kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
фоток мало,да и в процессе изготовления попросту не когда было этим заниматься.
в общем это *кубики Салтыкова* но в более *презентабельном* виде.
внутренний объём сохранен,динамики внутри 10гд34+2гд36,фильтр без изменений.
кому интересно *погуглите* инфу.
выкладываю уже готовый вариант ,так что не обессудьте.
стенки 16мм толщиной,передняя 22мм,внутри оклеяно ватином 5мм,внешняя отделка винилис кожа(дермантин) расцветка *красный мрамор*(было у меня его много,вот и решил его применить),клеил на 88й клей.
задняя стенка оклеяна снаружи карпетом,чтобы закрыть стыки.Применил *прищепки*,но не одиночные,а с двумя пластинками внутри,зажимает кабели очень плотно,контакт хороший.
Грили как всегда из *женского гардероба*+ маленько столярки.
на фото *частично* видно нынешнего владельца,по его просьбе лицо не показываю.
усилитель по средине колонок просто для *завершения композиции* и работает у другого человека.
на первый взгляд смотрится как один комплект.
Забрал сегодня заготовки корпуса из мебельного цеха. Карпетом обтягивать не хочу. У кого какие будут рекомендации? Может покрасить? Или как-нибудь ещё извратиться? Таскаю в автомобиле по халтурам практически каждую неделю.
2-Паша
карпет для таких целей в самый раз,а краска не пойдёт,во всяком случае ударопрочную прийдётся покупать по цене дороже чем сам карпет+красить опять таки ,а карпет наклеял и порядок,гдето протёрлось-заклеил и *как новые*
Пленка самоклейка. Сразу не прочитал, что будет часто переносится с места на место. Так что лучше карпет.
Edited by kvlads
карпет клеить не сложно, но если не хочешь - можно загрунтовать и покрыть автомобильным антигравием
Pafnutiy, краска и самоклеющаяся пленка используется только для тех целей, если поставил колы на постамент и любуешься ими в течении долгого времени, но для частой транспортировки это не надежный вариант.Чуть долбанул обо что-нибудь, то уже появляется заметный дефект, который уже трудно подретушировать. Так что однозначно карпет! Да и смотрится с ним вполне солидно.
Пы.Сы. Я карпет на "Титан" клею(схватывает его и "тряпка" не промокает). Нанести ровным слоем и валиком равномерно карпет прикатать, лишние края хорошо подрезаются лезвием для бритвы.
Пробовал разные клеи, от 88 до момента, включая титан. Лучший клей - аэрозоль от 3М (три эм). Схватывает моментально и намертво, независимо от сложности изгибов поверхности. Остальные клеи - компромисы от желания сэкономить.
В субботу буду у вас в Ростове на Ленгородском рынке. (за карпетом, уголками да разъёмами поеду) Где можно купить этот аэрозольный клей, и сколько он стОит? Посмотрел рекламный ролик на youtube.
Markel77, ну аэрозолькой конечно же удобнее, но за это надо заплатить. Аэрозольный- от250р и дороже. Титан-70руб и пользоваться им ничуть не хуже. Так что дело выбора.
Такую аэрозольку можно преобрести в автомагазине, рынке и ему подобных.
да, все верно, от 250, 3м - около 500, но он больше объемом.
2 Radiotehnika S-90 если с оклейкой на "вы", то аэрозолем клеить - самое то - не может не получиться))
2 Pafnutiy я не обращал внимание есть ли клей на радиорынке, по идее должен быть. посмотри в большом павильоне - магазин с тоца среднего ряда, напротив бокового входа (там проф оборудованием торгуют, динамиками и комплектухой).
на фортуне точно есть (в павильонах с автозвуком) и в динамик-автозвуке (на Буденновском)
С чего корпус, что так блестит?
OSB окрашенный знакомым автомаляром в цвет типа "рояльный лак".
Изначально всё выглядело так
Edited by VNV73
И как впечатления от басса?
Хорошо. Только изначально думал, что давка будет больше. Динамик ScanSpeak 30W/4558 - 12", усилитель на базе Ланзара +-52В питание, по три транзистора в плече. Мощность должна быть порядка 330-350 Вт(расчетная величина).
Параметры ТС мерял?
Они приводятся изготовителем. Ящик пробовал расчитывать в нескольких прогах. Объём получился порядка 56л. Корректор Линквица считал по программе Линквиц-про.
Edited by VNV73
с +-52 вольт ты столько не выжмешь. Ну а в общем молодец, мне очень понравилась твоя работа.
Вот если бы померял сам ТС, увидел бы, что производитель врёт.
Спасибо за отзыв.
Почему не выжмешь? Динамик низкоомный Re=2,6 Ohm. Я считал грубо 3 Ом. Амплитуда выходного сигнала с учётом падений на ВК порядка 45-47В. При меньшем значении имеем 45^2/2*3=337,5Вт.
Дело в том, что с учётом того, что ящик ЗЯ, там кроме его объёма особо считать нечего, даже если ТС не совсем точны. На забугорных форумах для этого дина так-же рекомендуют ЗЯ 50-60л.
Кроме того, ТС неразмятого динамика отличаются от паспортных. В частности частота резонанса нового дина выше, чем в спецификациях.
Edited by VNV73
Отлично получилось. Сам засматриваюсь на данный динамик. Только жаль фото плохого качества.
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
    • Больше 10 лет назад сгорел трансформатор в радиочасах Sitronics SCR3005. Пробовал подобрать другой. но не нашёл и забросил это дело. Сейчас решил восстановить. Но не могу сообразить, куда какие провода? В интернете всё перелопатил, такой схемы нет. Искал и по микросхемам, и по данным на плате. Видимо, мало распространённые радиочасы были. Может кто кто сможет найти? Буду очень признателен. Прилагаю информацию какая есть: Sitronics SCR 3005. Данные на плате 9628-2В-01 AM/FM,   388-2B-01, CAINEBO 94HB  138  Микросхемы: CD7613CP   SC8560
    • @Falconist Я, уже писал, что благодарю всех, кто участвовал "две страницы" в обсуждениях. Решение давно найдено и не "давит". @vg155 на фото ТР4056 - использовано для зарядки и внедрено. Возможно уменьшу зарядный ток до 100мА. заменой R3. Реле, да, надо будет приобрести. @KomSoft Реле, конечно нужно, а зарядка, как раз и реализована на ТР4056 при штатной схеме. Зачем ещё и зарядник? Ещё раз спасибо всем, что уделили внимание и время!
    • Все схемы правильные. В смысле, нарисованы без грубых ошибок. Далее, всё зависит от того, что для Вас значит - правильная схема.
    • наивный чукотский юноша
    • Средняя мощность за период времени T . ,  где p(t) - мгновенная мощность,  Если напряжение меняется по синусу, U = U0 sin(w*t), то среднее значение мощности за период даст вам 1/2 от мощности рассчитанной по амплитудным значениям. Тоже самое можно получить если посчитать сначала среднеквадратичное значение напряжения за период (эффективное напряжение) Ueff = U0/√2 и подставить в формулу для мощности (мгновенной).  Среднеквадратичное значение напряжения за период времени T:
