Цифровой осфиллограф начального уровня
Varravann
Прошу подсказать, какой лучше купить цифровой осциллограф начального уровня (т.е. почти без требований по качеству), чтобы максимально подешевле, но всё-таки работал (ибо нужен больше для баловства, чем для дела).
Знаю, что есть популярные китайские типа такого: https://www.aliexpress.com/item/Soldered-DSO138-2-4-TFT-Handheld-Pocket-size-Digital-Oscilloscope-Kit-SMD-Soldered-Acrylic-DIY-Case/32778225027.html   Но там показ идет на встроенном экранчике с непонятно-топорным интерфейсом. А есть ли что-то подобное, но без экрана (и потому дешевле) и работающее через подключение к компьютеру или смартфону?
Если только поиграться и параметры совсем не интересуют, можно вообще не тратиться и использовать виртуальный прибор на базе звуковой карты.
14 часа назад, alawar сказал:
Самому-то, понятно, можно сделать, но хотелось бы купить готовое собранное, чтобы со всем этим не мучиться. Известны ли какие-то китайцы, которые сами паяют по нагугливаемым схемам, прикладывают нужный софт и так продают?
9 часов назад, Dr. West сказал:
По приведенной странице я не совсем понял, какая именно нужна "обвязка" для использования звуковухи как осциллографа... Ведь хотелось бы иметь возможность лезть с измерениями в разные ШИМ-овые блоки питания, а там могут быть довольно высокие напряжения...
Да и данные программки, как пишет автор, сделаны под WinXP и на более новом не работают. Нет ли чего-то посовременней из той же оперы?
Нет, параметры ограничены возможностями АЦП звуковой карты. Для ковыряния в ИИП не годится.
Кстати, у китайцев нашелся вот такой зверь: https://www.aliexpress.com/item/LA1002-USB-Logic-Analyzer-24M-8CH-MCU-ARM-FPGA-DSP-debug-tool-Genuine-perfect-product/32586400074.html
Это 8-канальный "logic analyzer" с входными напряжениями 0-5V. И у меня возник нубовский вопрос: можно ли таким прибором измерять значительные напряжения (скажем, до 400V), подключая его через большой-большой резистор? Или "logic analyzer" вообще подразумевает измерения вида "ноль или единица" без особого различения промежуточных уровней напряжения?
Названия "около-оригиналов" найденных мной китайских поделок - это, конечно, полезно... Но у меня тут скорее обще-принципиальные вопросы... В тех же находимых обзорах на Saleae говорится о "логических каналах 0...5V" и "аналоговых каналах -40...+40V" - и я не особо понимаю разницу: она только в размахе и полярности допустимых входных сигналов или всё-таки в заточенности "логических" каналов на измерение только бинарных "0/1", а не напряжений?
И по-прежнему непонятным мне остается нубовский вопрос о возможности "осциллографирования" высоких напряжений через резистор.
5 минут назад, Varravann сказал:
Возможно, но не через один резистор, а через два, т. е. делитель напряжения
Доброго времени. Если бы мистер Гугл мог заменить живой опыт, никаких форумах не надо, ну разве что потрепаться в боковых ветках. Топ соотношения цена-качество определяется опытом, а не рекламными баннерами. Вопрос к тем, у кого опыт в этом вопросе: посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать осциллограф для лечения частотников. На трёхдорожной развилке "желания - возможности" определюсь так:1) "Идеал" - переносной двухлучевой с двумя гальванически развязанными входами, верхний частотный предел не критичен, достаточно и 10 мГц, а то и меньше. 2) "Реалит_шоу" - пункт №1 но без развязки по гальванике     .3)" утро после брачной ночи" -  Как usb - приставка к ноуту.
Разумеется, всё определяет цена.
Когда-то занимался частотниками, но там был избалован двухлучевыми Флюками, но сейчас , это, пока, недоступно. Дайте, пожалуйста. совет.
JINHAN jds2022a Ручной осциллограф 2 Каналы 20 мГц осциллограф
http://s.aliexpress.com/eaiQNVZV?
DSO DSO203 цифровой осциллограф USB ARM NANO Osciloscopio 8 мГц 4 Каналы ARM Cortex M3 Meter Мини osciloscope DS203 алюминия
http://s.aliexpress.com/ZBvMnQBv?fromSns=Copy
Изменено пользователем ROMMo
В 21.02.2018 в 17:11, Varravann сказал:
Приставками к компьютеру в такие цепи вообще лезть нельзя. Компьютер соединён с "землёй", а цепи типа вывоковольтных в ИИП - соединены с сетью 220В, в которой один из проводов тоже соединён с "землёй". Таким образом, после выпрямителя цеплять "землю" никуда нельзя - будет бабах.
Для таких целей используют или приборы с автономным питанием, или гальванически развязывают питание прибора и его "землю" от сети через трансформатор.
