Дмитрий Мамедиев
цифровой 7-сегментный жк дисплей
Здравствуйте всем. нужна помощь по подключению вот такого дисплея к микроконтроллеру. Они стоят в напольных весах и у меня их теперь девять штук, выбросить жалко а мест для применения запланировано много. там где стоит клякса его можно отрезать и использовать отдельно. У китайцев этот дисплей работает на драйвере HT1621, и судя по всему его зовут TB233. На сам дисплей даташита не нашел.
http://www.avislab.com/blog/7segment_lcd/ вот здесь похожий подключают к мк.
http://narodstream.ru/avr-urok-28-spi-drajver-led-max7219/ здесь подключают лед дисплей. На сколько я понял из урока дш на дисплей нам не нужен, а нужен на сам драйвер, который кстати лежит в рар архиве который прислал китаец. Я правильно понимаю, что написание нашей библиотеки будет аналогичным?
TB233_5 DIGIT 7SEG LCD_NEW.rar
Для начала нужно определиться, что за микроконтроллер будет: AVR, PIC, ...
Ведь можно выбрать МК со встроенным драйвером LCD, например: PIC16F19155
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Я что-то не пойму, в чем проблема подключения. Если в наличии только стекляшки без платы адаптера, то запускается он как любой семисегментник. В нем нет мозгов. Подаешь напряжение на нужный общий вывод знакоместа и на требуемые сегменты. И так по кругу в динамике. В чем трудность? На плате даже распиновка видна. Общие контакты знакомест соединены параллельно у всех индикаторов, а сегменты заведены на кляксу. А сама клякса, возможно, и есть HT1621.
Edited by BARS_
Трудность в написании программы. В протеусе семисегментник имеет восемь выводов управления сегментами и четыре управления регистрами, как я понял. На моей стекляшке четыре так же регистрами и 10 сегментами, предполагаю что лишних 2 это доп символы (треугольники).
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
void Port_init(void)//функция для инициализации ножек подключенных к индикатору
    //подключаем порт B u D на вывод информации
    DDRD=0xFF;
    PORTD=0x00;
    DDRB=0xFF;
    PORTB=0x00;
void segchar (unsigned char seg)//функция принимает значение цифры которую необходимо вывести
    switch(seg)
        case 1: PORTD = 0b11111001; break;//1
        case 2: PORTD = 0b10100100; break;//2
        case 3: PORTD = 0b10110000; break;//3
        case 4: PORTD = 0b10011001; break;//4
        case 5: PORTD = 0b10010010; break;//5
        case 6: PORTD = 0b10000010; break;//6
        case 7: PORTD = 0b11111000; break;//7
        case 8: PORTD = 0b10000000; break;//8
        case 9: PORTD = 0b10010000; break;//9
        case 0: PORTD = 0b11000000; break;//0
        case 11:PORTD = 0b11111111; break;//пустое место
        case 12:PORTD = 0b10000000; break;//точка
        case 13:PORTD = 0b01110111; break;//A
        case 14:PORTD = 0b01111100; break;//b
        case 15: PORTD = 0b00111001; break;//c
        case 16: PORTD = 0b01011110; break;//d
        case 17: PORTD = 0b01111001; break;//E
        case 18: PORTD = 0b01110001; break;//F
        case 19: PORTD = 0b01000000; break;//-
        case 20: PORTD = 0b01101101; break;//S
        case 21: PORTD = 0b00111110; break;//U
//переменные для разрядов
char A1=0;
char A2=0;
char A3=0;
char A4=0;
char A5=0;
void print_led (int chislo)//делим число по разрядам
    A1=chislo%10;               //1ый разряд
    A2=(chislo%100)/10;         //2ой разряд
    A3=(chislo%1000)/100;       //3й разряд
    A4=(chislo%10000)/1000;     //4й разряд
    A5=(chislo%100000)/10000;   //5й разряд
void timer_ini(void)
    TCCR1B |= (1<<WGM12); // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению)
    TIMSK |= (1<<OCIE1A);    //устанавливаем бит разрешения прерывания 1ого счетчика по совпадению с OCR1A(H и L)
    OCR1AH = 0b00001111; //записываем в регистр число прерываний
    OCR1AL = 0b01000010;
    TCCR1B |= (1<<CS11);//запуск таймера
unsigned char n_count=0;//вводим переменную для определения разряда числа
ISR (TIMER1_COMPA_vect)//программа прерывания
    //n_count==определяем разряд(знакоместо), PORTB&=~(1<<PORTB0) обнуляем порт B,PORTB|=(1<<PORTB1) записываем число
    if(n_count==0) {PORTB&=~(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB1);segchar(A1);}
    if(n_count==1) {PORTB&=~(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB1);segchar(A2);}
    if(n_count==2) {PORTB&=~(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB1);segchar(A3);}
    if(n_count==3) {PORTB&=~(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB1);segchar(A4);}
    if(n_count==4) {PORTB&=~(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB1);segchar(A5);}
    n_count++;
    if (n_count>1) n_count=0;
//основная функция
int main(void)
    //unsigned char butcount=0, butstate=0;
    Port_init();//включаем порты
    timer_ini();//включаем таймер
    sei();//включение прерываний
    for (n_count=0;n_count<99999;n_count++)//увеличиваем число от нуля i=0, на единицу i++, до 99999
        print_led(n_count);
        _delay_ms(500);
        if(n_count==99999)n_count=0;//когда число достигло 99999 число станет нулем и счет пойдет вновь
Почему реверс портов получился? те что должны работать выключены а те что должны молчать как то странно работают
8 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
n_count==99999
Как?
9 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
n_count++;
Да еще и такое.
Метод подбора исправления ошибок. Не в обиду, но может пора уже начать думать что здесь для чего?
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
да еще работало у него
О, в интернетах дофига чего работает.
Да хрен его знает как оно работает. Почитал, посмотрел, на сколько понял на столько и собрал. Для меня достижение что оно с первого раза еще и скомпилировалось. Если бы знал я сюда бы не стучал чтоб меня поправили или направили.
Вот пока будет такое отношение, работать не будет. Сядь, прочти, подумай и разберись. За тебя никто не будет писать код. А алгоритм я выше дал.
Здесь уже напряжение должно быть четырёхуровневое и для общих выводов и для выводов сегментов. Суммируя эти напряжения на сегменте относительно нужного общего, получим три уровня (Bias 1/3) напряжения.  Реализовать этот режим на контроллере общего применения в принципе возможно, но возникает необходимость в слишком большом количестве выводов, т.к. управляющий сигнал на сегмент и общий вывод нужно будет формировать двумя выводами контроллера.
Мультиплексный режим 1/4 Duty и 1/3 Bias
Bias 1/3 является оптимальным для ЖК-дисплеев с четырьмя общими выводами  (1/4 Duty).  Принцип то же, что и рассмотренный выше, за исключением того, что кадр (frame) состоит из 8-ми, а не 6-ти, как вверху, тактов. Именно такой режим указан в документации для управления SR5624.
вот от сюда:http://www.embed.com.ua/mikrokontrollernyiy-konstruktor/multipleksnyiy-rezhim-upravleniya-simvolnyim-zhki/
В 19.02.2018 в 19:00, Vovka сказал:
для AVR тоже такие есть...
хотелось бы программно подключить его к AVR как на прямую, так и через ht1621. не всегда у людей есть множество разных мк, вот как я например купил пяток атмег8. хочется мне сделать чего нибудь на мк буду брать что есть. подключу например но SPI тремя проводами дисплей ну пару кнопок это еще пусть 4, а остальные 100500 пустые останутся. так вот чтоб не использовать драйвера и есть смысл подключить дисплей напрямую к мк.
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
зато у китайцев полно: сейчас не проблема заказать, да и стоит копейки...
При чем здесь это? Надо исходить из критерия, насколько легко приобрести ту или иную деталь. Лично я перед разработкой схемы захожу на Али и смотрю какие есть микроконтроллеры и по какой цене: в итоге любой человек может легко заказать себе МК, если его нет в ближайших магазинах.
