Можно. Но 150к ставить не обязательно. Можно 180к, 200к (если яркости хватит). Можно 120к, 130к и даже прости 100к, если он мощностью 0.5Вт или больше (ток при этом будет 2.2мА, что для светодиода - мизер).
Для удобства монтажа можно поставить два резистора с разных сторон встречно-параллельных светодиодов  . Тогда их удобно будет подпаять к сетевым контактам  или куда там надо .
Уменьшить один из резисторов, можно оба. Ориентируйтесь на то, что есть в наличии. Светодиоды тоже разные. Если лишнее тепло и место вас не жмет, то можно уменьшать резистор до 27к (ток светодиода 10мА, это нормально), но тогда резистор должен быть 2Вт.
2 часа назад, KomSoft сказал:
мне кажется на фото где 3 светодиода вы опробовали в 2х разных схемах они светят ярче чем у меня. может использовать вашу схему с 3мя светодиодами?
Я же писал, что светодиоды бывают разные. Есть обычные, есть ультраяркие (с прозрачной линзой), есть матовые. Синие - самые яркие, желтые (по-моему) - самые слабые. Где-то излучает сам кристалл, где-то (в белых) - люминофор. Опять же одно дело - светить в глаз, другое - освещать объем, яркость визуально резко падает. И ориентироваться по фото тоже стремно. От схемы не зависит, зависит от тока.
Покажите, что вы сделали и какие светодиоды (фото)
Тестер есть, замерять ток? Напрямую от 18650 он может светить с перегрузкой и долго не проживет. Это раз. Попробуйте от сети с резистором 100к или 50к - это два. Судя по голубой линзе - это может быть не ультраяркий, т.е. ему требуется бОльший ток (ультраяркие обычно с прозрачной линзой).
СхемуСчитаем 220в / 0.09А = 2.4к (примерно). Мощность 220в*0.09А=19.8Вт ! Уже проще лампочку поставить ватта на 3-5. Эта схема все лишнее передаст в тепло.
Или меняем на другие светодиоды, или ставим готовую лампочку, или делаем с гасящим конденсатором, я приводил схему, которая реально работает.
Я о том-же писал несколько дней назад...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/200134-светодиод-от-220/&do=findComment&comment=2950403
Я понимаю. Но если вы хотите такую же яркость, то нужно и пот питании от 220в давать такой же ток, или брать другой светодиод (ультраяркий)
10 минут назад, koverets85 сказал:
@ colorad
и что не так? зачем выводить цитаты?
Уже убрал .
Вы же сами измерили ток 90 мА , значит и от 220 нужен такой же ток .
Можете яркость набрать количеством светодиодов .
Если яркость нужна почти  как днем , то лучше просто маломощную лампочку .
И два переключателя в разных концах коридора . Или датчик движения .
15 минут назад, colorad сказал:
где я такое писал?
может 30мА?
это от 18650.
а мне надо такой же ток от сети
90 мА - это очень большой ток для такого светодиода. Скорее всего он у вас при питании от 18650 без резистора работает с перегрузкой, и будет жить ярко, но не долго. Это неэффективный светодиод. Современные ультраяркие начинают заметно светиться при 1-2мА, а работают на полную при 10-15 (максимум 20мА). Разницу видите? Если вам нужно освещать коридор всю ночь, есть смысл позаботиться об энергоэффективности.
2 hours ago, koverets85 said:
ток 0.09А при 3.4В
Это и есть 90мА
Это да, эксперимент затянулся. Мли купите два ультраярких светодиода 3 или 5 мм и прикрутите их к своему резистору 100+20к
получается что мне нужны вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/wholesale-100-pcs-Blue-5mm-Round-Super-bright-emitting-diode-LED-bulb-lamp-Light-5000MCD/32809810116.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=f877709b-7cb3-4f50-9f1d-3d4308ce7864-8&algo_pvid=f877709b-7cb3-4f50-9f1d-3d4308ce7864&priceBeautifyAB=0
и если я их подключу к своей пайки вместо тех что сейчас, то они будут гореть ярче а потреблять меньше?
3 минуты назад, troI сказал:
Для всех будет лучше, если Вы купите готовый светодиодный светильник.
для всех кроме меня. я хочу сделать сам.
