Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
 баян :
Приготовил себе утром завтрак - отварил макароны, откинул их на дуршлаг и промыл водой. Потом вскипятил  себе кофе и так же слил через дуршлаг в раковину....теперь сижу и думаю - что я сделал не так?
Разве что п.4 на пару страниц продлился :)
П.С. Выполнение первых трех пунктов зависит от четвертого....
Изменено пользователем КЭС
Примеры самой креативной и весёлой рекламы (37 фото)
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Поезд медленно ползет по длинному темному альпийскому тоннелю.
Когда он наконец из него выехал один из пассажиров с досадой говорит жене:
- Эх, не знал, что тоннель такой длинный, я бы успел тебя...
-как! ...так это был не ты?!...
Изменено пользователем MiSol62
Только что, BAFI сказал:
Я здесь а ты где..?
Я же сказала - никого нет дома... Ха, Ха ..Ха..
На следующий день звонок в дверь:
-Ты зачем пришёл, а тем более без звонка..? Я тебя на сегодня  не приглашала...
-Это уже не имеет значения,  дорогая, я случайно проходил  мимо и решил зайти, чтобы задвинуть тебе в е_ало...
Далее следует удар по е_алу и громкий смех... Ха, ха, ха... Входная дверь закрывается.
Идут в Простоквашино
— А какая Америка?
— Америка — она как... офисный стул! Удобно, функционально, везде ручечки, можно под себя настроить. Но скучно.
— А какая Англия?
— Англия — она как старое кожаное кресло. Неповоротливое, тяжелое, где-то протертое, где-то дырявое. Но уютное! И неповторимый запах...
— А Россия?
— Россия? Хм. Садовая скамейка. Жестко. Занозы. Дует... Но на ней вырезаны наши имена.
- Ты чего грустный?
- Да вот врач запретил выпивать...
- Так дай ему денег, и разрешит.
- Дал, разрешил...
- Теперь пить не на что.
Поступил Абрам в летное училище, сбросили его с самолета на парашюте.
Сара смотрит и не понима­ет, что это летит, то ли Абрам, то ли парашют.
Вдруг что-то как грохнется о землю. Столб пыли и ничего не видно.
Сара говорит: —   Не знаю, чем дышит наш Абрам, но около Аб­рама дышать невозможно.
Жена видит, как муж, стоящий на напольных весах, втягивает свой живот.
Полагая, что он так ухищряется для того, чтобы весить меньше, она
говорит ему:
- Hе думаю, что это тебе поможет.
- Конечно, поможет, - отвечает муж.
- А иначе как я смогу увидеть цифры?
- Бритва "Жилет", с утра побрился и до вечера порядок.
- Русский станок "Спутник", побрился, и щетина месяц не растет.
  БОИТСЯ!!!
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
