Надо вам разобраться. Иначе и схема и новая прошивка, если вам её напишут, будут бесполезны. И вы не обозначили выводы на дисплей. А их расположение важно.
Ну с лампой накаливание легче всё. А мерцание светодиодной матрицы с прямым включением в сеть уже обсуждали как то, вплоть с фото и подключением емкости и т.д. ,думаю это ради как раз повышерии кпд
@Нэцкэ вы реагируете на мерцании лампы накаливания? Или всетаки про светодиодную?
@Rede RED если питание мало, заявку в сетевую компанию, при услосии договора на поставка эл.энергии, если это дачный поселок, то к председателю, там трансформатор общества. С водой каша таже, горводоканал и в УК, но скорее всего менталитет скажет- куплю фильтр под мойку...(я купил...)
Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
Здравствуйте,нужен ваш совет
У меня есть усилитель в сабвуфере TDA2030l(транзистор),которые рассчитаны на 4 ом,их там 3 штуки.
И я подключаю к ним напольные колонки на правый и левый канал.
В каждой колонке 2 динамика(6 ом),и пищалка(8ом)
Соединение у них параллельное
Может ли усилитель от этих колонок сгореть?
Очень жду ваш ответ,если что,вот моя почта is3kv3@ukr.net
Здоровья Вам! ;-)
Боюсь,дабы ничего не сгорело,так как по формуле параллельного соединения у меня получилось 2.18 ома,а усилитель насколько я понял рассчитан на сопротивление 4 ома.
Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
Проблема такая, в выходном каскаде стоят конденсаторы. Один плёночный 105j100, второ электролит 22hF 250v. Они оба вздуваються. Менял два раза, ставил с больши наминалос напряжении, не помогло. В чем может быть проблема?
Оранжевые те которые горят, фиолетовые это большие электролиты
