Для чего этот резистор?
Гость дима
2 часа назад, Гость дима сказал:
Объясните для чего резистор R1 ? Как его подбирать? В онлайн-калькуляторах не нашел подобного.
Вполне вероятно, что R1 - это сопротивление обмотки реле.
Хотя при этом - диод должен "смотреть" в другую сторону...
Откуда схема и о чём вообще вопрос?
Извините я ступил. Вот максимально подробная схемка.
Это светодиод там. Индикатор в машине.
Интересует для чего нужен резистор R1. И как его подобрать если что?
Если это просто индикатор чего либо, то не надо ничего подбирать, просто не нужно его ставить. Диод тоже непонятно зачем, если он для защиты от обратного напряжения, то его логичнее перевернуть и поставить параллельно светодиоду.
Если же это "обманка" для мозгов авто, то не хватает исходных данных для расчёта - каков минимальный ток нагрузки нужен для корректной работы.
Схема эта откуда взята и для чего нужна?
Резисторы образуют делитель напряжения  Если к примеру напряжение зажигания светодиода 1.5 вольта то в этой схеме он загорится при  примерно трёх вольтах + 0.6 вольта  паление напряжения на  диоде
Тогда логичнее поставить вместо диода стабилитрон или цепочку светодиодов. Порог зажигания будет более четким.
А если схема выглядит так и назначение светодиода- индицировать положение контакта (замкнут- разомкнут).
Изменено пользователем Serrad
предполагаю что в данном варианте резистор на светодиоде от паразитных токов утечки, дабы исключить остаточное свечение светодиода.
Светодиод индицирует протекание тока по этой цепи. Резистор R1 создает падение напряжения , для работы светодиода. Рассчитывать нужно с учетом тока протекающего по этой цепи,
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
