Сабвуферы и АС, которые вы делали
Добрый день.
Кому интересно тут будут представлены схема и фотки процесса сборки сабика от 40Гц в ЗЯ.
Итак, чертежик я уже выкладывал:
Для моих целей подошел динамик который стерше меня 25ГД-26б 4Ом 35Ватт.
После рестоврации
Далее заказал нарезку МДФ 10мм (если кому надо выложу точные размеры деталюшек
и полностью в сборе это выглядит как-то так
Далее вырезаем дырки под динамик
И сверху динамик будет прикрыт съемной панелью
внешние панельки планирую покрасить. Но это чуть позже...
На задних панелях вырезаем место под терминал
Прикручиваем деревянные бруски к МДФ. Они будут служить креплением и стяжкой внутренних панелей корпуса, и так же придавать изделию дополнительную прочность
Продолжение следует:)
Изменено пользователем SInka
Итак, сегодня собрал "внутренний" корпус, поставил динамик и сделал пробный запуск (внутри пока пусто, только стяжка болтами). Скажу что несомненно обрадовало - пропал тот резонанс, что был на прошлом сабе, диапазон частот стал ровнее появился "мидбас" которого мне так не хватало. В целом звук стал тише, но ровнее
тут я просто приложил внешние панели чтоб понять как оно будет выглядеть
ИМХО:
1. Саморезы почаще бы накрутить.
2. Я бы не стал делать сквозной вырез под динамик, потому что в итоге головка установлена на мдф, толщиной 10мм. Как будет крепиться дин? Если саморезами, то 10мм - мало. Может, конечно, в этом страшного ничего страшного и нет, но как то ненадежно. Лучше бы сделать выборку в декоративном слое, если тольщины не достаточно, то немного углубиться во второй слой.
На чем будет крепиться декоративная накладка? Не хотелось бы, чтобы внешний вид портили головки саморезов)))
Я люблю людей (с) Dolphin
смысла нет и так каждые 10 см, где то меньше. + будет герметик
дин крепится на стальном болт + шайба + гайка 5мм, никаких саморезов! я уже намучался с ними. В ас 211 с которой я все это стыбрил дин крепился на еще более тонкой фанере, тоже с помощью гаек
боковые крашенные панели хочу приклеить либо на ПВА либо на герметик, а передняя будет держаться за счет впадинки под нее. если найду куплю дополнительные держатели декоративных панелек, как в Hi-fi
Я куручу через 5см))
Если будут использоваться закладные гайки, то все ок. При такой точности распила герметик между слоями использовать рискованно - размеры уплывут.
Не глянул, что есть паз для декоративной накладки. В этом случае для фиксации можно применить велкро (липучка, которая используется в одежде), она продается на метраж, цена - копейки... держит отлично, да и дребезжания не будет.
Изменено пользователем MArkel77
Это вы к чему?
К тому, что красить не обязательно, можно ипользовать винил... черный глянец выглядит отлично
2 Ivanterm
автосаб не стал бы так делать... динамик место в багажнике крадет, да и пораниться он так легко может
да не, там при глубоком желании его не повредишь, вилы и тяпки на ней не вожу)) охлаждение катушки и магниты лучше при такой установке, кпд лучше ну и контроль самого динамика)
все такие умные прям, почитайте характеристики этой головки для начала.
лучше подскажите где врезные гайки в розницу достать можно, объездил кучу магазинов и рынков - нету нигде
и вообще тут есть модераторы? я просил убрать мои посты сборки, погомучто агрегат еще не готов. в любом случае, продолжение сюда я писать не буду.
Что обижаться то?Люди дело говорят.
Характеристики почитать.
Нууу на заборе тоже разные вещи пишут :yes: Да и параметры тиля смола у советских динамиков не соответствуют паспортным данным :vava: .А следовательно а каких характеристиках может идти речь.Если голова не измерена тобой лично. :buba:
Да и где там писалось что в ЗЯ такого объема она будет уверенно играть от 40гц без сильного завала АЧХ??? :umnik2:
Так что если хочешь низа да пониже то надо оформление ФИ.Поверь у меня были АС на этих головках
Изменено пользователем Дима 1991
А у кого их не было? :crazy:
А оформление ФИ рассчитывать надо, а для этого нужно знать параметры T/S конкретного образца, а владелец их снимать не захотел, так что только ЗЯ.
Врезные гайки можно купить в магазинах, торгующих разным крепежом. Я покупал в Саморезике: http://www.samorezik...ELEMENT_ID=6416
Изменено пользователем KoenCCXR
А зачем ему много мощи вливать, он и при номинале своем будет по отдаче как 2 в фи, не говоря уже о зя. А размерчики вполне приемлемые, это ж не 15"-18" динамик
труба конечно здорово, но я узнал о ней уже после того как заказал детальки, думал что круче бандпасса ничего нет. да и как писал уже, если этому динамику не закрыть выхлоп нужно ставить сабсоник
2 SInka Закладные гайки брал в леруа мерлен, если не найдешь, можно применить металлические бабочки для гипсокартона, они бывают под разную толщину панелей:
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
