Сабвуферы и АС, которые вы делали
10 минут назад, Borodach сказал:
Так этот параметр непредсказуем, поэтому расчёт получится аналогичным ... :)
Именно. Никакой повторяемости  от конденсатора к конденсатору. Утопия.
Почему утопия? Например в импульсных блоках питания, работающих на килогерцовых частотах, ЭПС фильтрующих конденсаторов учитывается. И при потере заданных характеристик элементарно меняется на аналогичный. Не воспрещается применение элементов и с лучшими параметрами.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Для точных расчетов- абсолютная утопия. Из 10 измеренных конденсаторов ЭПС может спокойно отличаться на 30-40%.
Для ИИП приветствуется применение Low ESR конденсаторов. Они на рабочих частотах имеют ЭПС раз в 10 меньше, чем обычные той же емкости. И только.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
11 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Ничего там не "учитывается", а в случае завышенного esr, БП обычно, выходит из строя. К тому же, на низких частотах, да и на высоких тоже, исправный конденсатор имеет такое низкое esr, что учитывать его просто бестолку, никакого влияния на АЧХ он не имеет ...
5 минут назад, finn32 сказал:
Да даже на все 100% ... :)
15 минут назад, Borodach сказал:
Вы сами себе противоречите. Без нормированного ЭПС ИБП работать не будет. И логично, что при проектировании ИБП ЭПС учитывается.
ИБП не кроссовер и для нагрузки его АЧХ фактор десятый.
3 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
ИБП- источник бесперебойного питания.
ИИП- импульсный источник питания.
Будет работать, пока ЭПС не вырастет до критического значения.
Первой дохнет сама ёмкость и блок попросту не работает. Что постоянно и происходит с дешёвым китайским ширпотребом low ESR типа CapXCon, Samxon и тп.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Это и называется "выход из строя" ... :)
Для чего его "нормировать", если используются конденсаторы с минимальным esr - чем меньше esr, тем надёжнее и дольше проработает аппаратура ...
Совершенно необязательно. Выходит из строя и очень дорогая аппаратура, даже военная и чаще всего по причине "вздувшихся" конденсаторов, а последние могут за собой потянуть всё,  что угодно, вплоть до пожара...
Это и есть нормирование тк ЭПС разных партий кондеров индивидуально и физически не резиновое. И ясен пень, если взять конденсатор с более низким значением ЭПС, то бишь самостоятельно снизить допустимый порог нормирования, то результат будет очевиден.
Кто как трактует. Для одних- "не работает", для других -"вышло из строя",  для третьих- "не выполняет своей функции", для сотых банально "не фурычит"... Как ни назови- суть везде едина.
Мы съехали с темы "безиндукционности"... В ответ на пост про якобы "non-induction" проволочные резисторы с бифилярной намоткой попрошу автора посмотреть паспортные данные, где указана не нулевая индуктивность а 0.3мкГн.
Мы на нее и не наезжали.
Проволочные резисторы с минимальной паразитной индуктивностью имеют место быть. Хорошо это или плохо? Хорошо. Кому-то мешает? Отнюдь.
А с ЭПС и реактивкой разберитесь на досуге, полезно будет.
Суть едина: чушь пороть надо перестать, ей больно.
Не страдайте "синонизмом": ваше "вышло из строя" для меня равно "не работает", а для остальных "не фурычит/поломалось/здохло"...
Я не писАл "вышло из строя". Вы что-то путаете, как и с ЭПС и АЧХ. Печаль.
23 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Ожегов не одобряэ.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Вот именно что не с "non inductuon"  как заявлено, а близкой к нулевой, что не одно и тоже. Безиндуктивность как беременность. Она либо есть, либо её нет. Но суть то в другом. Детектировать влияние этой индуктивности в кроссовере ухом/мозгом или каким либо волшебным экстрасенсорным чувством невозможно. А если нет разницы, то зачем платить больше?(с) Но. Купить бифилярный рез для успокоения собственных амбиций или успокоения смутных сомнений для, может таки оно кому-то и не помешает. Гроши е- хай купляють... Мне до лампы.
15 минут назад, finn32 сказал:
Таки и я не вам.... Просто вы так резко влились в диалог, что и вас задело... Экскузэ муа, если шо...
25 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Мне до лампы.
Было бы до лампы- не умничали бы с важным видом. Остальное и без вас известно, информация в гугеле бесплатная. Ну да, внезапно клаву топтать могут не только лишь все. Но некоторые ЭПС с Z путают, бывает.
Вы опять что-то перепутали. Я не вам писАл, отмотайте.
В 10.11.2022 в 20:43, Maks Socolov сказал:
3. А вы ко всем словам цепляетесь?
Нет, не ко всем. Только к тем, которые человеки используют не понимая их смысла в контексте обсуждаемого материала, описывая физические явления, процессы. Те же словоблудия, что рождаются в недрах РАЕН людьми, сами себе присваивающими звания профессоров и академиков, считаю вредоносной олбанщиной, чушью.
В 19.11.2022 в 13:00, Black-мур сказал:
Браво, столь долгое ожидание стоило того, выверенные фразы с глубоким смыслом, срывающие маски с дилетантов.
Снимаю шляпу и признаю поражение!
Если вдруг Ваше правосудие и принципы не ограничиваются данным форумом, то я готов поставить подпись в жалобе на производителя, который самым бессовестным образом обманул гуманитария.
Понимаешь, развели мракобессие в этих интернетах.
Edited by Maks Socolov
Что-то не туда понесло т. Blak-Myp_а.. А всего-то надо было глянуть что это такое - "Синерги́я — усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов"
Подключил человек усилитель к колонкам - один эффект, хороший звук.  А если еще и налить в стаканчик правильного напитка - совершенно другой ! Синергия, однако..
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
  • 1 month later...
Вдохновленный 780 серией Mission, я использовал их середину и тветер, Бас 50гдн с тканевым подвесом.
Сложнее всего было добиться ФЧХ, для меня это первое. В итоге Бомбическая сцена!!!
Корпус МДФ 22 мм, фронт 40 мм. Отделка Шпон. Кольца из алюминия вырезал токарь.
Проводка из Ван Дэн Хул и Иксос
конденсаторы что в фильтре в цепях СЧ и ВЧ дают оооочень большой прирост в деталях. Реконмендую!!!
Edited by FW-190
Отличная работа!
Вот только фильтры на фанерке смотрятся похабно не очень.
И зачем так разносить детали и соединять их проводками?  Просто выводами - никак?
