Радиаторы для усилителей 300 и 400мм
В ‎08‎.‎03‎.‎2018 в 09:34, mrDiamonD сказал:
в остатке по 3 штуки 300 и 400мм
А полные размеры какие? и цена?
Изменено пользователем sbabgenec
18 часов назад, sbabgenec сказал:
Размеры 300 х 100 х 40мм, подошва 10мм.
Цена 900р/шт
Размеры 400 х 100 х 50мм, подошва 10мм.
Цена 1350р/шт
Добавлю 2 радиатора, для сравнения на фото  400х100х50мм
Размеры 380 х 250 х 70мм, подошва 15мм
За каждый 2тр
Изменено пользователем mrDiamonD
  • 2 месяца спустя...
В 13.03.2018 в 12:05, mrDiamonD сказал:
За каждый 2тр
Добавлю еще 2шт
За каждый 2тр
Еще добавлю 550 х 260 х 70, подошва 11мм 4тр
и поменьше есть 380 х 250 х 60, подошва 10 мм 1,5тр
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
  • Похожий контент
