Подключить много проводов внутри вытяжки
Только что, минздрав сказал:
Не очень, фото может помочь.
1 фото с лева рядом с конденсатором. с +.
Может это диодныи мост?
Собираетесь продолжить? Позовите кого нибудь сведущего, может разберётся...
Да. Буду мучить себя.
Как устану отдам следующему.
20 минут назад, А. Н. сказал:
"Контактов" я там не увидел, что написано - не разобрать, но явно не транзистор.
Срисуйте надпись, может кто нибудь подскажет...
Таки да, диодный мост. И похоже, что он пробит накоротко, вот дорожки и горят. Или что-то за ним. Тестер в руки - и проверять детали.
On 9/17/2019 at 1:27 AM, KomSoft said:
Короче - это вилка в розетку.
:clapping:
12 hours ago, А. Н. said:
Выгорели дорожки где круглая черная фиговина с 4 контактами. Ну и вырубило автомат.
Вилка в розетку? Интересно, а как питается вся плата, если за диодным мостом не просматривается ничего похожего на стабилизатор/источник питания,  запитанный от 300 Вольт? ;)
Изменено пользователем _abk_
Китай ни причем. И делителя нет никакого. На выходе моста есть электролитический конденсатор и, вероятно, кренка(78хх), подключенная через резистор 10 Ом.
Хорошо @KomSoft  пошутил. Зато теперь @А. Н. больше не надо мучить себя, теперь точно можно выкинуть все на помойку. :D
14.09.2019 в 17:41, А. Н. сказал:
Эту предложили мне. Я взял...... Вот плата. Хотел бы понять как подключить питание.
Глупый вопрос: а зачем? Ну ладно взял на запчасти, а подключать то зачем? Плата жутко специализированная, а вытяжки у вас нет :unknw:
13 часов назад, А. Н. сказал:
Выгорели дорожки....Ну и вырубило автомат.
Вы это, пишите почаще сюда, а то как то тревожно за ваше здоровье :blink:
1 час назад, _abk_ сказал:
Да, электролиты разных размеров и почерневшая плата под резисторами навела на ложную мысль.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Хотел веснои на дачу.
Я еще тут.
Я еще помучаюсь  тут.:D
  • 2 года спустя...
АПну тему. Ребята, нужно поменять двигатель на вытяжке Faber. Но вот двигатель совсем не такой, какой стоял с завода. Цвета: черный, белый, синий, розовый. Не подскажете какая распиновка? Спасибо.
А, нормального электрика пригласить - земноводное задушило?
Поймите, нормальную технику не подключают по советам из "облака".
Если хотят жить и пользоваться техникой долго и счастливо....
Тендер устройте, какой Джамшут "задешевше" введёт в строй эту вытяжку.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
