kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
Сэр! Дык куда на такую систему (полагаю 2 порядок или 3-не разобрать). Одного кондера бы хватило на пищалку. Советов на форумах наслушались? (прошу не обижаться---лично мое мнение).
Неплохо. А АЧХ и другие графики стоит ждать? И разъёмы сзади как-то не очень... Ненадёжные они.
Хорошая шутка. :yes: . Нельзя так поступать с твиттерами, они ни в чем не виноваты. Минимум второй порядок должен быть.
Подводимая к акустике мощность на реальном музыкальном сигнале растёт с понижением частоты примерно на 6dB/октаву, и применение только одного конденсатора (т. е. фильтра 1-го порядка) не даёт спада мощности, а так как мощности разных октав складываются, то ремонт отдаляется до ближайшей вечеринки, поэтому чаще всего необходим фильтр второго порядка, а при особо отвязных гостях — третьего.
На НЧ второй, на ВЧ третий порядок, режектор для басовика.
Edited by diman86
Я знаю, в курсе. Следующий этап снятие АЧХ и коррекция фильтров - не пройден. С динамиков сняты TSP, импеданс, ИЧХ(басовика) дома. Все это загружено в симулятор. А сами АС делалась на работе. Там нет возможности снять, тащить ящики домой не хочу, да и люди меня не поймут. Им все нравится. И мне тоже.
А с какой целью интересуетесь АЧХ? Отдельную тему я не открывал, просто выложил в фотогалерее. Хотите повторить проект, или что-то другое хотите ;) ?
Edited by diman86
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Хочу видеть весь процесс, как должна делаться АС, интересен этап завершающий с измерениями и поправками.
Добрый день.
Собрал 2 колонки на базе автомобильных динамиков Alpine. Играли они от усилителя на микросхеме tda 7293 (2х 34в). Играли нормально до того как выше упомянутая схема не приказала долго жить...
Звук от них не плохой, но не то, что я хочу.
Поделитесь опытом или ссылочкой, как мне получить чистый звук (не громкий а именно чистый). Я новичек в данном вопросе поэтому прошу как можно более подробно.
Да в этой ветке все пытаются достичь этого, но идеального ничего нет!
Для начала собрать нормальные АС, а не запихнуть дешевый автотин в ящик!
Пример: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/40796-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%90%D0%A1-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.
Пример: http://www.vegalab.r...ссылки-на-темы.
Первый опыт, получилось конечно убого, не спорю. Вот хочу добиться лучшего результата.
Сижу вот изучаю эту ветку. Стоит ли повторить вот этот проект http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=1680#comment-537719 сообщение №1696. ???
п.с. за ссылку спасибо
Акустика в "1696" собрана моим другом под моим руководством, сам лично ее прослушивал на разных композициях, скажу как для бюджетных динамиков звук очень и очень, самое главное их достоинство отсутствие гула на НЧ, что дает оформление ТКВП, так что как для новичка и вторая акустика очень даже стоит повторить, но ВЧ 3ГД-31 нужно дорабатывать, или применить другой!
ПС. Не цитируй предыдущее сообщение запрещено!
ВЧ из альфарда лучше такие http://www.alphardaudio.ru/shop/15/64.html
Размеры короба врятли найду, не вчера было, у друга точно есть, и фотки изготовления тоже, как я с ним "пересекусь" будут вам чертежи!
radio-fan-zt буду очень благодарен :)
KoenCCXR если не сложно дайте ссылку плз
А если засунуть в корпус типо как у леонардо http://forum.cxem.ne...680#comment-537719 вот такие дины:
TW318SX
DW100K2
Хватит ли им низов? или можт 2 DW 80K-2?
и еще вопрос: где купить\заказать ткань для декоративных накладок, и задние крепления для проводов?
Edited by MuRDOC
А если в жигуль засунуть движок от волги? Нельзя просто так взять и засунуть динамик в первый попавшийся корпус. Особенно сделать фильтр с бухты барахты. Делайте проект Асалаб и не забивайте себе голову.
ещё один поющий диванчик
авто коаксиалы+тда2050.
ЗЯ=15литров.
Edited by DTS
MuRDOC
Если ентим делом ни разу не занимался---бери готовый проект и делай. Тебе тут не зря советуют---потому что многие здесь этот путь прошли.
Диван страшила ещё та.
Если не секрет, что за фабрика?
Выбрал для реализации проект асалаба зита, что можете на счет них сказать? Стоит ли заказывать катущки для фильтров у них, или лучше самому сделать?
Думаю катушки лучше заказать. А корпус сам делать будешь? Корпус на базе S-90 это ещё тот гудящий рыдван. Ему минимум 2 перегородки ставить надо. А укрепишь всё сведение головок коту под хвост пойдет.
Edited by Sidr-401
Народ подскажите как быть с проектом зита? http://www.asalab.net/node/248
В связи с отсутсвием головок В2502.4 возникает вопрос на, что их можно заменить не изменяя фильтр. Вариант ли заменить его на В2006.4 (в корпусе проекта зита)? или лучше тогда уж собрать проект дельта?
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
