Serrad Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 А клемму с двумя синими куда? Для отключения вентилятора, по всей видимости используется "пустышка"- еще одна кнопка "Стоп", которая при нажатии на нее механически устанавливает любую из предварительно включенных кнопок в выключенное состояние. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 1 час назад, Serrad сказал: Для отключения вентилятора, по всей видимости используется "пустышка"- еще одна кнопка "Стоп" может тогда так? при работе ток по обмоткам нужно проконтролировать... проблема в том, что нет данных о предельных токах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Serrad Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Думаю, что так пробовать включать в сеть можно, и как еще один вариант, поменять местами подключение красного и коричневого, выходящих из движка. В разрыв одного из сетевых проводов включитьмощную нагрузку- ватт 300-500 для ограничения тока(если накосячили с подключением) и посмотреть запустится ли движок и будут ли работать ступени регулировки скорости. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
oreshek Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Ваш мотор? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
fant Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 А ведь похож. 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Serrad Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Весьма похож- теперь надо разобраться с соответствием цвета жил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 1 час назад, Serrad сказал: Весьма похож Похож, но всё таки другой... цена зверская конечно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим79 Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Мотор похож тот что на картинке на 250 Вт, а у меня на 145 Вт. Но стиль наклейки на моторе и форма один в один. И конденсатор у меня на 5 mF Какие выводы из этой схемы? Типа 1234 это скорости. А дальше? Что за цвет GARY ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) Мощность мотора для понимания принципа соединения обмоток движка особой роли не играет, кстати,@Максим79 не забудьте плюсануть @oreshek ,- благодаря ему тема сдвинулась с "мертвой точки", теперь имея пред глазами карту сопротивлений и схему соединения обмоток, можно вычислить соотвествие цветов проводов, предлагаю ТС позаниматься этим самостоятельно для общего развития, если не получится вечером подумаем коллективно. Емкость фазосдвигающего конденсатора тем больше, чем больше мощность движка, значение отношения мкф/ватт будет относительно одинаковым для двигателей разной мощности. Изучайте это (выделенное в рамке) Изменено 23 февраля, 2018 пользователем Serrad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим79 Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Итак ответ на мой вопрос в начале темы. Коричневый и спаренный голубой на конденсатор. Красный от двигателя и красный от трансформатора на ноль. Серый на фазу Желто-зеленый - заземление. Все верно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) 3 часа назад, Максим79 сказал: Все верно? Вроде верно, но включать всё равно с предосторожностями -- через ограничитель, амперметры и кратковременно, с прощупыванием, обнюхиванием и так по всем скоростям. 3 часа назад, Максим79 сказал: Желто-зеленый Прозвоните омметром - должен звониться (0 Ом) с корпусом движка и всякими железками. Изменено 23 февраля, 2018 пользователем troI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Ну что, всё? Допомогались начинающим аппаратуру питаемую от 220 ремонтировать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 А где тогда заслуженные пирожки? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 51 минуту назад, troI сказал: Ну что, всё? Допомогались начинающим аппаратуру питаемую от 220 ремонтировать? Таки включил ? 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 И пропал.... Засосало в вытяжку, не угадали с конденсатором. 3 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим79 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 В 26.02.2018 в 01:19, KomSoft сказал: Засосало в вытяжку Какие добрые здесь люди)))! Не стал включать в праздничные дни, мало ли что, где электрика искать. Да и лампочку на 300 ватт смог купить только сегодня. Подключал сегодня. Все работает четко! Заодно и вытяжку помыл. Хотя честно говоря не ожидал таких сложностей, но все получилось. Благодарю всех кто принимал участие, особая благодарность тем кто переживал за то как подключил. Вопрос решен. Возможны ли какие нибудь отсроченные последствия если что-то вдруг не так сделал, или если все работает значит все сделано правильно? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Должна работать, успехов! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 @Максим79 Фу-у-ух. Спасибо что на форуме отметился -- а то мы волнуемсо, что угробили... но я терь начинающим в 220 не помощник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А. Н. Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Приветствую всех. Прочел тему. Понравилось. Вот и я нуждаюсь в вашем совете. Да в любой помощи. У соседа сломалась вытяжка. Ремонтировали плату так (быстро) что они купили новую. Эту предложили мне. Я взял. Вот теперь ищу схему подключения проводов к плате. Как было сказано "много проводов внутри вытяжки" Вытяжка Jet air CH Pisa (90) IX Схему не нашел. Вот плата. Хотел бы понять как подключить питание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А. Н. Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Может я вопрос сформировал неправильно. Попробую спросить точнее. 1.Подключать нужно фазу к фазе, ноль к нулю? Или как получится? 2 Как определить куда подключать 220? Можно ли по радиодеталям определить куда подключать? 3 Куда подключить землю. Если нужны еще фотографии то выложу. Очень жду ответа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 6 hours ago, А. Н. said: фазу к фазе, ноль к нулю? Или как получится? 1) Как получится. У нас в розетках нет ключа, кторый бы однозначно определял фазу и ноль. 2) По нижней фотке: два крайних правых нижних контакта (соединены) - фаза. Третий справа - ноль. (или наоборот). Короче - это вилка в розетку. Червертый справа - нагрузка, второй контакт нагрузки - ко второму справа (который пойдет и к вилке). 3) Землю, думаю, на корпус прикрутить. Если у вас там действительно земля, а не х.з. что 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А. Н. Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) Спасибо KomSoft. Завтра попробую. Земля есть. Новостроика. Я Вас правильно понял? Изменено 16 сентября, 2019 пользователем А. Н. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Да. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А. Н. Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 (изменено) Что то пошло косо. Выгорели дорожки где круглая черная фиговина с 4 контактами. Ну и вырубило автомат. А что это за деталь? Похожа на транзистор. Получается я на нее подал 220 Изменено 17 сентября, 2019 пользователем А. Н. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 5 минут назад, А. Н. сказал: Выгорели дорожки Это и ожидалось... 6 минут назад, А. Н. сказал: круглая черная фиговина с 4 контактами. Похожа на транзистор. Не очень, фото может помочь. Собираетесь продолжить? Позовите кого нибудь сведущего, может разберётся... 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
