Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Привет. Вот такие заказал:
Не стал брать дорогие, сначала посмотрю как будет смотреться с "блестяшками". Если понравится, разорюсь на хорошие.
Можете открыть секрет, как наносили надписи на лицевую панель? ЛУТом? Я так понял - панель алюминиевая?
Глупый вопрос по оригинальной схеме.
Есть трансформатор с двумя одинаковыми обмотками, то есть можно собрать два блока питания (ну, точнее, два канала, потому что это, скорее всего, будет один корпус).
Можно ли их будет соединять последовательно или параллельно в зависимости от потребностей? Для двуполярного питания (или просто увеличения напряжения) или для увеличения тока? Нужно ли что-то учитывать при таком подключении, кроме как выставления одинакового напряжения при параллельном включении?
Делай на отдельных светодиодах. Чарлиплексирование. На 8 ножек можно подключить 8*7=56 светодиодов.
Раз разобрался с динамической индикацией, осилишь и чарлиплексирование.
Если за всю жизнь через руки прошли сотни усилителей со всего мира, то можно уже и не считать. Одна пятнадцатая квадрата напряжения бьется для всех усилителей с БЖТ. Бывают конечно и крайности. Когда китайцы с трансформатором с гулькин нос пишут 1000 Вт. Или кода умелец в домашний увеселитель впендюрил десятиамперный латр.
В догонку хочу раскрыть Вам маленький секрет. Может пригодится. В усилителе все выходные транзисторы, и верхнего, и нижнего плеча включены впараллель. По переменному току, который идет в нагрузку. Некоторые забывают, что шина плюс и шина минус по сигналу это одна и та же шина.
