kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
Приветствую. Сделал активный саб недавно под компьютерные АС. Головка Eltax, ум MF1, корпус фанера. Оформление фазоинвертор, динамиком и ФИ в пол. Кому интересно, здесь подробнее расписано. Играет не плохо, громкости с запасом. Свою задачу выполняет.
Edited by lds212008
Замечательная работа! Выражу своё мнение: Я бы направил выход фазоинвертора в другую от динамика сторону, чтобы исключить частичное "короткое замыкание" на НЧ. Тем самым получил бы бОльшую отдачу на частотах ниже 30 - 40 Гц. А трансформатор питания отнёс бы подальше от платы усилителя и тем более от динамика, чтобы магнитное поле трансформатора не влияло ни звуковой тракт (меньше "заморочек" с фильтрацией сетевого фона). А от динамика только за тем, что бы уменьшить эффект размагничивания (влияния переменного магнитного поля рассеивания тр-ра на магнит динамика). А в остальном, тем более, что устраивает автора - просто замечательно!
2-Дима
хорошая работа, очень приятно видеть законченный проект, особенно порадовало расположение всей электроники на задней панели, очень удобно в плане ремонтопригодности, так же порадовало,что не забыл о защите динамика от постоянки, в сабике это очень важный момент, так как нет визуального доступа к *внутренностям*.Монтаж тоже порадовал, а возможность использовать с другим усилителем динамик и наоборот-вообще отличное решение, правда можно было немного это дело обыграть, подключив динамик прямо к клеммам сзади , а в момент включения они бы отключались и подключались к выходу усилителя, таким образом если сабик выключен из сети, то динамик оказывается подключен к клеммам, а когда вклёчен в сеть, то реле на защите подключает динамик уже к внутреннему усилителю отключая от клемм сзади. Но такой вариант будет доступен только с реле у которого есть как нормально разомкнутые пары контактов так и нормально замкнутые. Но снова таки тогда мы теряем возможность использовать внутренний усилитель отдельно от внутреннего динамика, так что здесь *палка о двух концах*, так что если намерен использовать внутренний усилитель с другим сабвуфером , то решение которое ты использовал вполне оправдано.
мой плюсик в твоей копилке :friends:
Спасибо за отзывы! Что бы еще добавил, так это то, что сабвуфер интереснее проектировать нежели стереопару. Хотя может это от лени повторять копию второй АС. Всем удачи в ваших работах и проектах!
ещё одна грохоталка для авто, 53 литра ФИ 35Гц, 30ГД-2, гибридное питание 12в и 220в(на зиму будет забирать в квартиру и подключать как домашний сабик к компьютеру), импульсники выкладывал раньше,кому интересно найдёте, тда7293 в инвертирующем включении,защита от постоянки на выход динамика, от переполюсовки питания 12в и от пониженного напряжения питания(менее 10в, просто не включиться ), регулировка среза частот и чувствительности, фазовращатель не стал устанавливать, вместо него перемычка и светодиод для индикации питания..Кубик заказал парень которому сделал его в шевроле авео.
p.s. порт сделан специально в правом дальнем углу, так как в багажнике стоит ещё и газовая установка.
Что тут сказать... Как говорится, краткость - сестра таланта, ЗБС!
Всем привет.
Поддержим Российского производителя ! :D
Саб ЗЯ с корректором Линквица. 300ГДН 39-8 Ноэма.
Изначально хотелось делать ФИ, но приехавший динамик оказался немного не тот и пришлось делать ЗЯ. И ни чуть не жалею.
Правда пришлось считать еще и корректор.
Сейчас все огрехи покраски устранены.
Ошенно красиво, +
А зачем два трансформатора? На большом торе места не было под домотку?
Второй трансформатор для преда с корректором. Проще оказалось поставить второй трансик чем доматывать.
Играет очень прилично. Бас быстрый как и обещает оформление ЗЯ. Услышал басовые нюансы на знакомых треках... пока хватает.
Давит тоже хорошо и где надо, а не тупо везде как авто бубнелки. Но все же это тоже не идеал. След для себя сделаю тоже ЗЯ и дин буду смотреть с большим ходом диффузора.
Пока ехал динамик я обсчитывал в программах и все они говорили будет ФИ.
Но когда приехал динамик оказалось что это не ФИ а ЗЯ будет. По этому как звучит этот дин в ФИ я не знаю, но явно лучше моих прошлых поделок на 75гдн и подобных.
Может в будущем еще запилю саб для друга, только уж точно ФИ и уже будет с чем сравнивать.
С большим ходом? Либо скан за больше 20 тысяч, либо альпайн. Я бы лучше брал больший по площади.
Edited by KoenCCXR
Здравствуйте форумчане,выкладываю свой долгострой(не постоянное финансирование)прозьба не пинать. :yes:
Начало
Шуба тоже не помешает
В ожидании морд
Ура-а-а,морды!
Самоклейка
Лак
СЛУШАЕМ!!!!!!! :crazy:
Ваятель
Начало
В ожидании морд
Ура-а-а,морды!
Самоклейка
Лак
Ваятель
А каким лаком покрывали самоклейку? поделитесь?
Самоклейку лаком не покрывал.нц сожрёт рисунок,пф ооочень долго сохнет.
Впечатляет!!!
А что за дины большие? Можно точное их название или ссылку на описание?
100 ГДН-3,MAG 1270 R. Верхние,как-бы,комплект wharfedale 9.2(нравятся они мне)
активный автомобильный сабвуфер на основе динамика 75гдн1-4, оконечный усилитель на tda7293,преобразователь напряжения +-30в, активный фильтр сумматор с повышенным коэффициентом усиления, объём 55 литров, настройка фазоинвертора 37Гц.защита динамика от постоянного напряжения, предохранитель и диод на входе ПНа как защита от переполюсовки питания, включение при помощи REM от автомагнитоллы, либо замыкаем с плюсом .Корпус из ДСП на брусках клею и саморезах,все стыки промазаны силиконовым герметиком,снаружи оклеян карпетом на 88й клей, изнутри синтепон на ПВАдисперсия+скрепки.Гриль для 12шки, смотриться лучше родного.
Форма корпуса (скос задней стенки)обусловлена местом установки в багажник.
p.s.
по поводу расположения клемм и входов, то фона абсолютно нет
смотря какой динамик, надо мерять, частота выбирается на спаде АЧХ в нижней стороне,чтоб вытянуть как можно ровнее в сторону снижения частоты.
а карпет клею не в первый раз, рука уже набита.
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
    • покупай новые драйверы и не морочь голову ....
    • На тот момент, когда я делал этот проект, я не задумывался о том, что бывают разные "умные" светоидоды... В принципе, сегодня для WS2811 решение есть. Но есть ли смысл возобновлять работу с этим проектом?!
    • это ты за своими ламерскими потугами следи .... ты попал только в ПЕРВОЕ ПОДМЕНЮ .... а их там ... поверь ...
    • Да поняли конечно... но всё равно смешно.. http://udmurtinfo.ru/russko-udmurtskij-slovar/perevodzik.php?search=%EF%E0%F2%FF%EA
    • как искал? даташиты на какие сравнивал? Покажи табличку сравнительных характеристик ....
    • Как я понял, на форумах участвуют люди, которым больше нечем заняться. На словах дошли до атомной войны, а до реальной модели дело так и не дошло. Видимо это действительно никому не нужно. А ведь когда-то среди радиолюбителей ходил анекдот, где радиолюбитель увлечённо паял и паял, обманув жену и любовницу, сказав им, что уехал на рыбалку. Жаль, но никакая математика не сможет раскачать диффузор динамика. Теория относительности Эйнштейна, получила подтверждение спустя, кажется, 12 лет. Любая теория, остаётся теорией, если не получила подтверждение на практике.   Видимо все ждут, когда я сам всё проверю и порадую участников форума результатами. Зачем мне это делать? На пенсию бизнес не раскрутишь.  Когда-то транзисторные усилители звучали лучше ламповых серийных моделей. Понятие эффекта транзисторного звучания появилось после насыщения рынка транзисторными усилителями. Не знаю как будут звучать усилители, использующие идею коррекции нелинейных искажений, но если ничего не делать, то мы это так и не узнаем.
  • Покупай!
