Сабвуферы и АС, которые вы делали
56 минут назад, Varios systems сказал:
слушать в очень хорошем качестве музыку с уровнем до 110 ( даже ночью) -120 дБ
57 минут назад, Varios systems сказал:
УНЧ общей мощностью порядка 400-600 Вт.
что то не сходится?
А, так да, давно так не смеялся.
Нафига домашнему стационарному аудио агрегату автомобильный 12-вольтовый усилитель, когда под рукой розетка 220В? Целесообразнее обойти преобразователь питания и запитать усилитель мощности двухполярным блоком питания- трансформаторным/ импульсным.
Вангую планируется питать этот усь не АКБ а мощным ИБП. Отчего имеем ~220В->+12В->+/-35_45В. Лучше +дешевле избавиться от всего "лишнего" для прямого преобразования -> ~220В->+/-35_45В.
Цитата
В одном кресле для удобного сидения сразу несколько акустических систем, которые позволяют приблизить качество звука к звуку хороших наушников
Чтобы приблизить к звучанию наушников все эти разнесенные в пространстве излучатели следует обьединить и разместить у самого слухового канала каждого уха. Что невозможно физически. Имхо это кресло дас ист "персонализированный" аналог системы домашнего кинотеатра.
4 часа назад, Zvuk. сказал:
что то не сходится?
Расстояние от ушных сабов (динамики в прототипе по 15 Вт - в пике до 30-35 Вт) до  ушей 0,15 м, фронтальных 0,3-0,5 м (есть две версии с динамиками по 15 Вт и по 40-80 Вт).
Про остальные динамики я и не говорил в плане громкости, но в кресле тоже будет под 110-115 дБ. Все большие динамики примерно в 0,7-0,8 м от головы. Все зависит от динамиков.
В каждом подлокотнике объем порядка 45-50 л. Можно сделать акустику под 100 - 150 Вт в пике.
Нижний саб - сейчас стоит динамик в пике до 300 Вт.
Вот и считайте.:yes:
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Тут сразу как бы две разных системы.
1. Одна для персонального прослушивания и все динамики  по направлению, по расстояниям (фазам) и уровням будут четко согласованы по отношению к голове слушателя. Это аналог наушников, которые не висят у вас на голове, и которые не жмут на голову, а уши не потеют.
2. Вторая система предназначена для коллективного прослушивания, чтобы можно было дома устроить дискотеку и по бесить соседей на пять этажей вниз и вверх))).
Тут качество сигнала для конкретного слушателя имеет случайные параметры.
Тут есть резоны.
Изменено пользователем Varios systems
Как предлагаю я (с ИБП компа) - будет дешевле. Где вы еще купите ИБП от 300 до 600 Вт за 150-500 руб?
9 часов назад, Varios systems сказал:
и два пресета, на каждый сетап отдельный (в частности, касаемо АЧХ, где ТРГ - обязательное звено), а добиться линейной ФЧХ без цифрового вмешательства не возможно. Итого, пересмотреть ВСЁ и сделать на адау, выходные на пятиножках, где БП - линейный и на КР...ЕНках, литы - не букашки и достаточно (усь отправить на авито, по назначению)
Ваш "огород" давно юзают в ближнем поле, профессионалы в подготовленном для этого помещении (студиях), пользователи за ПК - подбивая танки и выстреливая из за угла. А так, да, в общаге, где 4 пользователя на 12м.кв. - интересное решение, возможно, пригодиться.
Изменено пользователем Zvuk.
Попытался представить себя неподвижно сидящим хотя бы несколько минут, никак не получилось; ведь чуть дрогнул и "картинка" уплыла.
И нормальные наушники не жмут и не потеют.
А так да, интересный способ избавиться от накопившихся залежей.
14 часов назад, Varios systems сказал:
15 сантиметров... Интересно, что станет станет с ушами пытаемого при подачи 30 Вт мощности на динамики?
Вы серьезно? Вы, человек, хвастающийся своими 60 патентами, Вы представляете себе звуковое давление в 110 - 115 дБ? Дома измерял профессиональным прибором звуковое давление акустической системы. Расстояние от прибора до акустики - 4 метра. Выжал 115 дБ. Без явных хрипов, естественно. Но не в этом суть. Находясь рядом с прибором было мягко скажем не комфортно. Почти близко к болевому порогу.
19 часов назад, Varios systems сказал:
Вот, тут ноу-хау - музыкальное кресло.
И перестаньте уже какать по всему форуму! У Вас есть открытая тема по Вашему ноу хау - там и забавляйтесь. Здесь люди делятся действительно грамотно рассчитанными и аккуратно сконструированными конструкциями.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Все зависит от чуйки динамиков. У сабовых динамиков, которые я установил  чувствительность маленькая - порядка 82 дБ. Не оглохните.
Я не призываю слушать музон с такой громкостью. Тут спор возник, скорей чисто теоретический.
10 часов назад, Zvuk. сказал:
Если у АС и саба ровные АЧХ, то при би или три ампинге нужно будет просто выставить одинаковые уровни сигналов в этих полосах. В том то и преимущество ближнего поля, что вклад помещения прослушивания  в искажения АЧХ в такой системе минимален (уровень переотраженных сигналов на много меньше энергии прямых волн и поэтому нет существенного изменения АЧХ).
Если АЧХ сабвуфера и фронтальных АС кривые, то это легко правится аналоговым или компьютерным эквалайзером. Разница в фазе сабвуфера и фронтальных АС незначительная. Она определяется,  в основном, разной удаленностью динамиков от ушей слушателя и составляет в расстоянии порядка 0,15 - 0,35м.
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Какие ошибки в расчетах моей конструкции вы видите?
2 часа назад, NELP сказал:
Не сгущайте краски. Мозг человека сглаживает эти эффекты.
Кому интересна тема акустической системы в виде музыкального кресла, продолжим в моем посте.
15 часов назад, Varios systems сказал:
разном звуковом давлении (гейн крутилки) ухо (мозг) АЧХ сдвигает, нужна коррекция - тонкомпенсация.
5 часов назад, Zvuk. сказал:
Это очевидно. И желательно сделать оперативные крутилки в виде хотя бы обычного темброблока. У многих записей уровни НЧ могут сильно различаться. Звукорежиссеры сводят пластинки на свой вкус баланса НЧ, СЧ и ВЧ. И у пользователей в разном возрасте разные АЧХ.
В 19.08.2022 в 04:00, FonSchtirlitz сказал:
Александр, а по-моему лучше вообще избавиться от автомобильного 600-ваттного усилителя, по крайней мере оставить его в покое (для сабвуфера под задницей :D) в тщетных попытках прицепить на его радиатор микросхемки, изображённые на фото. Для LM-ок нужен конструктив с отдельным питанием.
В 19.08.2022 в 03:44, Zvuk. сказал:
... да, давно так не смеялся.
Мда... последняя страница - забавное чтиво. ^_^
В 19.08.2022 в 01:46, Varios systems сказал:
Звук должен идти на слушателя, используя акустику помещения. А не от слушателя.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Цитата
"аналогично" (С)(Следствие ведут колобки) Особенно в свете используемых мощностей.
Что-то завяла тема.
Надо как-то взбодрить.
Еще один асалабовский  проект Дельта, но в корпусах предложенных тов. finn32
( а вот он что-то не хочет похвастаться своими - типа времени нет..)
Где-то я читал про S90 - не помню дословно, но смысл был такой :
"...S90, да хорошие колонки..
надо только кое что поменять -
динамики, фильтры, ну и корпуса..
И тогда они зазвучат"
Асалабовцы в проекте Zita часть сделали. Динамики и фильтры поменяли.
Я решил пойти чуть дальше.
Zita2 1000х320х345
Пока только сделал корпуса.
В сравнении с Tannoy Profile 637
Изменено пользователем vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Красота! Видна рука мастера.
Жду отзывов по звуку Зиты, как оно тебе понравится. Басовичок-то там поприятнее... :)
Похвастаюсь весной, дай Бог, как отделку замастырю.
Да все что-то никак фильтры не делаются.
Басовичок - да. Асалабовцы сказали что туда еще фазоинвертор надо.
Но пока решил не делать. Дыкру-то потом прокрутить можно.
Многабукаф, толку чуть. Как обычно от товарища FonSchtirlitz. Ложка КО размазана по тарелке неочевидностей, там где к месту и не к месту. Тут, в очередной раз, не к месту. Откровения переносятся в новую профильную многозадачную тему.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/250811-акустический-оффтоп-обо-всем-понемногу/
 Не сильно хотел, но вынесу на обсуждение связку - ас asalab Mb1602.8 + wavecor tw030wa11 и унч Лимит.
Почему не сильно хотел, для меня типичный мониторный звук, нет особой изюминки, но приятелю зашло прямо очень сильно.
Плюс удалось протестить в слепом тесте Лимит и Лимит на дорогой комплектухе.
Фото ас, фильтр, замеры прилагаются, объемы корпуса и порта взяты с шильдика с ТС от производителя.
Ну и отзыв, собственно
20 минут назад, Maks Socolov сказал:
Изюминка часто надоедает. А так получились универсальными. Хороший УМ + мониторные колонки - беспроигрышная связка.
23 минуты назад, Maks Socolov сказал:
А посмотреть хоть шильдик?
24 минуты назад, Maks Socolov сказал:
фильтр
Что-то наворочено на НЧ...
Фотки фильтра нет? Что там за комплектуха?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Отвечу пунктами.
1. Я уже Финна заколебал своими щитами, 3 раза пробовал перейти на другие ас, пока не судьба))
2. Шильдик?
3. Классический параллельный фильтр не зашел из-за разницы в импедансах - резюки безиндуктивные, конденсаторы кзк.
Нашёл черновой вариант фильтра.
