kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
У меня реализованных собственных проектов разного типа АО несколько десятков. На многие даже фоток нет т.к делались ещё в советские времена до наличия интернета и компьютера. Всё руками и головой и никаких программ и симуляторов.
Есть проекты, сделанные руками хозяев при моём удалённом участии. Вот к примеру мебельщик Серёга в прошлом году сам собрал по моему расчёту. В этом собрал пирамидальную трёхполоску на подобранных мной головках Ноэма, Сика и Визатон. Последовательные фильтра я ему собрал а корпус собирал он сам. Фото не прислал. А я когда ездил в Волжский настраивать инвертор не взял с собой фотик. Голографичность звучания великолепная.
Симпатично. Сменить нать подобие усилителя-получше будет звучать
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Дизайн Серёгин. Это его вторая работа. Эту пару он делал сецом для рабочего места, поэтому всё до нЕльзя просто а рес работает как радио и иногда как усь для смарта. Кстати рес я его ввёл в режим итун и звучание этой акустики отличное. В ней Ноэмовские 150гдш и 1а16 в рупоре. Порезано на 5-7кгц, хотя я ему советовал резать ниже тк 1а16 в рупоре смело работает от 500гц. Но у Серёги свои уши а я настаивать не стал. Он доволен и это главное. Попрошу чтоб прислал фотку 3х полосных пирамид...
Edited by FonSchtirlitz
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Аэски супер!
Сетки только портят вид ИМХО.
Их либо вообще убрать бы, либо поставить сетки  более крупнодырчатые, чтобы динамики видно было:).
Edited by ahern
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Именно такие сетки поставил сам Серёга в плане защиты диффузоров, ведь АС стоят на рабочем столе. Сетки съёмные. Всё вырезалось на чпу из мдф, загрунтовано и покрашено. Дизайн покраски Серёгин.
Вот попросил Владимира из Новосибирска прислать фото своих орто, сделанных по моему концепту чворто- ТРОС (теория расчёта ортогональной системы) и небольшое описание. Панели корпуса Владимир сделал по простой и эффективной антивибрационной сендвич-технологии, которую я изложил тут #81  http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-886-6
Конструирование громкоговорителя.docx
Интересно ,  насколько сильна интерференция в таких ас между сч и вч . Вижу микрофон измерительный имеется , и  что там при такой разбежке согласовывать то можно было . Как по мне , так это очень дико неграмотно  в отношении построения ас . Хотя может цифровая задержка помогла ..............
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Владимир делал измерения но выставил слишком высокое сглаживание. Обещался сделать другой замер и прислать графики. Но и на присланном графике АЧХ довольно ровная в широком диапазоне. Я сам неоднократно делал орто с расположением твитера на фейсе и никаких интерференционных артефактов явно заметных на слух не наблюдалось. Прослушивал сам, приглашал друзей и знакомых, даже профессиональных музыкантов. Например мой земляк и брат Мигули отметил натуральность звучания орто. Несколько музыкальных коллективов и клубов нашего города и области работают на орто.
Сабвуферы это довольно-таки удобная вещь, и настраивать можно, и качество звука выдает вполне приличное. Ну а там смотрите сами уже, что и как будет происходить, если хотите прямо идеальное звучание, то надо целую кучу каких-то усилителей и прочего оборудования покупать. Кстати говоря о сабвуферах, можно купить корпусный сабвуфер это будет гораздо удобнее и меньше места будет занимать.
@technik07 ,пора ветку сносить что ли? Вообще то,дражайший,ты забыл добавить *по моему мнению*
Про что вообще пост?
3 часа назад, technik07 сказал:
можно купить
Это каждый для себя решает,по секрету тебе скажу современные вот эти тошнотики не купил бы
Ну разумеется все что я сказал это только мое мнение, я думал то и так понятно) А в плане "тошнотиков" не соглашусь, все зависит от производителя, даже откровенное Г на вид может вполне неплохо работать ( есть опыт ) и наоборот.
Всем привет!
@FonSchtirlitz - у Владимира акустика, сделанная по идее ОРТО, достаточно габаритная. А есть ли наработки, реализация
этой идеи на 8" динамиках. Какие нужны данные для расчета?
Ну естессно есть. Начиная с 4" и заканчивая 15". Только моя теория расчёта ортогональной системы (ТРОС) отличается от расчёта и патента Носова. Я неоднократно и много писал об этом на разных сайтах но здесь другая тема. Для ознакомления почитайте это  http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-411-9
FonSchtirlitz, может и не совсем по теме вопрос: а есть рекомендации по мощности звукового давления в db, в зависимости от площади или объёма озвучиваемого помещения (комнаты для прослушивания)?
Интересны и Ваши личные предпочтения.
Я не глухой и оглохнуть нет желания, поэтому "громко" не слушаю. Стандартных 94дб вполне хватает.
У каждого помещения есть своя передаточная характеристика (ПХ) и рекомендации для одной комнаты могут совершенно не подходить к другой. В каждом случае рекомендации индивидуальны. Дело не в габаритах а ПХ помещения. Большая комната может быть гулкой как Эхо-камера а маленькая переглушена как Безэховая камера, и наоборот. Акустика помещения один из неоспоримых факторов влияния на звук и формировании диффузного звукового поля. Надо понимать, что жилое помещение это не аудио- студия и тем паче не концертный зал. А это уже другая тема- архитектурной акустики. Личные аудиальные предпочтения субъективны. Сколько людей столько и мнений.  Моё мнение -копировать и подражать не нужно, да и бесполезно. Следует исходить из собственных слуховых предпочтений и акустических условий. Вкусы могут и совпадать но условия прослушивания и воспроизведения могут (и будут) в корне отличаться. Поэтому чужие рекомендации не подходят.
Еще несколько месяцев назад делал :) Короб из МДФ 22 мм, с внутренними распорками...
Сабик на основе "Alphard Machete M12D2 V2", короб 65 литров, ФИ настроен на 28 гц. Сопротивление 1 ом. Работал в авто ВАЗ 2108. Уже привык и слабовато валит... надо что то мощнее. пока в авто реконструкция, а именно реставрация кузова. Салон разобран и есть над чем подумать...  Багажник думаю под инструмент для работы оставить полного объема. А басуху загнать на заднее сиденье, но это не точно)) И еще момент 15 дюймов одна шт. Либо два 12 дюймовых, т.е. добавить такой же как сейчас еще один...
2DJ_ANDREY
Странное, если честно, сочетание: 28Гц и 12". 28Гц - это негры, под них надо 15", а лучше 18" саб. 12" здесь просто "ни о чем", и 2х12" мало изменят ситуацию. Продайте его и купите 15".
Какие приоритеты в музыке, раз так низко короб настроен?
С какого "28гц это негры".. а не эмбиент, основанный на модуляциях звукового тембра, с пятью поджанрами и двенадцатью производными?  В этих стилях басовая составляющая фундамент/основа/база как еда без соли.
Я тож любитель настройки бас секции в диапазоне от первой ноты "до" контроктавы 32.7гц до второй "ре" 36.7гц. Чисто для меня самый цимис до-диез контроктавы 34.65гц...
И ещё. Дело не в дюймах а эффективности излучателя в оформлении.
В 16.04.2019 в 15:34, Alpatov сказал:
Мои работы.
3.jpgаучег! Но
Красаучег! Но зачем эта грубо сколоченная мебель дома? Хай тек?
_ _ _ _
В 27.04.2019 в 03:16, DJ_ANDREY сказал:
короб 65 литров, ФИ настроен на 28 гц. ... в авто ВАЗ 2108.
А таз не жалко? Скоро уже в разряд раритетов перешёл бы. Или оно и бралось с целью - посмотреть, как будет разваливаться? ;)
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Похоже мы друг друга не поняли. Речь не о конкретном стиле музыки, а о том, что для ящика с такой низкой настройкой (28Гц) головка 12" мало подходит. 28Гц это уже "инфра и ветер", тут нужен ход и площадь (применительно к прослушке в авто).
