Сабвуферы и АС, которые вы делали
Порой красиво вовсе не означает что акустика хорошо звучит . К такой красоте надо прилагать графики с линейной ачх  и фчх , которых  в этих колонках может и близко не быть .  Я бы с них добился толку . Современные технологии позволяют . Можно делать то о чём раньше можно было только мечтать .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Сделал для гаража по быстрому.
Головки не известные ,  взял за пузырь у "работников"  мусорника . Звучат не плохо ,  сильно басят ,  как будто  с сабом. Корпуса от Веги .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Если дины неизвестны то каким образом выбраны Fcp? И почему именно параллельный и первого порядка? Почему не последовательный того же порядка?
Была  переломанная плата с срезанными деталями от АС где стояли головки, на плате промаркированы номиналы.  По ней  составил схему и плату.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Ясно. Тогда каким критерием пользовались при выборе Vb корпуса, или посадили в похожий габарит? Судя по фото пластиковый намордник со встроенным твитером родной, значит примерные габариты родного корпуса вам были известны или такими достались? Просто часто буржуи экономят на объёме, что подтверждается при снятии ПТС. Среднечастотник закрыли колпаком или сделали ему свой объёмчик?
Резонанку и импеданс не смотрели что получилось? Какой импеданс у головок?
Смотрю на плату фильтра. Катушки слишком близко друг к другу, тогда одну надо поставить вертикально и развернуть перпендикулярно. конденсаторы электролиты- эт плохо, лучше К73, К78, К79, МБГО, МБМ и сделать на фанере навесным монтажём проволокой. Важен не вид фильтра а как он работает. Если дины 8ом, то частоты среза 1гкц и 6кгц. Для басовика это высоко, походу надо увеличить L до 2.4мГн и поставить басовику и среднику Цобеля. Это не критика а совет чтобы АС реально работала лучше. Попробуйте на одной и сравните разницу.
При прослушивании звук АС локализуется? Т.е чётко слышно что звук идёт от динамиков а не находиться между АС?
Вот картинка про расположение катушек
Ваш вариант 3. Я говорил о варианте 7. Но лучше сделать 6.
L2 нельзя делать с сердечником, можно только L1. И сопротивление катушек Re не должно превышать 5% от Re динов а это значит нужна проволока ф0.8-1.2мм.
И размещайте плату фильтра дальше от магнита басовика. Провода от колодки до фильтра и от фильтра до головок лучше двойным ПВС сечением не менее 1.5мм. На земляном не экономьте, ведите пару до каждой головки.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Александр. Это же для катушек не имеющих сердечника. На индуктивность может повлиять даже близко расположенный МБГО(П,Ч) от 10,0 мФ. Если есть сердечник - то взаимное расположение мало актуально.
У себя фильтры приколхозил как попало, только разнес и перпендикулярно поставил. Еще от клемм наверное поменяю на потолще...
Изменено пользователем WaRLoC
а почему не биампинг? он лучше и выходит нынче дешевле. Да и согласовывать по чувствительности можно сто угодно и с чем угодно.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Биампинг по фазе трудновато сводить если разделять на оу. А если цифрой, то фиг там будет дешевле... А так я бы не отказался, усилки паяю пачками))
Пассивные фильтры портят звук, из за них   напряжение на клемах динов  вообще никак не сводится по фазе кроме точечного совпадения .  С активными  можно добиться толку , а  с цифровыми  зайти ещё дальше ...
Дин работает на токе, помните про силы Лоренца и Ампера? Формула F=IBL
 Не весь пассив портит звук так страшно, как об этом говорят, зависит от порядка фильтра и других факторов. Качество звучания АС одним фильтром не определяется, есть и другие "ингридиенты"...
На слух пассив/актив не очень то и определяется, при этом у каждого есть свои недостатки... Цифровая ловля блох это бизнес, нежели правильно собоанный и сведённый пассив, который успешно применяют с прошлого века (например компания Тиль Акустик )  Цифру применяют звукорежи, им по спицифике её применять выгоднее... а народ надо-ненадо попугайничает, как младенец всё в рот тянет.
Специально брал не самодел с пассивом , а фирму и проверял фазу напряжения на клемах динамиков . Только в одной точке фазы совпадают .  У активного фильтра этого нет  . А ток это уже производная от напряжения .
На пассиве и не будет совпадать, только в точке раздела. Поэтому и желательно делать более высокий порядок фильтра, что бы интерференция не ощущалась с более сильным подавлением сигнала...
Цифровым фильтром можно сделать срез 48 дб на октаву , да  ещё у него нет плывущей фазы как в пассиве . Городить огород 4 порядка на пассиве наверно ещё никто не решался  (особенно по низам) . Не в спор , а просто выражение своей точки зрения .
В ней и должно совпадать, это суть фильтра, вне зоны пропускания полосы имеют завал, поэтому пофиг. Минимально фазовые искажения у первого порядка, с повышением порядка с ПХ становиться всё хуже и хуже. Поэтому если очень нужен высокий порядок то и переходят на активную фильтрацию. При этом надо увеличивать количество полосовых усилителей. А если стоит задача -использовать классический стерео усь и стерео пару АС (двух-трёх полоска) то никаких активных фильтров использовать не удасться. Речь про этот вариант.
Четвёртый порядок в пассиве я не встречал, разве что у твитера. Первый хорошо работает, если нужно круче срез достаточно второго а Цобель и режектор помогут правильной работе фильтров и уберут взбрыки.
На пассиве" отстроить фазы"  еще ни разу не удалось  . Сделаешь это в одной точке  , то всё что ниже и выше "поплывёт" . Знал что фазу "крутит" , но что она ещё "плывёт " ... Казалось . ну вот совместил , а нет , ниже и выше точки совмещения всё меняется и начинается рассогласовка . Проверил на фирмовых дороговатых колонках ... и там всё печально . Может кто покажет пассивный фильтр где фазы сч и вч в зоне с.р. совпадают (и не только в одной точке) . Такое бывает ? Буду рад .   На активе удалось совместить фазы  без проблем .
Изменено пользователем BigNafBy
Зачем вам совпадение фаз вне рабочей зоны полос? Допустим 2х полоска, срез 4кгц, мидбас фильтром выше 4кгц валит и воспроизводит твитер. А ниже 4гц фильтр валит твитер и воспроизводит мидбас. Предположим ФВЧ/ФНЧ 2ой порядок, общий сдвиг 180, дины подключены противофазно. Нафига нужна фаза где дин не воспроизводит? Если у вас дины на фейсе стоят со сдвигом АЦ то без их компенсации фазовый сдвиг так и останется не зависимо от порядка фильтров, хоть тресни. Сведёте на частоте раздела -будут разбегаться в точке "старта"... хотя полюбому нч и вч стартуют т.е нарастание скорости импульса, происходит по разному... но это не критично, ведь период частоты дианазонов разный. Если мидбас работает 50-5000гц то период нижней воспроизводимой Т50гц =1/50, а твитера 1/5000... он по любому в сто раз шустрее и не может стартовать на ровне с мидбасом 50гц. Он ровно стартует только на частоте раздела 5кгц, мидбас тухнет а твитер продолжает фигачить до самого верха. Зачем вам выше 5кгц фаза мидбаса?
23 часа назад, BigNafBy сказал:
А подскажите железку что-бы ценник на нее не космический был?
Цифровой фильтр и ещё много чего другого  -  SigmaDSP ADAU1701 . https://www.chipdip.ru/product/digital-signal-processors-rdc2-0027v1-2 - сама плата . Описание - http://www.analog.com/ru/products/audio-video/audio-codecs/adau1701.html#product-overview .
Блин, а хорошо же. Даже 83дб thd+n вполне себе... А уж возможность всевозможной коррекции вообще сказка, осталось только разобраться как оно конкретно управляется...
Сегодня "решился" выложить АС, которую изготовил более 20 лет назад. Динамики: НЧ - 6Гд-6, ВЧ - 2Гд-36. До сих пор никакой "ширпотреб" не может соревноваться с этими колоночками в качестве и верности воспроизведения, несмотря на очень скромные габариты и мощность.
