Объем литров 83 внешний. Внутренний почему-то получился около 62-64. Будет время- сделаю саб в зя с обратной свзяью в этом же ящике и на другом динамике.
фазик- половина на 70мм, половина на 75мм. длина 105мм на фото нет. Отсек в ящике герметичный, 10литров, под трансы, усилки и прочее. Подразумевалось, что туда влезет холтон на 400вт с корректором и двумя трансами
Edited by YARiddiK
Мужики, вчера одной знакомой менял ламинат на кухне. Старый практически идеальный (ей захотелось цвет другой). С него никто короба под АС не делал? YARiddiK, а Холтон на 400 Вт. не разорвёт дин?
С ув. Павел.
Да мне кажется можно, ватт на 10-20 пойдёт, рёбра жёсткости и уголки сделать будет довольно крепкая конструкция
Pafnutiy, можно сделать корпус из нормальных материалов, а сверху ламинатом, он тонкий, прочности не хватит, гулять будет.
Этот дин на 100вт. Ящик укреплен для 300гдн, вот для него холтон на 400вт, по размерам влазит и ещё 2.5см по краям останется.
Meshin, если вы мне, то не надо торопится с выводами. Получилось не очень, тк пленку и шпон надо клеить на идельно гладкую поверхность. А я пытался выровнять шпатлевкой неудобные места, в итоге после четвертой обработки все задолбало, тк грунтовка стала отслаиваться вместе со шпатлевкой при удалении волос, попавших при грунтовании и оставил много кратеров, неровностей+ видно шурупы на задней стенке. И в итоге не доделал, поклеил так как получилось.
Если надо фото неровностей, выложу
Edited by YARiddiK
Что бы ровно ложилась самоклейка-нужно было корпус предварительно оклеить ДВП,в процессе сушки чтобы на приклеиваемом куске(фрагменте)ДВП положить ровную доску(кусок ДСП плиты и нагрузить чем нибудь тяжёлым(ведро с водой),сохнуть около суток,клеить на ПВА(дисперсия)или любой другой столярный клей.после этого выравниваем углы и протерев влажной(но не мокрой,а только слегка влажной)наклеиваем плёнку :)
А двп разве не шероховатый такой? Там же все видно будет. У меня фанера ровнюющая была, я её во время обработки испортил :(
Сейчас есть на уме наработки, в следующий раз попробую использовать
двп есть очень гладкое,я использую его если корпус АС и или сабика(что посути дела не меняет)собираю из ДСП,а в случае фанеры,то всё равно есть места на сучках или трещины которые по любому приходится шпаклевать и зачищать,от этого попросту не уйти,альтернатива это применить МДФ но оно дороже ДСП и не так популярно у меня в городе,вот и выкручиваюсь по своему.
зачастую клею(бутерброд)из фанеры и дсп,выходит не хуже чем из мдф такой же толщины,но заметно дешевле,а после отделки(самоклейка,дермантин или покраска)всё равно не видно,что там внутри,и качество не страдает :)
Edited by DTS
Товарищи, кто работал с ламинированной фанерой? Как она в обработке, как внешний вид, можно ли пилить кромки под 45 градусов, чем и как клеить? В общем буду признателен за подсказки!
Вот отличная колонка не только саб но можно и 3 полосная в одном корпусе. Прикрепляю файл Мой адрес su123578@yandex.ru
Ну что, ни у кого небыло удачных сабов чтоль?!?!?!?
лучше применить ПИ вместо отверстия(обведёного зелёным)
Обычный лабиринт. Всего два колена излучение средних от НЧ не погасят. Отверстие как минимум должно быть не менее 0,8 от площади диффузора. Плохо что нет конкретных размеров. Повторять без размеров не каждый возьмётся.
Тут вроде фото сабов выкладывают, не помню, выкладывал или нет. Вот видео, видно огрехи на краях.
Временный фаз, шипы продавливают пол, их нет на видео, усилительного модуля нет
ютуб качество режет, в реальности получше выглядит.
болты надо на конус заточить (я затачиваю по аналогии с электродами для аргона)
чтобы пол не продавливали подложите монетки(советские рубли металлические-очень удобно) :)
На болты китайские шипы прикручиваются :)
монетки мало, продавилвает линолиум, потом день-два линолиум восстанавливается. Я думаю в новую квартиру мраморную плиту под это дело замутить :rolleyes:
первый опыт изготовления tqwp
динамики Alphard 12ma300
смотрим...
я очень доволен результатом))
Официальный дилер Alphard в России.
думаю теперь возникнет острое желание избавится от всех остальных *творений* и сделать вторую АС :rolleyes:
p.s.-сам вынашиваю эту идею(сбагрить скопившийся хлам,хотя для кого то это будет более высокий уровень чем у него есть B) )
зачетненько, а стенки не играют? , то тонковато выглядят как то?как впечетления?
