Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2767
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4484
Изображения в теме
По правилам ТБ в банке должен быть эвакуационный выход. А то вдруг в банке пожар, килька внутри...
Только не ржать.
9 лет назад сам так лопухнулся. :lol2:
Как стояла на столе, так и вскрыл. Когда содержимое высыпал, тогда только заметил " эвукационный выход".
Разные ситуации.Одни пёрли,другие спёрли.
А вот на счёт ТБ,это вообще АУТ!
А теперь ещё одна история тоже недельной давности.
Школа № 760 (имени Маресьева-https://ru.wikipedia.org/wiki/Маресьев,_Алексей_Петрович )
Предыстория:В ГРЩ выбивает трёхфазный автомат аварийного освещения (КЗ в одной из фаз)
Есть в нашей конторе экземпляр,который нашёл закороченную фазу В (зелёную) со стороны нагрузки и со стороны питания (ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!! РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!!! )  её отключил и заизолировал.(Сбросил сверху центральную приходящую фазу ВЫКЛЮЧЕННОГО автомата.)
Введя автомат на ON  и не  обнаружив более выбивания этого автомата,мИстер принимает решение вернуть центральный провод (зелёный,В,...л.я!!!) назад в автомат.:moil:
Вот скажите,кто опытный по силовым цепям:
Где человек ошибся?
ДА!!!
Он на радостях забыл вывести автомат из ON в OFF и тупо вставил  назад фазу 10 мм2  в гнездо с КЗ.:bomb:
Полыхнувшая дуга уничтожила половину щита. Пока 3 родные вставки луча ( 315 Ампер ) не спасли.
Пока писал,просил экземпляра выслать на ватсап фото попавшего под дугу участка кожи на кисти левой (!) руки,дабы отдельно создать тему с фотографиями не из интернета по последствиям: Несоблюдений.Невевнимательности.Пренебрежений.Дилетанства.Пох..изма.И Т.Д.Т.П.
P.S. (Не в тему но по теме.) На самом деле в школе по освещению было 2 проблемы и совсем не там.(подвал).
А экземпляр (1988 г.р.) боевое крещение электрика получил! (Ещё до кучи за секунду катаклизма электроофтальмию ,то есть зайчиков хватанул.С обгоревшей рукой ночь не спал.)
P.P.S: Пока пост писал,экземпляр написал,что стесняется.(Я же не фото рожи просил...:vava:)
P.P.P.S.Бросать не собирается.:pilot:
8 часов назад, Hambaker сказал:
Школа № 760
Кажися, это общая болезнь всех учебных заведений, кажися. Генетический, так сказать, недуг. Проводка коротит по любому поводу
В нашей школе проводка была наружная, на фарфоровых изоляторах  и розетки из двух половинок, на фанерных кружочках, если кто помнит.
Одна розетка была расположена высоко, справа от доски. Когда был урок географии,  учитель вешал на неё карту. Карта была на проволоке.
Кто-то, из учеников,  немного открутил винт в этой розетке и между половинками получилась щель.
Когда географ повесил карту, провод попал в щель и во всей школе погас свет. Причину нашли только на другой день, а вторую смену отменили.:D
Ещё под контакт лампочки подкладывали бумажный кружок, смоченный солёной водой и вкручивали. Через 5 - 10 минут кружок высыхал и лампочка плавно гасла..
Проблема была в том, что лампочек было много и они висели высоко, но перемены хватало зарядить несколько.
А мы монетку засовывали в патрон. Когда включали свет - было весело. Так мы отучили одну училку включать свет средь бела дня
Сегодня в "Пятёрочке":5cc9a06bb2080_image(8).thumb.jpg.9bc4253554107d92e46b4095e0ee4a9c.jpg
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Слюнями размочить промокашку и этого было досточно для подобного эффекта.
7 часов назад, Hambaker сказал:
Жень, вылазь! Евгений, Хамбэкер, Металлург, Мужик, Брат! Вылазь, братан! Не нужны тебе средства д.рук/бровей/ногтей!
Нам не нужны эти отделы, иначе станем такми же
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
На кассе висело.Под батарейками.Внимания не обратил бы,да цена удивила.Пришлось внимательно присмотреться.
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
