kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
Как можно 10 головку, заменить 8 головкой? Это совсем разные динамики! Лучше собрать "дельта", но на мой вкус я бы в дельта корпус узкий и длинный сделал!
Асалабовцы мне ответили, что можно, а там хз. Как звучит дельта? Узкий и длинный... а как это отразится на ачх? Будет ли хватать низов без фи с В2006.4 ?
Вопросы детские, конечно будет хватать низов без ФИ, я имел ввиду сделать АС напольные (высокие) с таким же объемом как и в статье, на АЧХ это не отразится никак, главное объем сохранить! Но низов в дельта само собой меньше будет, все-таки 8 дюймов против 10 дюймов, да и ЗИТА ФИ! Но дельта должен быть лучше по звуку!
Edited by radio-fan-zt
Если переделывать геометрию бафла, то на звуке это отразится, не надо рассказывать что нет. Тогда уж лучше сразу Тету делать.
Как-то годик назад я жаловался что при подключении через средней паршивости усилитель, мой саб на 300ГДН39-8 на средне-громкой мощности начинал дребезжать
Был этот усилитель:
В итоге этой системой я пользовался год, просто не врубал саб мощно (да и не нужно было) и всё было хорошо
Но в памяти всё же сидело, что дело недоделано и нужен сабвуферу адекватный усилитель :)
А самому так неохота было делать... Таки плюнув на самосбор, купил усилитель встраиваемый на 300 Вт:
И теперь всё замечательно! Ничего не дребезжит ни на какой громкости.
Хотя сейчас я считаю что для моей комнаты был бы более актуален более компактный 100 Ваттник с фазиком или щелью... Ну да что уж.. этот сделан, буду пользовать :)
П.С. А найти ему место для "правильных" бассов оказалось нифига не простой задачей...
Да, на ебэе.
Причём я вообще сделал глупость: заказал у того же продавца чисто плату уся, без транса и радиаторов. Ну радиаторы подходящие худо-бедно нашел, прикрепил, заизолировал... А вот с трансформатором вышла засада: там нужно было два питания (вроде 2х36В и 2х20), а у меня было только 2х20... Провода не было, подходящего транса у нас в магазинах радиоэлектроники я не смог найти, в итоге плюнул и купил вот эту готовую конструкцию, по крайней мере получил акккуратный блок. Ну а плата пусть ещё полежит, и до неё в светлом будущем доберусь и сделаю усилитель :)
Я себе год назад вот такой сабик собрал http://www.visaton.c...2039/index.html Единственное пересчитал размеры под толщину стенок на 30 мм вместо рекомендуемой 19 мм, внутренний объем остался без изменения. Для обработки корпуса использованы автомобильные материалы. Шпатлевку вышкурил в ноль и покрыл металликом , а после автолаком. Собрал так же усилитель для саба на Ланзаре с ФНЧ на 140 Вт, задержка включения и защита динамика предусмотрены, металла не было ,собрал корпус из фанеры. Все работает идеально и внешний вид саба и усилителя без изменений по сей день.
Edited by ИгорьМ
Сейчас тоже думаю какую ас сделать для усилителя Nataly 2*100Вт на 8Ом. Так как бюджет ограничен :vava: очень заинтересовали http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=1680#comment-537719 Уважаемые l-e-o-n-a-r-d-o или radio-fan-zt немогли бы вы поделиться чертежами и фото сборки, буду очень благодарен!
Edited by ZERRO_
Уважаемые ! подскажите нормальную (жизненную) конструкцию саба на "нашем" 75 ГДН-18(3) для авто. Заранее благодарен!
Нет такого, из-за того, что параметры могут очень сильно отличаться. А так... В поиск ходить не пробовали? Там полно. Выбирайте любую и делайте.
Ну подтертая маркировка знаю точно что это75гдн-3 . Хочу без глобальных экспериментов скрутить саб поэтому спрашиваю здесь. Нужна реальная конструкция испытанная в железе.
Edited by viper2
Понятно фазоинвертор, внутрений обем. Контрукцию дайте пожалуйста.или ссылочку буду от души благодарен
Всем здравствуйте!
Полтора года назад изготовил себе сабвуфер в виде эллипсоида врашения, а получился "bandpass" с установленными динамиками снаружи.
Все говорят, что такое невозможно. Снял характеристики - типичный "bandpass", как выразился один человек: -со всеми его достоинствами и недостатками.
Данные: высота от пола - 95см.; диаметр - 50см.; вес - 49,9кг. Внутренний объём -80 литров. Динамики: Alpine SWG-844 - 2шт.post-178149-0-53431800-1390991780_thumb.jpg
Ощутимое звуковое давление ощущается от мощности 1Вт. на частотах от 25 до 70Гц. Хотя и 15Гц очень хорошо ощущается и даже слышится, но на немного большей мощности (от 3-х Вт на канал).
Edited by Павел Янченко
Вопрос такой, кто использовал для саба и вообще для акустики материал клеёный щит(его ещё называют массивом)?
для оформления должен быть лучше всего, есть подозрения, что он может рассохнуться.
Технологию публиковал на одном из сайтов, вот ссылка: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3478.msg180000#msg180000
На следующих страницах продолжение.
Клеёный щит - очень хороший материал для изготовления чего угодно. Единственное требование - обязательное и качественное порозаполнение.
Вот интересно ,качественное порозаполнение это обработка внутренней поверхности каким-то клеем?
Я прочитал об вашем эллипсойде вращения, качественного звука из фазоинвертора и увеличение громкости саба при увеличении громкости не саба.
У Вас просто чудеса там происходят!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
  • Покупай!
