kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
Meshin, точно! %) совсем запутался
5л @ 83Гц, 13л @ 39 Гц
все стенки уже выпилил, осталось выпилить дырку для динамика и фазиков, и все склеять :)
ЗЫ: немного оригинально: фазик камеры на 5л @ 83Гц выполнен щелевым, а фазики большой камеры - 2 круглых, диаметром 50 мм ;)
Kazan_BassManiac_Team
У меня дома стоит этот небольшой, мощность 50 Вт, банд пасс 4, частота настройки 30 Гц, давит так что порой приходили соседи снизу и сверху((((, для дома хватает за глаза, а в машине вообще жуть))) Усь на TDA1562Q модернезированный немнога + блок обработки сигнала для саба. Динамик по маркировке ХЗ производства Technics от центра, единственное что узнал это мощность, диаметр и так померял и все параметры с него снимал 5 раз...
Мне как-то за символическую плату достался динамик 75гдн-3-4. Взял ради спортивного интереса - попробовать отремонтеровать. Съездил на Митинский р. р-нок, купил подвес. Неспешно переклеил по Этой методике. Однако получилось! :) Дальше мысли сами по себе пошли в сторону изготовления саба. Опять же без цели сделать нечто невообразимое. Под руку подвернулась старая мебель, новая куплена, а старую надо куда то девать, вот я и пристроил пол гардеробчика. Померил параметры (Fs=25.5 Qts=0.47) и выбрал ящик примерно в 64 л. Фаз сделал щелевой (т.к. выигрыш в размерах и во внешнем виде) - 35 Гц (или 30... чёт вылетело из головы, а бумажки с расчетами найти не могу). ДСП не шибко толстое поэтому внутри сделал 2 распорки - задняя-передняя стенки и боковые. Этот гроб явно не для машины из-за размеров, а дома играет очень приятно! К лету отправлю его на озвучание гаража.
Если руки дойдут сделаю внешний вид получше, смастерю какие нибудь решетки и прочее.
ИМХО для машины нужны дины, которые будут играть в корпусах меньшего размера. Пусть даже у меня в багажнике можно перевозить "мелко порубленного слона", такой агрегат занимает многовато места :D
Готов к повальной критике ;)
Edited by S'Om
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Мда, неплохо. Я тоже кода то так делал. :)
Сделать бы вот так, деньжат только подкопить ;) :
Красавец Peerless XXLS 12 !!!! :rolleyes:
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Да уш, вот это тема. Чья робота?
http://avforum.no/forum/diy-do-yourself/52...er-28-mars.html
у меня скромно..... 50вт, 18 литров, 33 герца резонанис всей системы... но для моей комнаты хватает..
Всем Привет!
Моё творчество. Вчера закончил окончательно...)
70 литров, Холтон 200Вт/8Ом, Иволга 12"/4Ома, Корректор Линквитца.....Супер агрегат. Скажу так лучше чем мой бывший YAMAHA YST-SW 320)))) По звуку))) Отделка правда не очень удалась.... <_<
Вот мой агрегат) Недавно дожелал в деле пока не слушал.Уся нет([attapost-31358-1197838503_thumb.jpgchment=18396:P1000462.JPG]
а сабы действительно сильные!!!
кстати,я 10месяцев назад хотел заказать Холтон в Омске,но оказалось позно, NEWTON-LAB не делает такое больше,а на сайте вообще какаято мебель!!!
а как собрать Холтон??
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Paska_2, а что за динамик?
шамшунг =) от муз центра...
2 Dail странно что фазик сбоку.... :huh: если уж на то пошло, то нааверно имеет смысл назад его ставить..... или нет? :D
Edited by Paska_2
Найди на форуме "Усилители мощности", там есть ветка "Усилитель Энтони Холтона" вроде так.
Саша можеш пожалуста выложить чертёж твоего суба на автомобильном дине.
Если ты про овал то у меня нет к сожалению чертежей.
Саша, ты просил ссылку на "Топазы", я смог найти только фото и описание: http://www.samodelka.ru/goods/683.htm
как найдутся оригинальный чертёжик- сразу выложу!
Спасибо большое. Я уже настроился делать эти колонки на ALPHARD DW65K-2. Потом замеряю параметры динов и надеюсь с твоей помощу чтото посчитаем ;)
DLS - Welcome To The World Of Sound
ПИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!!!!
А ВОТ И МОЙ САБ!!!!
КАК ВАМ????
А ФАНЕРА??
ВЫНОШУ НА СУД!!!
ОН ЗАИГРАЛ!!!ДИ КАК!!! ПОДАЛ 276Вт и соседи ощутилт децибелы!!!!!!
Изготовление_75__.rar
Уолтер БЭДЖОТ
а вот мой следующий!!!!
правда нужна помощь---
я параметров не знаю, нашел в кладовке на работе,говорят,коглато это были сабы, а объём около 30-50л,труба 70мм
как найти и где??
inbox.rar
Уолтер БЭДЖОТ
ПИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!!!!
А ВОТ И МОЙ САБ!!!!
КАК ВАМ????
А ФАНЕРА??
ВЫНОШУ НА СУД!!!
А что за динамик? Не шестисотка случаем?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
его диапазон 60-250Гц
и всё таки он заиграл в этом ящике!!!
kappa_15a.pdf
Edited by Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
кстати, саб сделан как часть звукоусилительного комплекса(прототип на PARKAUDIO)
сателиты тоже готовы к применению, будет использоваться в уличных условиях
Edited by Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
а вот и новые проекты!!!!
18TBX100.pdfSub_18.pdf
или
Sub_12.pdf
я теперь для дома хочу!!!надоело шифанеры дома держать!!!
склоняюсь к сабам калибра 12"---- MTX, JBL , B&S, P AUDIO!!!
ДАВАЙТЕ ИЗ ЭТОГО ВСЕГО ВЫБЕРИМ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ,КОТОРОЯ БУДЕТ ВАТ ЭДАК 150-600
12PS100.pdf
Уолтер БЭДЖОТ
