Здравствуйте!
Что за микросхема, которая установлена на плате реле подогрева сидений? Маркировка на корпусе TH31774.7 helag104WET
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Надо срисовать схему, тогда будет понятнее, чем оно может быть
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Похоже какой - то температурный датчик на + 60 Цельсия (104 по F), правда выходной параметр вопрос.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Только что, vitalii8867 сказал:
Для датчика выводов и обвязки многовато.
выходной сигнал
Как выходной параметр влияет на количество выводов? У датчика было бы 3-4 вывода, тут явно более богатый функционал.
Во первых не видно, сколько используется выводов на разъеме. Во вторых - явно идет опрос о температуре: самого сидения, спинке сидения, для каждого обогреваемого места по одной линии. Передачей адреса опроса для каждого датчика цифрой (ответ полагаю тоже цифрой), и последующей выдачи команды на подключение подогрева или отключения по достижении определенной температуры...
Жоповозку за 2 ляма купил, а на новое реле денег не хватило.
Edited by ROMMo
Да при чем тут разъем? Речь про МИКРОСХЕМУ. Там явно больше начинки, чем тупой датчик. Для цифрового датчика достаточно 3 выводов. Два питание и один данные. И обвязки пару кондеров. Вы вообще хоть раз работали с цифровыми датчиками? Конечно, может тот же I2C шина и выводы задания адреса. Но это опять же явно не тот случай. Скорее всего это просто узкоспециализированная микросхема, которая и датчик и управлятор.
Мне попалась плата, ориентировочно преобразователя напряжения или блока питаниния (импульсного). Так вот на плате нашёл микросхему, о которой нигде не написано, нигде её не найти
имя ей: CL 15061R 8LDA33J
Подскажите пожалуйста что это и где скачать на неё даташит
6522339_22c2bd2f-d90e-44ff-97dc-0089cf4b
Если умеешь читать по китайски, вот для CL1506 без букв IR - у этой микросхемы мощность побольше и имеется 7 нога параллельно 8-й: http://www.jsddz.net/html/qyxw/20160603/177.html
3 часа назад, GMB сказал:
CL1506
    • By Olga Kovin
      Лампа генераторная (пентод) ГУ-50. С хранения, упаковки нет. Проверенные. В наличии: 200шт*180р
      Лампа генераторная (триод) ГУ-62А. Демонтаж с нового оборудования, есть паспорт. В наличии: 1шт. Цена: 14500р
      Диод Д141-100-14. 2020 г. вып. Упаковка: 15шт. Цена: 750р/шт
      Реле РЭС-32 паспорт 335-0101. С хранения, упаковки нет. В наличии: 500шт*50р
      Резистор СП5-22 470 Ом 10%. 97-98 г. вып. С хранения. В наличии: 400шт*15р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By tohich010
      Продам с демонтажа.
      Vexta A7259-9215 , 5 фазный серво-шаговый двигатель с энкодером - 2500р
      Сетевой фильтр Tokin, 250v 15A - 2300р
      Твердотельное реле Omron - 200V 10A - 2800р
      Цена  обсуждаема.
      Пересыл куда угодно боксберри или почта.
      Пишите в ватсап или звоните 8-953-ЧЧ2-5I-68.
    • By fivik
      кто знает, что это такое внутри? навернулось на радиально-сверлильном.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Boyboy61
      Всем доброго дня.
      Помогите пожалуйста или дайте схему или как это называется чтобы искал.
      Суть такаго. Есть переобпреобразователь напряжения 12-220v. Надо чтобы к  переобпреобразователю подоволся напряжения 12v как появляется нагрузка 220v. И нооборот. и.е как что то воткнул в розетку то включается переобпреобразовател.
