kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
Само собой от сборки зависит :)
Вот саморезов Пашид пожалел.... Нужно чаще и будет все Ок даже с ДСП
Пример:
Согласен но только надо делать предварительную сверловку под саморез и фанера в торце расщепляется не говоря про ДСП :)
Сверловка, конечно, само собой, без нее, даже через карпет видно шурупы.... :)
Тут не понятки я имел ввиду сверловку сверлом меньшего диаметра чем саморез чтобы не расщеплять торцевой лист.Под головку самореза делают конусную зенковку типа фреза (шуруповёрт -дрель)
Есть готовые, и сверлит и зенкует за один заход.
1. Динамик 200 Вт он даже стенки ящика не заставляет вибрировать на всю. Когда будет динамик по мощнее - тогда задумаюсь а пока что и этого выше крыши хватает.
2. Саморезы 70 мм длиной, только по середине 40 мм
3. Не точная распиловка связана с тем что как я писал выше "собрано из того что было", толщина плит ДСП везде разная от 18мм до 25 мм, вот и не стыковки, я слишком большие не ровности ровнял шлифовальной машинкой. Но эти не ровности я заделал жидкимы гвоздями и все ок ;)
4. Расслоение там потому что тем плитам больше чем вам и они уже не как новая плита, расслаиваются отламываются края и т.п :)
Нужно сразу делать нормально, а не искать оправдание в слабом динамике и старом ДСП...
Вы правы, но что сделано то сделано.
Edited by PASHID
*поющий диван*
внутри тда7265, +-16в
ЗЯ на коаксиалах
двойная евро-розетка
Edited by DTS
Смотрится хорошо. Но простите меня, может я чего то не понял.
А зачем это всё. Зачем динамики смотрят в потолок, да ещё сзади
слушателя, если я правильно понял.
serj7.7
воспринимай это как дизайнерское решение отличное от мнения меломана. :dance2:
с точки зрения фазолинейности и направленности ,такой подход не оправдан,а сточки зрения практичности и внешнего вида -это имеет право на жизнь.
как подзвучка в кино - однозначно сойдет!)) сам думал подобное замутить)
Edited by hjvf
Не спорю с автором, всё сделано красиво.
Просто я действительно меломан и звуковая сцена для меня
многое значит.
так тут никаких претензий не Хай-Энд. просто подзвучка! для музыки это не сойдет - ясное дело)
Вот собрал активный сабвуфер, выкладываю на всеобщую критику!
Саб имеет ноу-хау, в нем есть схема автоматического включения на МОС3063
Хорошая сборка! Уважаю такие конструкции :new_russian: Молодец!
ИИП вижу на чем, а что за усилитель..?
Какой динамик?
Edited by zuboka
Видно проделанную работу. Молодец.
А меня интересует ноу-хау. включается при подаче сигнала?
Усилитель очень простой в классе В, но демпфирует динамик хорошо, не вижу смысла для саба сложное делать вот он: http://nice.artip.ru/unch-na-200-vt
Схема на МОС 3063 с тиристором вот схема: http://halvar.at/krimskrams3/230v_mit_moc3063_schalten_v02.gif на схеме ошибка нужно соединить 2-3 ноги вместе, соединяем со входом, и достаточно 1.8 вольт на входе чтоб тиристор открылся, если кто знает звуковая карта ПК в режиме 5.1 выдает 2.4 вольта по выходу саба, этого достаточно чтоб сабвуфер включался вместе с ПК, в ресивере к примеру такая же система с постоянкой по сигналу :yes:
На плате усилителя реле задержки для мягкого включения.
ИИП на IR2153 имеет простую защиту от КЗ и перегрузки, настроил так что когда загнать в сильный клип БП отключался и не давал сжечь динамик.
ОФФ. собрал хреного тучу усилков по переведенной выше ссылке, со своими небольшими коррективами схемотехники - штука неубиваемая! на саб - отличный выбор!!!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
    • Сотрудников телерадиокомпании «Пыть-Ях-Информ» в городе Пыть-Ях в ХМАО проверят на полиграфе после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой глава города Александр Морозов во время записи обращения ко Дню российского флага выражается нецензурными словами. Об этом сообщила директор ТРК Жанна Матрунич. https://www.znak.com/2019-10-11/v_pyt_yahe_ichut_zhurnalistov_kotorye_vylozhil_v_internet_video_s_materchinoy_glavy_goroda
    • Ребят помгите не могу найти какой резистор был на плате увлажнителя YK-010 на позиции R2
  • Покупай!
