Сабвуферы и АС, которые вы делали
А вот такие у меня сейчас трудятся и радуют уши!
Собирал на основе опыта и обобщения статей "Радио" с начала издания по 200.. год.
начинка:
-2 сч
-2 вч
-1 нч, вообще в системе роль нч выплняет саб, в совокупности получается полная картина.
Передняя и задняя стенка около 40мм (дсп+фанера), боковые послабее.
Внутри обклеено бутербродом из стеганной ваты и войлока (8-10слоев, толстенькая получилась :rolleyes: )
Весит сие чудо килограмм 20-30
На мой взгляд звучит замечательно!
Сейчас занимаюсь постройкой толкового усилителя.
Изменено пользователем pinch100@yandex.ru
А какие динамики там используются?
И сфоткайте плиз без сетки. ;)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Чесно говоря уже точно не вспомню, отечественные все: 25 гдн, 2х10гдш(кажись), 2х10гдв.
Опять тащить и снимать не охото, тем более под ней все страшное,я там особо с отделкой не парился.
Вверху стоит сч, ниже вч, еще вч, потом нч, нижний-сч
(Передняя и задняя стенка около 40мм (дсп+фанера), боковые послабее.
Внутри обклеено бутербродом из стеганной ваты и войлока (8-10слоев, толстенькая получилась )
Весит сие чудо килограмм 20-30)
Если честно то я не верю!!!какой обьём останется для каждого динамика 1,5литра??
Как Вам мое детище? )))
Не рыхло! попрошу название и параметры динамика (и измеренные тож), параметры корпуса, наполнение, размер и настройка ФИ, чем качаем и каковы впечатления!
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
молодец! так бы сказать, крещение пройдено )))
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Спосибо всем за отзывы, дины значит такие: ВЧ TW-318 доработанные, СЧ 20ГДШ-107 украинского производства так же доработанные, НЧ 35ГДН с колпаком от пивной банки :D , параметры НЧ кул вышли Fs-33, Qts-0.32, Vas-43!
Прилагаю фото доработанных ВЧ...
Извиняюсь за задержку. Параметры моего саба:
Features TS-W121SPL
Frequency response 18 - 2.000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 89 dB
Recommended sealed enclosure (Litres) 42.5
Lowest resonance frequency (FS) 32 Hz
Maximum Power 2.000 W
Nominal input power 750 W
Woofer size (cm) 30 cm
Dual 4-ohm voice coils: 2 or 8 ohm yes
А пояснения можно? что за чем и для чего?
Все довольно просто, вымыта жидкость в зазоре, просверленно отверстие диаметром 10 мм в керне, зади из папье-маше сделан стакан, набитый частично синтепоном, короче говоря мы делаем обьем для ВЧ, и верха оживают, стают прозразными, советую всем инную доработку!
Mosfet@ Колись что да как? Как звучит? Параметры? Впечатления от рупора, всем очень интересно, вид оформления в самопале довольно редкий!
Изменено пользователем radio-fan-zt
2_Виталий_
А измеренные параметры есть? сколько держит мощи и при каком включении? чем питаешь? какой объем корпуса, частота настройки ФИ? Конструкция корпуса? и т.п. где описание?
+10000000
