цифровой 7-сегментный жк дисплей
Все нормально работает
Spoiler
  Init_1621();
  HT1621_all_on(16);
  delay(1000);
  HT1621_all_off(16);
  delay(1000);
  displaydata(1);//light on the first decimal point starting from the right side
  dispnum[5]=num[5];
  dispnum[4]=num[4];
  dispnum[3]=num[3];
  dispnum[2]=num[2];
  dispnum[1]=num[1];
  dispnum[0]=num[0];
  sbi(dispnum[5],7);
  //cbi(dispnum[5],7);
  sbi(dispnum[4],7);
  //cbi(dispnum[4],7);
  sbi(dispnum[3],7);
  //cbi(dispnum[3],7);
  Write_1621(0,num[0]);  //0
  Write_1621(2,num[1]);  //1
  Write_1621(4,num[2]);  //2
  Write_1621(6,num[3]);  //3
  Write_1621(8,num[4]);  //4
  Write_1621(10,num[5]); //5
Единственное, что я сделал, это закоментировал все после HT1621_all_on(16)
13 hours ago, Дмитрий Мамедиев said:
Тогда напрашивается вывод что у меня не ht1621.
Библиотек никаких не подключал. Если сняты с нерабочих весов, то может индикаторы и не работали
Работали и работают. При кратковременном касании питанием по контактам самого индикатора, сегменты загораются.
Если я пришлю вам их. Вы сможете проверить и отправить обратно. За пересылку я заплачу. Может у меня руки кривые или не из того места. А если и у вас не заработает значит там другой драйвер стоит.
On 4/13/2018 at 5:50 PM, Дмитрий Мамедиев said:
Почему то подсветка мигает а изображения нет.
Подсветка мигать не должна. Возможно блок питания не тянет, или неправильно подключили.
Проблем нет, но есть ли смысл. Пересылка по почте довольно дорого. На эти деньги лучше купить индикатор типа 1602, на них куча библиотек. У меня несколько индикаторов, как на фото уже года 4 лежат без дела.
41 minutes ago, 100482 said:
На вашей фотке сам дисплей имеет всего 6 ног
У меня несколько исполнений этого дисплея. На фото видно, что 6 ног выходят из пластмассы, а в центре просматривается квадратный чип. Это и есть НТ1621
snn_krs  С чипом на стекле были типа TIC***.
Если команды для HT1621 подходят, то может быть это и оно, но я таких дисплеев не встречал.
Встраивали куда нибудь эти дисплеи?
Никаких надписей не нашел. Все с списанных кассовых аппаратов, модель не знаю. На верхнем и он же слева стоит НТ1621. Пробовал с Ардуиной и СТМ32 работают нормально. Нижний с логикой не пробовал.
@Дмитрий Мамедиев
В 04.05.2018 в 21:31, snn_krs сказал:
  • 6 месяцев спустя...
Заказал драйвера HT1621B т.к. засомнивался что та клякса ею является. Делаю печатку, стал вопрос, сом0,1,2,3 на стекляшке как определить.
В 31.01.2019 в 19:37, Дмитрий Мамедиев сказал:
... засомнивался что та клякса ею является....
Раз есть рабочий образец, то не проще ли заснифферить обмен и разобраться в протоколе?
Да холтек там драйвер.
Фотку в сообщении от 14 марта выкладывал именно с этими дисплеями.
Изменено пользователем 100482
дополнение фото
Есть описание как это сделать.
Именно HT1621?
Именно так.
Я уже писал, там по печатке даже легко определяется совпадение по ногам с HT1621.
Это если микросхема с ключом, а в моем случае просто клякса
11 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Даже не знаю как вам ответить. Я например в молодости снифферил с помощью ЛПТ порта компьютера под управлением 95 винды, затем XP, прогу писал сам. Нонче все в ваших руках, снифферов хоть пруд пруди.
В 12.02.2019 в 13:55, Дмитрий Мамедиев сказал:
Микросхема одна и та же, только бескорпусная.
Вот я расписал на фотке платы и сравни с даташитовским рисунком.
Все просто, когда разобрался:), 3 дисплея управляются как один.
"Общие" (com0-com3) параллельно у всех дисплеев, а вывода SEG0-SEG31 каждый к своему выводу мс.
На плате обозначил площадки, для подключения к своей схеме.
И в доказательство фотка дисплея в качестве вольтампер показометра.
Третий дисплей можно использовать как термометр :)
В догонку.
Подключил к этой же свой платке другой дисплей на HT1621 (с алиэкспреса).
Фото платы выкладывал ранее.
Программу пришлось корректировать немного, т.к. организация дисплея другая.
И еще :D.
Подкорректировал программку и к этой же плате микроконтроллера, подключил
Светодиодный дисплей с мс драйвера (аналог TM1628) от двд плеера.
Теперь уже ничего не сдерживает возможность (только время :))  подключения VFD дисплея также с драйвером от двд.
