Есть кто старики,  вопрос простой у 2П904 гайка не имеет электрического контакта с И, С, З? Я прав? Давно их не юзал, вот собираю усилитель. Кто помнит убедите меня что это так.
33 минуты назад, Akatla сказал:
2П904
все же Гугль может рассказать:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ACdaGA2uskYJ:forum.vegalab.ru/showthread.php%3Ft%3D51505%26page%3D7+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
 КП904. Последние разве что сильно удобнее изолированным корпусом.
