kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
Добрый день.
Кому интересно тут будут представлены схема и фотки процесса сборки сабика от 40Гц в ЗЯ.
Итак, чертежик я уже выкладывал:
Для моих целей подошел динамик который стерше меня 25ГД-26б 4Ом 35Ватт.
После рестоврации
Далее заказал нарезку МДФ 10мм (если кому надо выложу точные размеры деталюшек
и полностью в сборе это выглядит как-то так
Далее вырезаем дырки под динамик
И сверху динамик будет прикрыт съемной панелью
внешние панельки планирую покрасить. Но это чуть позже...
На задних панелях вырезаем место под терминал
Прикручиваем деревянные бруски к МДФ. Они будут служить креплением и стяжкой внутренних панелей корпуса, и так же придавать изделию дополнительную прочность
Продолжение следует:)
Edited by SInka
Итак, сегодня собрал "внутренний" корпус, поставил динамик и сделал пробный запуск (внутри пока пусто, только стяжка болтами). Скажу что несомненно обрадовало - пропал тот резонанс, что был на прошлом сабе, диапазон частот стал ровнее появился "мидбас" которого мне так не хватало. В целом звук стал тише, но ровнее
тут я просто приложил внешние панели чтоб понять как оно будет выглядеть
ИМХО:
1. Саморезы почаще бы накрутить.
2. Я бы не стал делать сквозной вырез под динамик, потому что в итоге головка установлена на мдф, толщиной 10мм. Как будет крепиться дин? Если саморезами, то 10мм - мало. Может, конечно, в этом страшного ничего страшного и нет, но как то ненадежно. Лучше бы сделать выборку в декоративном слое, если тольщины не достаточно, то немного углубиться во второй слой.
На чем будет крепиться декоративная накладка? Не хотелось бы, чтобы внешний вид портили головки саморезов)))
смысла нет и так каждые 10 см, где то меньше. + будет герметик
дин крепится на стальном болт + шайба + гайка 5мм, никаких саморезов! я уже намучался с ними. В ас 211 с которой я все это стыбрил дин крепился на еще более тонкой фанере, тоже с помощью гаек
боковые крашенные панели хочу приклеить либо на ПВА либо на герметик, а передняя будет держаться за счет впадинки под нее. если найду куплю дополнительные держатели декоративных панелек, как в Hi-fi
Я куручу через 5см))
Если будут использоваться закладные гайки, то все ок. При такой точности распила герметик между слоями использовать рискованно - размеры уплывут.
Не глянул, что есть паз для декоративной накладки. В этом случае для фиксации можно применить велкро (липучка, которая используется в одежде), она продается на метраж, цена - копейки... держит отлично, да и дребезжания не будет.
Edited by MArkel77
Это вы к чему?
К тому, что красить не обязательно, можно ипользовать винил... черный глянец выглядит отлично
2 Ivanterm
автосаб не стал бы так делать... динамик место в багажнике крадет, да и пораниться он так легко может
да не, там при глубоком желании его не повредишь, вилы и тяпки на ней не вожу)) охлаждение катушки и магниты лучше при такой установке, кпд лучше ну и контроль самого динамика)
все такие умные прям, почитайте характеристики этой головки для начала.
лучше подскажите где врезные гайки в розницу достать можно, объездил кучу магазинов и рынков - нету нигде
и вообще тут есть модераторы? я просил убрать мои посты сборки, погомучто агрегат еще не готов. в любом случае, продолжение сюда я писать не буду.
Что обижаться то?Люди дело говорят.
Характеристики почитать.
Нууу на заборе тоже разные вещи пишут :yes: Да и параметры тиля смола у советских динамиков не соответствуют паспортным данным :vava: .А следовательно а каких характеристиках может идти речь.Если голова не измерена тобой лично. :buba:
Да и где там писалось что в ЗЯ такого объема она будет уверенно играть от 40гц без сильного завала АЧХ??? :umnik2:
Так что если хочешь низа да пониже то надо оформление ФИ.Поверь у меня были АС на этих головках
Edited by Дима 1991
А у кого их не было? :crazy:
А оформление ФИ рассчитывать надо, а для этого нужно знать параметры T/S конкретного образца, а владелец их снимать не захотел, так что только ЗЯ.
Врезные гайки можно купить в магазинах, торгующих разным крепежом. Я покупал в Саморезике: http://www.samorezik...ELEMENT_ID=6416
Edited by KoenCCXR
В ЧВ (ЛР) 35ГДН, можно заставить и с 30 гц играть с приемлемой полкой, и параметры ТС не нужно будет снимать с динамика.
Только размерчики будут ой какие. И мощности мало вдуть можно будет, быстро за линейный ход выходить будет.
А зачем ему много мощи вливать, он и при номинале своем будет по отдаче как 2 в фи, не говоря уже о зя. А размерчики вполне приемлемые, это ж не 15"-18" динамик
труба конечно здорово, но я узнал о ней уже после того как заказал детальки, думал что круче бандпасса ничего нет. да и как писал уже, если этому динамику не закрыть выхлоп нужно ставить сабсоник
2 SInka Закладные гайки брал в леруа мерлен, если не найдешь, можно применить металлические бабочки для гипсокартона, они бывают под разную толщину панелей:
закладные все таки не совсем то... бабочки тоже не подойдут, уменя всего 10мм. на крайний случай приклею обычные, на пару раз хватит
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
