Сабвуферы и АС, которые вы делали
чтобы 4 ома было
ты же мощность в два раза уменьшил!
Можно было пересчитать под 4 Ома...и намотать нормально...
Сергей Жуков - Вы случайно не солист группы "Руки Вверх"? :)
я музыкант коллектива под названием КМН (немного другой стиль: )))
По поводу намотки, это конечно временный вариант, намотаю в толще проводом, как в оригинальной 4етверке.
И еще не маловажный момент, мне много дури не надо, мне глубина нужна. А 4 ома надо постольку, поскольку усилитель будет на TDA (какой не решил), без преобразователя, от 12v, поэтому КПД нужен повыше (моя логика подсказывает что у 4 ОМ он выше). Поправьте если не прав.
Изменено пользователем Сергей Жуков
Ну, молодец. Уменьшил и без-того хиленький БЛ 75гдн, увеличил добротность и засунул в ящик из интернета с малюсеньким ФИ. Результат --- 99,9% что получил настоящий пацанский саб, гудящий и бухающий на одной ноте (~70гц), зато громко. Если уж взялся за переделку 75гдн, переделай по нормальному: колпак мелкий поставь, отверстия на диффузоре заклей, а в керне наоборот просверли (15мм диаметром примерно). Если подвес жёсткий (FS >35гц), то размягчи его. Подводящие замени на новые. Катушку можно в 4 слоя намотать. А так... Поиздевались над динамиком. Надеюсь хоть X-max остался нормальный, не односторонний?
Изменено пользователем KoenCCXR
75ГДН-1-8 (катушка смотана на половину)
В общем-то ход мысли правильный - нужно сопротивление меньше в два раза - сматываем половину.
Просто из интереса. Как смотано?
Если полностью наружный слой и оставлен внутренний. Т.е. катушка получилась однослойной. То вполне и на короткое время, без перегруза пойдет.
Если оба слоя отмотаны сверху, от выводов, поочерёдно, то это хуже. Половина катушки в зазоре пребывать бдет. Динамик то большеходный. Катушка высотой как-никак 22 мм.
Знаю что забуцают сейчас, но кому не интересно - не смотрите - ВНИМАНИЕ ПЕРДЯЩЕЕ видео!!!!
вобщем извеняюсь за качество звука и сьемки в целом - микрофон в телефоне подвел.
Саб, МАГ1860 18" 4 Ом, ФИ оформление. Усилитель - мостовой Д класс Королькова, 650-700Вт номинала. Мне нужно было проверить сам саб и усилитель и сошелся с друзьями на взаимопомощь: я им музыку, они мне - место где можно ввалить на всю. Работал 4 часа в клиппе практически постоянно. Басс мягкий, достаточно низкий и дальнобойный. Слышно было гуханье в радиусе 500м. Результатом доволен, этот саб оправдал все надежды и ожидания. Низкий поклон всем, кто давал советы, материалы и помогал решать мои проблемы.
http://www.youtube.com/watch?v=IZtXx2Vv6_Y&list=UUORUduO7icv4tp_AhiRqKkg
Сергей Жуков О какой глубине Вы говорите?????? :unknw: 754ГДН +изуродован да еще как я понял в машину! :help: Где ж Вы раньше были когда я покупал усилитель на 600Вт конденсатор и на то время дорогущий ALPINE SWR1242D
Изменено пользователем дикий мужчина
Молодец +1
Но хочется услышать звук через болие менее нормальный микрофон.А не этот который ниже 200гц не чего не берет.Вот хотя бы от 40гц чтоб брал.
Не подумай это не претензия.Просто так трудно оценить его работу.
Если звук мягкий это мне нравится.А гула нет?
Изменено пользователем Дима 1991
завтра может получится заснять на что-то посерьезнее...
гула нет. срез сверху было от 150Гц
Изменено пользователем superamplifaer
Да сомнительно, что через любой, не студийный микрофон можно будет что- то реальное услышать...
Да и через студийный- так же сомнительно.
Как вариант попробовать собрать небольшой ЗЯ с высокоомным дином, поставить рядом, и записывать с него. Имхо.
Идея? :)
З.ы. У меня есть 15- гдш на 16 Ом, можно попытать счастья...
Думаю, там по брабану, какой объём?
Ну в качестве микрофона? На звуковое давление, уж точно должен реагировать!
Эх, жалко я корпуса повыкидывал все. :(
К переезду готовился- так и не переехал пока. Два 15 ГДШ-хх (муха не сидела) на 25 см валяются без дела с двумя обмотками по 8 ом каждая.
Superamplifaer
Саб сверху выше 70-80 гц не пускается(лучше еще ниже). Я не беру в пример отстойную мультимедиа где сателлиты от 200 гц играют.
Изменено пользователем Sidr-401
я даже не знаю, что-то новое для меня :crazy:
ничего нового тут нет,любой динамик это -микрофон,но не любой микрофон-динамик.
както нужно было пообщаться по скайпу,а гарнитуры или отдельного микрофона не было,сунул наушники от телефона в разьём для микрофона,и говорил в них,а в колонках слушал собеседника.Что характерно,за счёт более низкой чувствительности-речь получалась намного разборчивее и с минимумом посторонних шорохов :)
Изменено пользователем DTS
Как и обещал видео с более приемлемым звуком. Сначала включил лил джон, саб очень низко пишет по видео впринцепе слышно, при этом на бошку идет порядка 800-900Вт.
http://www.youtube.com/watch?v=qnLAAhcU5cw&list=UUORUduO7icv4tp_AhiRqKkg&index=1
нет, это по подобию проф. аккустики, обьем порядка 230литров
Честно говоря что то не тянет он на 230литров.Даже внешнего объема.Можно размеры узнать.Просто интересно мой видно на фото смотрится крупней а внутрений объем если память не изменяет порядка 194 литра.Внутриние размеры 860*364*620=194....Ну за вычетом головы и порта выйдет как раньше писал где то 185 литров
Да не зачем извенятся.
Да и давай на ты :yes:
А спросил так как просто интересно в каком объеме с оформлением ФИ твоя голова начинает норм играть
На прикидку литров 130
бьет, в радиусе 2м от саба трусит все тело и глушит, 5-10 метров дергаются вещи на теле и чувствуется телом, далее 10м только гух-гух
совсем разные результаты где играет, если помещение - там торба, когда вынесли в огород - было как писал выше. слышно в раидиусе пол. км.
