Сабвуферы и АС, которые вы делали
нормальные магниты только с винчестера можно взять,остальные очень слабые и даже рамку с гриля держат еле еле-проверено B)
Ну это конечно зависит от размеров рамки. у меня была гдето 15Х30 см.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
На женских сумках хорошие мелкие магниты стоят,также продается магнитная лента для холодильника
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Думаю, для больших мощностей магниты не подойдут, могут смещаться относительно друг друга или выпрыгивать.
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Блин, а я вот и думал, из чего сделать грили, акустическую ткань не найдешь днем с огнем. Спасибо за идею, век живи, век учись :rolleyes:
А вот 20ГДС я тоже дорабатывал, конечно эффект от этого был, но ожиданий он все равно не оправдал, чистую четкую середину из него не вытащишь, он больше на НЧ годится. Но все равно он еще играет в моих С-90, хотя и фильтр был подправлен в сторону высоких, понизил частоту, чтобы хотя бы ВЧ вытягивал середину немного.
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
Я однажды пробовал крепить грили на магнитах от китайских наушников-"капелек". Сами магнитики на эпоксидку слегка утопил в рамку , а к корпусу металлические пластинки на ту же эпоксидку. Держится на ура и снимать легко.
не съезжало и не *звенело*?интересуюсь,т.к. на работу есть мысль сделать *кубики* Салтыкова,как раз попались нулевые 6гд-6(чудом сохранились :) )все бы ничего,но внешний вид с 2гд-36 конечно несколько староват,по хорошему закрыть бы надо все это безобразие
Изменено пользователем Andrey 69
Подскажите, у кого имеется опыт покрытие пленки лаком. Каким лаком покрывать лучше? Сколько слоев? Как шлифовать, полировать?
неудачный опыт был с пленкой-при высыхании она съежилась от лака.а вот у знакомого был лак американский в аэрозольном баллончике-нормально у него вышел корпус для ламповичка.в продаже такой не видел
Лично я советую использовать Акриловый вододисперсионный лак,
плюсы следующие
НЕ ПАХНЕТ
ХОРОШО ВИДЕН ПРИ НАНЕСЕНИИ (белый при высыхании становиться прозрачным)
Разводиться водой поука не засох
не требует полировки.
Например лак фирмы "Лакра"
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
красиво.ручки похоже от бобинника илеть :D али нет?а у вас пленка на металлическом корпусе?может,у меня все съежилось от того,что колонки были из китайского дсп просто :(
2 -Andrey 69-
так небось нитролаком красил :blink:
Покрывал нитролаком немецкую пленку, ей пофиг вообще, все нормально. Немку надо ацитоном тереть чтобы краску снять, а китайская конечно плавится сразу вся от ацетона. Еще у меня имеется компрессор и гараж заточенный под покраску (типа камеры), поэтому нитролаком для меня не проблема. Ну вообще, советую вододисперсионный лак, намного удобнее и легче с ним работать, заморочек меньше, кистью ложится отлично, правда пленку я им не покрывал, ну раз люди пишут -отлично, значит так и должно быть. ;)
раз зашёл разговор о лаках, не могли бы привести несколько конкретных типов или марок лака, в частности интересует вододисперсионный...
хочу колоночки свои обновить, там плёнки нет, шпон и старый лак
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
вот вот.кино *чужой*помните.так вот я лаком прошелся,пошел покурить,прихожу-а пленка вот этого зверюшку напоминает :(
Вот мой сабик на 25гд26б.пока без отделки,ещё думаю что буду делать
Заказал шипы,завтра наверно будут готовы,в планах плёнкой отделать.на нём будет стоять одна из ас на 10 гд 36,в планах второй такой же ящичек
тоже вариант,а в этом сколько литров(на вид 26-28литров)
32 чистыми,за вычетом динамика и усилка 30 наверно.фазоинвертор на 40гц настроил,давление не хилое создает
я на 45гЦ делал-давило тоже не плохо :P
А можно поподробнее размеры ящика и фазоинвертора?!
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
вот мой 75гдн пока в черновом но рабочем режиме играет на ура.. аналоги китайские ваще шлак!!!
вот видос его работы
ребята я приебрел осцил :)))!!!
