kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
динамик самодельный, диффузор и шайба куплены новые, база динамика бошман http://img04.slando....5-schelkino.jpg так же выглядел только 10 дюймов, остается от него железо и подвес все остальное собираю по новой, еще не доделал как будет сфоткаю
сейчас играет HW1000, 8 Ом, сразу вообще не заиграл, пришлось хорошенько размять, резонанс упал до 37Гц сейчас не плохо басит
Edited by radio-fan-zt
Есть динамик, вот такой получился, параметры еще не мерил, но на слух намного ниже и сильнее за альфард играет :dance2:
ещё один *поющий* диванчик :)
внутри усилитель на парочке тда2050, защита от постоянки,коаксиалы в корпусах ЗЯ по 10литров.
p.s.
(если не будет звука,то снова заблокировали за нарушение авторских прав на звуковую дорожку)
Edited by DTS
2-radio-fan-zt
вариант для ленивых, ляжет или присядет на диван, подключит нотик и порядок,или к телеку подключить(тут уж кому как, подзвучка выходит не плохая), а можно в конце концов вынуть сетки и использовать как пепельницы :))
2-KoenCCXR
в тесноте,да не в обиде,-как говориться :)
для подзвучки не критично, да и на АЧХ здесь можно особо не смотреть, всё равно только для фона.
поющий диван вещ очень даж хорошая, у моего друга поющая полка... так айфон его жены постоянно к ней подключен, убирает ли она, гладит или готовит (у них студия, так что гладит и готовит она в одной комнате))))
а у моей тещи поющая душевая кабина, так я в душ у нее только с телефоном хожу...с музыкой))
radio-fan-zt
Молодец! Хорошо сделано. Недостаток только один---нужно залить клеем все массивные детали усилителя оторвет ведь от вибрации. Я бы распорок поболе бы поставил подгуживать корпус будет. Хотя бы так. Там обрати внимание и задняя стенка связана чтобы её не раздувало.
Edited by Sidr-401
Сбасибо за советы, я это все знаю и учел, ДСП ламинировано с двух сторон толщиной 18мм очень жесткое, распорок более чем достаточно, саморезов очень часто где-то через 5 см и все залито жидкими гвоздями, и так ничего не вибрирует, да и корпус не столь огромный, про клей на платы думал, да как-то не решился заливать, да и саб не шибко мощный чтоб его "раздувало"
В данном корпусе толщина стенок 36 мм. С корректором Линквица при 25 гц я бы не сказал что жесткости хватало.
Edited by Sidr-401
Ну все захлохло. Вкидываю системку.Morel CAT-308+SEAS H1304+Pierless 6.5 SDS. Пока без отделки.post-145814-0-95230700-1380569582_thumb.jpg
Это отделка предыдущей версии системы. Кому интересно сходите в ветку Nataly(Немного об акустике) я там все выкладывал. Повторяться не хочу. Это тем кто не видел.
Edited by Sidr-401
А не-а. Извините можа не по инженерному --- слушать привык. (Считал конечно программой Москатова фильтры). Как ни считай один хрен систему на слух доводить приходится. А тут у каждого свои предпочтения. Одним овальные яйца нравятся---другим круглые. А слух и восприятие ---у всех разные. Могу сказать--- для среднего ценового диапазона звучит очень достойно. Раздел по частотам 500 и 4000 гц. НЧ-СЧ второй порядок СЧ включена в противофазе. СЧ-ВЧ --- первый.
Edited by Sidr-401
Понятно, выглядит неплохо, но думаю если измерить АЧХ, THD - то там будет ужос. Это как факт, который я наблюдаю уже давно у тех, кто делает как Вы сделали.
Да и фильтр нельзя просто так рассчитать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80560
Такие динамики уже бы и свести нужно было.. это ж не советские какие то старые, что можно в ящик кинуть, закрутить и "слушать".
Да и про совесткие не скажи, не все такие. Есть очень даже достойные экземпляры.
Если по инженерному подходить то да. Но не всем такой подход прокатывает. Иначе не делались бы темброблоки которые инженерную АЧХ в линеечку ломают регуляторами в хлам.
Edited by Sidr-401
Всем доброе время суток!
Sidr-401 Красиво у вас получилось! :i-m_so_happy:
А вот пример моей недавно сделанной коробочки под сабвуфер
Edited by диффузор
Понравилось. Хорошо. Мороки наверно со шлифовкой-шпатлевкой было? Дин полагаю 10" будет? Снеговичка бы трехполосного замутить бомба бы была.
Edited by Sidr-401
Со шлифовкой да, тяжеловато! Но с шлифовальной машинкой не так уж и страшно. Шпатлёвки ушли около 6кг. Динамик 10", всё верно.
Корпус наборный из колец ДСП, внутренний объём около 33л
а не возникало желания использовать монтажную пену и эпоксидку+стекловолокно, так делают *стелс* корпуса для авто сабиков, можно любую форму сделать, самолично делал так , одно напрягает- шлифовать потом стеклотекстолит в респираторе, очках и спецовке.
Я стелс сабы в автомобили частенько по "стеклотканевой" технологии делаю. А здесь мне как раз хотелось сделать корпус наборным.
Сделал себе на работу. VIFA DX25TG09-04 и Асалаб MB1324.4. Щелевой ФИ 6,5 литров, настройка 60Гц.
193k3l0f5.JPG5k9c77dkk.JPG63d355dcx.JPG63d358eho.JPG63d35xzmo.JPG63d3ustt1.JPG63d3v2ses.JPG63d3xbh9b.JPG63d3xigtt.JPG63d2hn0kd.JPG63d2hvkvu.JPG63d2i0vt4.JPG63d34akzd.JPG
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
    • Еще раз напишу, что стрелочки указывают направление тока. Если батарейку (любую) перевернуть, тока не будет, светодиод светится не будет. Ионы не перейдут через запрещённую зону PN-перехода диода  при "не той" полярности. Считай, что в мультиметре знак "минус" подсвечивает тот светодиод, который правый. Переворачиваешь правую батарейку, и мультиметр твой покажет напряжение без знака "минус".
    • @Slavka Всё именно так, как вы сказали. Но и с vg155 согласен, что вызванивать каждый контакт без конкретной схемы, а только аналогов. Нет гарантий что найду все контакты или не допущу ошибки. По этому и посмотрел барахолку и нашёл экземпляр с более простой проблемой. А так вот мой парк (маленьких DT182 даже 2шт)
    • Прошу объясните. Вот если чёрный щуп мультиметра ставлю между двумя батарейками, а красный ставлю на плюс или минус, то почему мультиметр показывает знак минус в случае если ставлю на минус красный щуп? Как мультиметр определяет где минус, где плюс?
  • Покупай!
