Сабвуферы и АС, которые вы делали
Вот аудиозаписи, тоже высокие почему то записывает больше чем в реальности, а точнее низкие частоты почти не записывает) попробовал сабвуфер записать. почти тишина)) и кажется что высоких много
Подробнее о комнате в которой слушаю: размеры 3,5х3 м, высота 2,4 м, отделана гипсокартоном 9 мм
Записывающий микрофон находится в противоположном углу от колонок
http://bambu-game.ru/audio2/
Изменено пользователем Andrey0001
Привет всем. я вот не перестаю страдать фигней, на этот раз решыл переделать старенькие полочники которые сделал много лет назад. Эти мохнатики теперь преобразились, получили новые разделительные фильтры, лучшие НЧ головки, красивую отделку из натурального ореха. Вообщем покажу все в фото...
Кто помнит выглядили они так,
Я уже пожалел был что это затеял когда начал отдирать карпет...
Шпон натуральный орех, лак.
Фильтры, первый порядок, много эксперементировал, первый порядок понравился на уха больше всего.
Сделал также переднюю фальш-панель
Текстура ореха очень нравится
Ну и рядом с еще одними полочниками из масива.
Ну как то так...
Изменено пользователем Корчинський Саша
DLS - Welcome To The World Of Sound
Ахах, ладно, ладно, не судите так строго, уже исправился, я русский язык, увы, в школе не изучал :))) :D
Да не, это я так, не в обиду. Так очень красиво, правда не понятно зачем вы делали углубление бафла, это же наоборот вред, лишние переотражения от боковых стенок. И АС из последнего фото: из массива в смысле отделка или из линейного массива? Было бы интересно посмотреть.
Корпуса уже были готовы, углубленная стенка была, в старом варианте туда тоже вставлялась фальш-панель, да и думаю это не актуально в даном случае, акустика не притендует на HI-END, обычные маленькие полочники с неплохим звуком.
Темные полочники полностю с дуба, раньше уже выкладывал, тута http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=4420&gopid=1790620entry1790620
Да это то понятно. Я к тому что на видео совсем практически звук некакой.
Да нормально там все. Нельзя оценить звук с ютуба в полной мере, потому что слишком много факторов, влияющих, искажающих звук:
Комната автора.
Микрофон камеры, у него своя АЧХ и он не на оси.
Кодек камеры.
Кодек ютуба.
Ваша акустика в вашей комнате или ваши наушники.
Чтобы оценить по нормальному, вам нужно приехать к автору в гости. Других вариантов нет.
Ах да, еще недавно пришлось делать инстал другу в LandRover, без саба не обошлось, так что такое...
Корпус ФИ, ДСП 18мм. Головка CARPOWER 10дюймов.
Порт щелефой, по памяти вроде 40Гц
Задняя стенка скошена, с углублением для крепежа усилителя
Проце оклеики
ВІшло такое
І в машине с усилителем
Обратно- нагруженный рупор на 18" настройка 27-33 Гц. На саб летит ватт 200...
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Ничего страшного. Для Опен-Эйр мероприятий самое то.
Вы же видите на последних фотографиях обычных, довольных людей. Не аудиофилоф каких нибудь.
Хотя в известной брошюре Иофе и Лузинкова приведены графики АЧХ фазоинвертора и для высокодобротного дина (0,707). Если объем ящика в два раза больше эквивалентного и частота настройки трубы ниже на 2/3 октавы, чем у дина, то картинки довольно гладкие. При этом полоса до 0,5 от частоты дина вниз уходит.
Т.е. ящик где то 700 литров и танцуй себе...
Изменено пользователем SashaX
Ага, только толку от такой конструкции мало.
Почему? Нч диапазон во всей полосе. Динамика баса не должна пострадать. А максимальный уровень громкости всяко больше ОЯ.
АКЗ то нет.
Чисто аудиофильская домашняя колонка для 5Вт-ного ламповичка ?
Аудиофильский сабик...
Для 5 ваттного ламповичка тем более не подходит, ибо чуйка ни к чёрту. И для аудиофильского сабика тоже, так как только и будет уметь что бубнить.
