Сабвуферы и АС, которые вы делали
6 часов назад, vredny_ded сказал:
зачем так разносить детали
Вообще-то тут достаточно продуманно сделано - определяется расположением катушек, а они расположены так, чтобы минимизировать взаимную индуктивность (разнесены и расположены под 90 градусов). Катушки-то без сердечника, с большим внешним полем. :)
Вот только правую нижнюю я бы положил, чтобы она и верхней была перпендикулярна.
@FW-190 Кстати, может это на горб на килогерце влияет.
Edited by Lexter
20 часов назад, SAB 2 сказал:
Какой горб на килогерце! Как звучит с ним?
Там не так много как кажется на первый взгляд
Уменя ровнее не вышло потому что фазы разбегались.
Отличная работа!
Вот только фильтры на фанерке смотрятся похабно не очень.
И зачем так разносить детали и соединять их проводками?  Просто выводами - никак?
Что бы катушки ловили меньше наводок друг от друга.
А фанерка (или любой другой диалектрик) лучшая основа для фильтра.
15 минут назад, Lexter сказал:
Та нее, можно было сделать ровную АЧХ, но как я уже говорил для меня важно было ФЧХ так как от этого очень зависит сцена. У меня на НЧ подвес сильно жесткий, резонансная поднялась из за этого ну и соостветственно частотный диапазон тоже, вот оно и вылезло.
Edited by FW-190
17 минут назад, FW-190 сказал:
От 60 Гц до 1 кГц - 4 октавы. Сомнительно, чтобы сильно влияло...
С другой стороны, там всего 2 дБ неравномерность. На мой слух отличить это нереально... :)
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Имелись в виду конденсаторы и резисторы - не продумано от слова совсем.
Катушки нормально вроде. Если уж разносить, то делать на разных платах.
Фанерка - аудиофильский диэлектрик, да..<_<
Объем какой внутренний получился ?
Edited by vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
В 21.11.2022 в 07:32, vredny_ded сказал:
Что-то не туда понесло т. Blak-Myp_а..
А разве когда то было по другому? Это же затычка в кажду дыру.....
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
В 08.01.2023 в 10:14, Cars сказал:
За базаром следи.
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
В 06.11.2020 в 22:27, Signus сказал:
Собрал пока без отделки 8851 Александрова.  Делюсь тем что получилось. Впереди измерения и прослушка,  первые впечатления вполне положительные.
После первого впечатления и сравнения с другими АС, которые есть у меня,  понял, что СЧ мне кардинально не нравятся -  звучали как-то отдаленно/приглушенно.  Сравнивал быстрым переключением двух пар АС, благо силок позволяет.  Поиграл с объемом заполнения, с полярностью подключения, все равно не то.  Так и забросил на время.
Перед НГ наконец дошли руки разобраться с тихими СЧ. Расскажу как я развлекался, может кому пригодиться.
Сначала попытался измерить АЧХ свип-тоном и шумом с помощью Спектры. Арту с импульсным методом пока не освоил. Опыта работы с микрофоном очень мало, но на частоте раздела НЧ-СЧ все вроде было пристойно. На СЧ-ВЧ непонятно, если и был провал, то какой-то не явный.
Когда при сборке подключал ВЧ-динамик, проверял +- батарейкой и смотрел на дифузор - нифига не видно, куда он там колышется, в итоге поверил Асалбу. И как оказалось - зря.
Чтобы проверить фазировку ВЧ, на одной АС поменял полярность у пищалки. Подал свип-тон с захватом частоты раздела СЧ-ВЧ и внимательно слушал, куда будет смещаться баланс. По теории - должен был уехать в сторону "правильной" АС, так как у "не правильной" должен быть провал на частоте раздела. И, да, баланс бодро смещался в сторону АС, где я поменял полярность ВЧ.
Поменял полярность ВЧ и в другой АС, теперь СЧ меня полностью устраивают :) . Конечно ВЧ просится получше, и фильтр ВЧ надо переделывать. Но надо отдать должное колонкам, после разборок с фазировкой, новогоднюю дискотеку на всю дурь от усилка они выдержали достойно  :D !
Фильтра все равно сделаны не очень правильно. Емкостная нагрузка напрямую на усилитель. Даже с катушкой будут артефакты от таких емкостей в нагрузке, звенеть будет.
Фильтры бы автору переосмыслить, но он к старым проектам быстро остывает, к сожалению.
1 час назад, finn32 сказал:
Должно, но твои Ник+ и Большевик у меня не звенят:D.  Наверно я что-то делаю не так :rolleyes:? Может летом поколдую с фильтрами ...
23 минуты назад, finn32 сказал:
квадратом
Неа, гляну когда до них снова доберусь - на даче стоят. Перед использованием смотрел на гармонических и клип. И на слух полная чистота.
  • 3 months later...
В 17.03.2022 в 04:27, Meshin сказал:
Материал ДВП толщиной 16 мм. Корпуса заказывал. Собраны на клей. Размеры соответственно внешние.
Разрез ФИ. Организован горизонтальной перегородкой и дном корпуса. С внутренней стороны ФИ имеются закругления по горизонтали и вертикали.
Указанные размеры отверстий под динамики и их фланцы для "моих" динамиков
То, что было написано владельцем оригинальных АС:
" Щель заканчивается раструбом, точно измерять нечем. ШхВхГ: 175х9х120 мм (внутренний размер, не учитывая скруглений). Толщина нижней стенки - 15мм. Остальное ?? - не вскрывал.
Внутренний объём = 11,8 литра.
Площадь ФИ эквивалентна диаметру 44,8 мм. При длине 120 мм получается 51,8 Герца натройки. "
Наверняка частота настройки ниже.
Фильтр я применил последовательный. С частотой раздела как и у Onkyo D-032AX. А именно 3,3 кГц. Потому как Мид взят именно из такой же акустики. Только ВЧ другая. Мид покупался отдельно.
Чистота настройки фазоинвертора 47 герц у этих "Guru Audio QM10two" .
58 минут назад, miklblak сказал:
Я не помню какая частота настройки. Надо почитать про них. Корпус повторён один в один по объёму.
Объем и резонанка рассчитаны под ПТС стокового дина. Для любого другого всё надо пересчитывать. А подбор головки под готовый ящик это как искать Золушку по туфельке.
Edited by FonSchtirlitz
В 21.04.2023 в 12:40, Meshin сказал:
Я это вычитал на англицком сайте.
Там шел полный разбор этих мониторониторов.
В 21.04.2023 в 23:31, FonSchtirlitz сказал:
Это конечно правильно и понятно.
Можно взять эту концепцию и пересчитать под динамик который хотим установить.
... и по тестам обоих (и единственных) моделей от производителя из городка Апсалла, резонанка 40-42Гц. Заказные корпуса делаются в Европе а головки по спецификациям GuruAudio производит SkanSpeak/Vifa. Сама GA делает  кроссовер и отверточную сборку. Партии небольшие и себестоимость выходит высокая.
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
В 16.01.2023 в 22:06, finn32 сказал:
Я их продал давно  что уже тут переосмыслять?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Posted (edited)
В 14.08.2022 в 21:27, vredny_ded сказал:
сделал проект Дельта от АСАлаб.
Здравствуйте.
По фото пропорции непонятны(ас выглядят поглубже), габариты такие-же как в проекте Дельта, или пересчитывали с учетом бокса под СЧ?
Заказал дины и катушки в Асалаб(уже пришли), стакан под СЧ даже искать не стану, отдельный отсек сделаю, только возник вопрос по объемам, нужно под НЧ увеличивать и какой обьем для СЧ выбрать?
Переднюю панель склею из двух МДФ по 16мм, остальные стенки 16мм.
Edited by Falconist
Оверквотинг
В прошлом году сделал для рабочего стола , 17литров , мдф 18 , передняя стенка 36 , отделка шпон ореха
ФИ щелевой
On 5/8/2023 at 1:33 AM, morkovich said:
Здравствуйте.
Передняя панель такая-же как в проекте Дельта.
Корпус из мдф 25 мм. Пересчитал объем под толщину мдф. Вот только сейчас чертежей не найти..
Под CЧ бокс объем 2.5 л.
Лучше делать корпус как Posted October 16, 2022 . Общий объем там больше.
С трапецией в основании. Только кажется что это сложно. Надо будет выложить процесс изготовляния, если это интересно.
22 часа назад, vredny_ded сказал:
Корпус еще не начинал, да и ничего подобного вообще не делал, мне будет и интересно, и полезно.
Думаю сделать отдельную тему. Просто будет много фотографий. Букофф много не планирую, катринки смотреть интереснее :D
Может и еще кому будет интересно, и полезно.
Но это займет некоторое время.
Posted (edited)
В 23.04.2023 в 20:30, miklblak сказал:
...разбор этих мониторониторов.
ЧавоО?! :blink:
В 09.05.2023 в 03:45, Yury Isayenko сказал:
ФИ щелевой
На задней стенке?
Т.е., вплотную к стене их не поставить и на неё не повесить.
Edited by Black-мур
    • А вы знаете, у меня друг в гараже челнок "Буран" за месяц собрал, по секретным чертежам, которые мы вынесли с Байконура)0) Атвичаю, инфа 146%))   Табличку ВАХов, снятых опытным путём, внесите в студию, пожалуйста. А то пока что никаких экспериментальных данных нет, хотя это дело получаса и двух приборов с ЛБП, как и сказал Незнайка.     Собсна, не ожидаю, что дело дойдёт до практики, да и самому интересно стало, поэтому чуток поковырялся в своём барахле. Взял все мощные диоды, которые смог найти на данный момент в закромах: Краткое описание диодов, для тех, кому (как и мне) лень будет скачивать excel файл: К сожалению, не смог найти 200В шотток из канала +12В АТХ блока питания, если найду в ближайшее время, добавлю и их ВАХ. Так же, второй Б5-44 лежит в разобранном состоянии, поэтому, не мог обеспечить требуемые 1,5А тока. Полный файл для тех, кому интересны более конкретные значения, находится во вложении. Как можно видеть, теория подтверждается на практике - Шоттки имеют куда меньшее прямое падение, нежели кремний. И было бы странно, если бы всё было наоборот - в диодах Шоттки ширина запрещённой зоны ниже, т.к. переход состоит из металла и полупроводника, а не двух полупроводников. PS. ультрафаст - это PN кремний, соответственно, никуда от 0,7В+ среднего прямого падения вам не деться. У шотток, имхо, 2 недостатка - низкое обратное и большой ток утечки. В качестве многоамперных низковольтных выпрямителей - они более чем. В контексте данной конкретной задачи - менее 50В обратки до 2А среднего выпрямленного тока - вообще без разницы что ставить. К чему душа лежит, то и ставьте, к чему эти срачи без пруфов?)) ВАХ силовых диодов.xlsx
    • На радиаторе стоит микросхема, наверное УНЧ. Скачайте доку. По её питанию можно узнать приблизительное напряжение питания.
    • Транзисторы нужно парами подбирать? Купил горсть одних и других и в среднем у NPN транзисторов усиление больше чем у PNP, 200-230 против 150-170.
    • Здравствуйте! Нашел у отца в гараже вот такой девайс из восмедисятых или девяностых, визуально в отличном состоянии. Он ,похоже, из америки, входное напряжение обозначено 120В/60Гц. Внутри, очевидно, отсутствует трансформатор и провода от него на первую плату тоже частично отсутстуют. ВОПРОС: Как понять куда и какое питание правильно подать? Пытался подать постоянное на вход -AC- (там все равно диодный мост по входу) - заработало радио, но очень тихо. Кассетник тоже крутился, но проверить полностью не мог за отсутствием кассеты. Грамофон не вращался. Было ощущение, что мотор его пытается сдвинуть, но сил не хватает.  Начинало работать от примерно 10 вольт. При увеличении напряжения - немного увеличивалась громкость. Увеличивал до 22, тк все конденсаторы на плате на 25В. Но, все равно, понятно, что оно не работает как надо. Если кто-то такими девайсами занимается и готов помочь - предоставлю необходимую дополнительную информацию.  Спасибо.
    • Всегда было? Офигеть. И вы столько терпели, чтобы только сейчас спросить?  Я бы так не смог. Я бы стал узнавать, как они сделаны внутри, сразу, как только мне стало интересно, а не ожидал  сообщения Владислава, чтобы спросить у него.
