В принципе, да. А почему синий, а не белый? И что - ближе нельзя купить парочку, ведь эти ехать будут месяц,
синий хорош как ночник. мягкий свет, но можно попробовать и белый.
к сожалению я живу в деревне(или к счастью). я в принципе с проектом не тороплюсь. заодно могу и резисторы необходимой мощности заказать.
а насколько измениться схема для включения светодиода в выключатель для его подсветки?
и еще если я хочу воткнуть белый сверх яркий в 12в фонарик?
@koverets85 , Вы хоть определитесь, что именно Вам требуется...
Изначально Вам требовалась ... ПОДСВЕТКА. А, подсветка тем и хороша, что ... - неярко что то " ПОДСВЕЧИВАЕТ". И не более.
Теперь Вы пытаетесь чуть не прожектор из пары какашек соорудить.
Так не делается пуля из .... хрен пойми чего.
Это мне - "обозначить" подставку чайника приспичило. Я и слепил из того что было.
А, с Вашими запросами, типа, не так и не то...
Хоть какие светодиоды накупите, светильник (ЯРКИЙ - и, уже далеко не подсветка) - делается с применением СХЕМ питания светодиодов.
Эти схемы требуют РАССЧЁТОВ и достаточно точного соблюдения целой кучи условий...
Ещё раз, определитесь, что именно хотите?
P.S. перечитайте свой первый пост в этой теме и, ещё раз всю тему.
В выключатель для подсветки - нинасколько, только резистор поставить как у Крашера килоом 150-200, чтобы меньше грелся и не работал как ночник.
Для фонарика. Белый светодиод имеет падение напряжения около 3.4В. Значит ставим последовательно 3 светодиода (3*3,4=10,2В) и резистор. Резистор выбираем для ограничения тока на уровне 15мА. R=(12-10,2)/0,015=120 (Ом). Значения примерные, небольшое отклонение туда-сюда не критично. Особенно учитывая, что 12В у вас тоже явно будет гулять туда-сюда. Если нужно ярче - ставим такие цепочки параллельно. Как-то так
Для подсветки в выключателе гораздо лучше использовать неонку, особенно хороши ИНС-1. При токе 0,5 мА она светит как светодиод при токе 5 мА. И резистор гасящий на 220 кОм 0,5 Вт греться не будет.
15 минут назад, Крашер сказал:
ничего не изменилось. по прежнему нужен ночник-подсветка. только с тем светодиодом что у меня и потребление выше и яркости маловато.
я думаю не вам судить какая яркость нужна мне.
я не говорил что буду лепить из того что есть.
я говорил что имею в наличии. но если надо могу и прикупить.
Если не помогаете, то не мешайте.
Изменено пользователем koverets85
19 минут назад, koverets85 сказал:
3 минуты назад, koverets85 сказал:
В этом случае - будет проще из того-же Китая сразу заказать очень недорогой и достаточно качественный фонарик...
В котором и сверх'яркий светодиод, и драйвер (схема для питания светодиода), и корпус, рефлектор с линзой, специальная многорежимная кнопка...
Плюс зарядное устройство и, кажется, даже сам аккумулятор в комплекте.
Просто, с Вашим нежеланием читать и с Вашими познаниями в электронике - это будет единственно возможный положительный результат.
3 minutes ago, koverets85 said:
а возможно сделать 1 светодиод?
Возможно, но тогда увеличить резистор. А при этом вся лишняя мощность будет впустую расходоваться на резисторе. Поэтому и предлагаю на 12в ставить 3 светодиода.
7 минут назад, Крашер сказал:
не думаю. у меня руки из правильного места растут.
я для того чтобы сделать все правильно и зарегистрировался на этом форуме. и спрашиваю что и как.
фонарик у меня уже есть. его надо переделать.
что вы лезете со своими купи готовое. если бы хотел купил бы.
мне интересно все сделать самому и познания свои в данной области увеличить.
еще раз повторю - если не помогаете то лучше не мешайте.
8 минут назад, KomSoft сказал:
скажите а если поставить стабилитрон? лишняя тоже на него расходоваться будет?
Да. Законы Ома и Кирхгофа никто не отменял. В последовательной цепи ток одинаковый, а напряжения и мощности распределяются пропорционально сопротивлениям.
38 минут назад, koverets85 сказал:
Руки могут быть хоть золотыми, но если в голове лишь амбиции - и, НИКАКОГО желания думать - то этими "из правильного места" руками только свой карман и чужое время угробите.
Вам давали много схем.
Многие схемы Вы сами нашли.
Давали советы и ответы.
Чаще всего - ответы и советы основывались на практичесом опыте и теоретических рассчётах.
Вы упёрлись. Не пожелали НИ ОДНОГО рассчёта провести самостоятельно. Сразу ясно - электроника в сочетании с математикой - для Вас абстракция... Вам подавай готовое мультиуниверсалное сверхпростое решение... Не бывает таких.
Ждёте, что ЗА ВАС тут всё рассчитают, всё подскажут, всё смоделируют.
А вы - сами, только будете задавать ламерские вопросы и делать вид, что что-то делаете.
Более того, ИСХОДЯ именно из вашего ПЕРВОГО вопроса - я и пытался Вам помочь. Предложив для ПОДСВЕТКИ - самый простой вариант.
Были и ещё, такие-же простые варианты. Не менее эффективные для ПОДСВЕТКИ...
Оказалось, бриллианты мелки...
И, Вы, не понимая грань между "как возможно" и " как хочу" - начинаете откровенно троллить свою тему.
Выдумывая новые и новые условия.
Учебник физики открывайте и изучайте закон Ома.
Лишь после этого с Вами и возможно будет говорить хоть о чём-то.
А то, зашли в песочницу, которая подразумевает один-два вопроса... Да размазали тему на пять страниц и нихрена не поняли.
Изменено пользователем Крашер
я все понял уже давно. но перепроверял. разные люди по разному говорят. бывают споры как лучше сделать.
от вас помощи реальной почти не было. только амбиции.
хочу открываю учебник, а хочу на форуме спрашиваю. на сколько хочу на столько страниц и раздую тему. из этих 5 там только вашего бесполезного бреда на 3.
а мне с вами и не о чем говорить. от вас помощи то -купи готовое. вот чайник бы себе и купил.
такие люди как вы - только советы раздавать, но не чтобы помочь а скорее самоутвердится.
а я и не скрываю что не компетентен в этой сфере. поэтому то помощи и попросил. и я ее просил именно в песочнице. как сказано в правилах она именно для таких как я, чтобы не отвлекать со своими не знаниями в более серьезных темах.
12 минуты назад, koverets85 сказал:
Интересный подход...
Да, стабилитрон аккурат "в тему" появился. :)
Правила форума
29. Не приветствуются попытки обратить внимание на чей-либо низкий уровень знаний. Все когда-то начинали с нуля.
Угу, а особенно не риветствуется абсолютное НЕЖЕЛАНИЕ пользоваться мозгами и выезжать на чужом горбу.
Может за Вас ещё приехать и всё спаять?
кто хотел тот помог. и без особых разговоров. ваша же цель как я понял высказать свое мнение и показать какой вы профессионал, а другие тупые и нечего им тут делать и паяльник в руки брать не стоит.
паять за меня не стоит. я бы такого мастера как вы и близко бы не подпустил. слишком большие амбиции.
1 час назад, koverets85 сказал:
Логично.
... хочу - не открываю, на форуме спрашиваю...
Круто.
Тогда уж перечитайте правила ещё Там много пунктов. В т. ч.  21.
Если уж закон Ома не по силам и не по уму.
http://forum.cxem.net/index.php?/forum/114-питание-led-и-источников-света/ , http://forum.cxem.net/index.php?/forum/91-световые-эффекты-и-led/ - просто море тем и готовых решений.
Раздули, млин, тему на 5 страниц из-за одного светодиода...
