kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
Выглядит неплохо, и даже очень. Но как звучит?
Меня всегда интересовал вопрос... Количество фазоинверторов как влияет на характеристики: эквивалент увеличения диаметра фазоинвертора или увеличение его длинны? Если у кого есть сравнительные измерения, поделитесь, пожалуйста!
Дело в том, что на своей колонке я проводил регулировку одновременно всех четырёх труб. И когда мне показалось, что всё играет на 27Гц. (по приборам), я закончил эксперименты с настройкой. В итоге на объём 80л. у меня получилась длинна всех четырёх труб 135мм. при диаметре 46мм.
Edited by Павел Янченко
Количество фазоинверторов как влияет ......
Никак , все это кол-во приводится к ОДНОМУ , эквивалентному .
Размеры брал с Boway MK-15.Дины нч тоже от Boway 15",среднечастотники ЕМ-801,вч FE-002.Фазики диаметром 10см,длина 6см.Отдача звука отличная!Низкие частоты отдаёт не хуже чем саб.Расчётов почти не делал,может повезло так.Знаю что площать фазика должна быть где-то половина площади дина.Катушки в 15" динах диаметром 9см.
Здраствуйте... очень давно ничего не делал, но на прошлой недели нашел некое время для любимого дела, сделал маленькие мониторы. Значит по-порядку:
Мидбасы - сам незнаю что оно такое, возможно с какого-небуть магнитофона, давно лежали, но когдато их слушал, очень понравились по звуку, потому и придержал именно для такого рода акустики.
ВЧ - шелковые твитера из коаксиалов Infiniti, также очень приятно звучат.
Фильтра - от компонентной автоакустики Visaton очень хорошего качества, НЧ - первый порядок, ВЧ - второй, печатные платы переделал.
Корпус - натуральный дуб, толщина стенок 15мм, всередине паралон гдето 7мм, снаружи - краситель, лак
Звук - чесно, очень понравился, приятно, собрано играют, отличная прорисовка, красивый вокал, ну конечно на достойном источнике... Пока незнаю где будут применятся, либо на тыл в домашнем кинотеатре, либо как стереоакустика, возможно сделаю под них усилитель...
Edited by Корчинський Саша
Моя трех полоска в оформлении TL с экспоненциальным вырезом (K-coupler). Мидбас - 100ГДШ33, СЧ - FaitalPRO 5FE120, ВЧ - Т262.8.
Сначала предполагалось, что будет широкополосный вариант, с поддержкой сверху ВЧ динамиком. Но потом в систему был добавлен 5" средник, а 100ГДШ остался в роли мидбаса. Причина - были проблемы со сведением 12"+1".
СЧ и ВЧ динамики оформлены в отдельном ящике, который можно наклонять на нужный угол. Грилей нет, все динамики находятся достаточно высоко и практически неуязвимы для домашних "опасностей" (маленькие дети, домашние животные).
Здраствуйте... очень давно ничего не делал, но на прошлой недели нашел некое время для любимого дела, сделал маленькие мониторы. Значит по-порядку:Мидбасы - сам незнаю что оно такое, возможно с какого-небуть магнитофона, давно лежали, но когдато их слушал, очень понравились по звуку, потому и придержал именно для такого рода акустики.ВЧ - шелковые твитера из коаксиалов Infiniti, также очень приятно звучат.Фильтра - от компонентной автоакустики Visaton очень хорошего качества, НЧ - первый порядок, ВЧ - второй, печатные платы переделал.Корпус - натуральный дуб, толщина стенок 15мм, всередине паралон гдето 7мм, снаружи - краситель, лакЗвук - чесно, очень понравился, приятно, собрано играют, отличная прорисовка, красивый вокал, ну конечно на достойном источнике... Пока незнаю где будут применятся, либо на тыл в домашнем кинотеатре, либо как стереоакустика, возможно сделаю под них усилитель...
Хорошая работа Александр у тебя дар к таким вещам.Где ты только все это находиш у тебя запас еще со времен 2-й мировой чтоли :yes: .Собери к ним Оплеуху или что нибуть в духе таком Ланзар на одной паре. Edited by shpehtigor
Спасибо. Да, запасы еще далеко не исчерпаны, есть еще отличные дины, нет времени воплощать идеи. А оплеуху уже начал собирать =)
Вот ещё рупорный саб,дин L18-P300.Буду искать дин для него с более низкой добротностью,звукавое давление лучше будет.
Ваня555- порт маловат, на большой громкости будет *хрюкать*,но на вид вполне нормально.
DTS
Цепляю к усилку (пока 100Вт, вместо 300), втыкаю 20Гц ветер конечно порт гоняет, но призвуков не слышно.
На 25 и выше, практически перестает дуть. Там же лабиринт, а не просто щель.
Ну, соберу 300Вт усь, будем посмотреть )
Там не лабиринт. Просто порт ФИ, сложенный несколько раз и с изменяющейся площадью. От того, что его свернули несколько раз, он не стал лабиринтом.
KoenCCXR
Я думал это и есть лабиринт. А что же лабиринт тогда?
Хотя по сути то так и есть в принципе. Все эти лабиринты и трубы это и есть фазоинверторы.
Лабиринт, это когда целиком труба, без объёма. А это сужающийся ФИ. На сколько он настроен? По ходу динамика попробуй определить.
По ходу диффузора посчитай. На какой частоте будет минимальный ход и максимальный ветер из ФИ, там и частота настройки. Генератор, надеюсь, есть?
Генератора нет, есть диск со всякими разными сигналами. Синусоидами и прочей дребеденью.
Ок, народ проснется проверю.
KoenCCXR
Спасибо за генератор! :drinks:
Даже не знал о таком :crazy: Действительно очень удобно!
В общем на 30Гц с порта почти не дует, на двадцати дует довольно сильно, при этом ход диффузора меньше чем на 30Гц.
На десяти герцах я офигел, дует так же как и на 20, но ход диффузора просто дикий :shok::crazy:
Десять герц это уже инфраниз.Его в реале нужно сабсоником резать,дабы избежать излишних колебаний дифа.
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
