зарядное для LiIon
У меня шурик Einhell 18V аккумуляторы NiCd полностью сели, заказал новый LiIon но перепутал с DeWalt пришлось перепаковывать в родной всё получилось!  вот только тепкрь проблемка с зарядным как его переделать для нового аккумулятора? кто может подсказать? новый LiIon 20V.
Изменено пользователем YaGosa
привет, а как вы упаковали литий в корпус?
все влезли и как соединили круглые ячейки, поставили ли балансиры или бмс?
и что значит LiIon 20V.? сколько ячеек у вас последовательно 5 штук ?
что бы переделать зарядник, надо разобраться как он работает сейчас.
например , если у вас 5 последовательных ячеек по 4,2в макс. напряжения, то 5*4,2=21в это максимальное напряжение заряда на акб на холостом ходу.
соответственно если поставить стабилизатор напряжения на 21в , на радиаторе в зарядник,то как раз будет до этого напряжения заряжаться.
конечно в самом литий-ионном акб должны присутствовать хотя бы балансиры, которые выравнивают по напряжению ячейки каждый раз при полной зарядке.
Ответ на предложение  Falconist:
На первый взгляд можно подумать что этот BMS то что надо и цена маленькая.
Но есть недостатки у таких бмс. Например в них используются только 2 силовых транзистора, которые отключают акб при переразряде и перезаряде , но оценивается напряжение каждого элемента, то есть если у вас один из элементов уже зарядился до 4,22в то происходит полная остановка зарядного процесса, тогда как на других элементах может быть всего 3,8в , то есть большой перекос и недозаряд.
Приходилось сталкиваться с такими бмс и такими перекосами в литий-ионных акб шуриков.
То есть в таких бмс, почему то, отсутствуют балансиры, которые должны выравнивать отдельные элементы, поэтому время от времени нужно вскрывать акб и вручную выравнивать ячейки.
А перезаряд и переразряд эта бмс не допускает, это хорошо.
Я написал: "ТИПА такого"! Видел и на 100 А, только искать снова влом. Ищите сами.
Или Вам нужны именно "Чернила для шестого класса"?
