mapa3m1
Переделка планшета
Здравствуйте форумчане, нужен совет и помощь!
В электронике я не спец. Но некую базу знаю, к сожалению самому собрать готовое устройство с нуля не могу...
Значит переделываю старый китайский планшет под украинским брендом NOMI, делаю некое подобие lenovo yoga, типа аккумуляторы с торца планшета.
Планшет так сказать будет для работы, моряк, по машинному отделению лазить с телефоном за 700 баксов не хочется ^_^
А сделать такую велесуху, получить удовольствие от процесса модернизации, за милую душу, и уронить не сильно жалко, хотя жалко
Нарисовал корпус в солидворкс ( ну почти закончил, осталось маленькую крышечку и поворотную опору дорисовать), распечатал на 3д принтере. собираю все до кучи.
Что  в планах
  1. 3шт li-ion акб 2600 мач в параллель (из одной партии) - сделал, родной аккум был 4000 мач, его оставлять не стал
  2. Вывод кнопок домой, громкость + и - на переднюю панель - сделал ( благо китайцы вывели площадки под них)
  3. 2 дополнительных динамика тоже на передней панели ( кнопки между ними )- сделал
    Вопрос: динамики взял от ноутбука HP, подключил к китайскому усилителю 2х3вт 5 в питание, но прекрасно работает от аккумов
    Вход на сигнал сначала хотел взять с выхода на родной динамик планшета, но он моно и нужно резать резистором потому что усилитель и динамики вешаются, а хочется стерео.
    По этому пока подключил на вход наушников, но для того что бы звук пошел на наушники нужно типа вставить сам штекер, решил проблему замыканием  разрешающих контактов.
    НО хочу что бы была возможность и через наушники слушать, ставить выключатель не очень нравится, как быть ?
    Дайте совет пожалуйста!)
    Играет довольно громко кстати)
  4. OTG через USB 2.0 - не сделал. (но уже подпаял проводки к доп площадки, снова спасибо китайцам)
    Вопрос: знаю что ОТГ включается замыканием 4го и 5го пина микро юсб, не вопрос, закоротить подключить юсб хаб или просто вывести отдельно 1 юсб 2.0 порт для подключения устройств.
    1) Как я понимаю если включен ОТГ то планшет не синхронизировать с пк, ни прошить и тд, только флеху фоткнуть или какой то юсб фонарик. Так я это понимаю?
    Да и питание не будет постоянно на контактах юсб, кто его знает, вдруг водичка, чай... Опять выключатель ставить не вариант.
    Как это сделать без выключателя, что бы планшет видел включал ОТГ только при подключенной флешке?
    2) планшет дает очень маленький ток на ОТГ, флехи работают, но не все, а уж тем боле внешний жетский.
    Нужен стабилизатор до 5В который будет питаться непосредственно от акб - уже купил, маленький до 2х ампер чего будет достаточно,
    Но опять же на него должно идти питание только с включенным ОТГ, зачем мне на ЮСБ постоянно напряжение.
    Как это реализовать ?
Вот не много рендера, задняя крышка странной формы предназначена для размещения в ней разъемов  USB 2.0 2шт, Micro USB, jack 3.5мм , фоток к сожалению пока нет...
В круглых отверстиях будет вращаться подставка-опора для планшета. Планирую в ней же разместить несколько неодимовых магнитов, что бы можно было прилепить на железный ящик или вообще на переборку ( стена на судне, кто не в теме)
5a8a428d046c1_1.thumb.JPG.78afce3ac892d8851518dc84f451a1e4.JPG5a8a428e063ec_2.thumb.JPG.63c0302a8fbb9da2431a830885ffa452.JPG
Строго не судите)
И спасибо за помощь заранее...
В 19.02.2018 в 06:26, mapa3m1 сказал:
Всё верно. В качестве варианта решения проблемы: берётся разъём (гнездо) USB A, на корпус вешается вывод USBID. У всех нормальных флешек корпус замкнут на минус.
Сделал так довольно давно на одном планшете, работает. Однако надо найти провод USB A - USB A, что уже сложнее. При этом желательно, что бы у провода корпуса на разъёмах между собой соединены не были - меньше проблем с подключением к зарядным устройствам и ПК.
С преобразователем сложнее. Надо подумать
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
В 25.02.2018 в 17:58, Батоныч сказал:
Спасибо!
    • это в которой 6ГД2...? а Вы их найдёте (в нормальном сосстоянии)?? = очень хороший выбор. - Герленом доработай....
    • если ищите оригинальный транзюк  то остерегайте  Shop1157182 Store ! взял там пяток типа бу w25nm60 прислали не фуфло но перепил ,в центре корпуса нет окошки с маркировкой (сама маркировка есть) ! по моему если нет окошки то  80%  что перемаркер )) у полученных транзисторов емкость затвора 3500пф (по дт 2400пф) сопротивление 0,33 ом по дт должно быть 0.16ом ! по моему ирфп450 или 350
    • Все верно - светодиод, батарейка на 3В (например CR2032 или подобная) и геркон. Но 7 см это вряд ли, даже с датчиком Холла.
    • Милли или Мега? Мега.  Какое отношение..... У RX первоначальное сопротивление не изменилось, у TX сопротивление не померишь хоть с кз хоть без него, конечно же мерял на корпус .  Вчера через эпоксидку, паяльником добрался до луженого проводника графитового экрана, подпаялся времянкой к нему и к штекеру , ну и все заработало, на 4 барьере в доме тишина, вернулись  "чуйка" и баланс.   После подключении времянки, между экраном и обмотками на измерении 20 мегаОм полный ноль, видать кабель экрана держался на какой то волосинке и была вся эта байда. Сегодня думаю закончить эту косметику.
    • Такой древний маловероятно, что дожил до наших дней, а если и так, то пора бы ему уже отправиться "в страну вечного эфира".
    • Я могу предположить, что аполитичность народа привела его в полное равнодушие к происходящему и, как следствие, породила страх в массах, а страх порождает трусость..
    • https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ - в середине записи схема ("Г") и под ней видео ее работы. VT2VT3 заменяются на КТ827 (P-N-P) и убирается резистор R5. Можно и на КТ829, но тогда к подсветке нужно будет тянуть два провода - от питания и от коллектора транзистора. А так минусом будет корпус машины. Ток через подсветку задается резистором R6 (потому он и со звездочкой).
