Юмор
admin
У нас в РУз, в середине 90х были русские деревья, (дубы, платаны Константиновского сквера 1886г,  уже спилены), русские собаки и русские кошки. Я слышал от местных не раз :D.
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2767
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4484
Изображения в теме
10 часов назад, TIMIK74 сказал:
Илон Маск на практике :lol2:
КСП-2 и плата от ТВ офигенное инновации в технологиях..
9 часов назад, Soundoverlord сказал:
И этот паяльник за жало держит. А нах без очков? Глаза лопнут - плату не отмоешь
Там очки не главное, там вообще жутко-постановочное фото:  паяльник держит за горячую часть, на радиаторах (и не только) отсутствуют детали (плата с какой то мусорки), паяют со стороны "печати", а плата лежит деталями вверх, на плате лежит ключ (какие гайки там откручивать?) и плоскогубцы, на ТДКС-е нет "присоски", шнур с паяльника либо отсутствует, либо так "удачно" скрыт гаечным ключом. В общем, после такой практики Маск и свалил в штаты, ракеты делать :D
Это не шутка. Когда мне ремонтировали балкон на 3-ем этаже,, у одного парня такая мобила падала пару раз на асфальт и ничего с ней не случилось. Он музыку слушал во время работы.;)
Может у него была Нокиа не 3310, не уточнял. Я тогда в моделях не разбирался, у меня была 3210. Украли у жены на рынке в Одессе.:o
Он не на ушники слушал, а на динамик - значит там музыка была записана в памяти.
У меня и сейчас есть для связи Sony Ericsson W810i WALKMAN с плеером - ей лет десять, а может больше.;)
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
К стати, на многих звонилках с фонариком, есть радио, а в качестве антенны используются наушники. Радио можно включить через громкий динамик. Но попадались китайфоны, где встроенная антенна была, подключение наушников не требовалось
У меня есть ещё первый смартфончик тех времён с Виндой. В экран нужно тыкать стикером, который вынимается изнутри.  Всё в нём работает до сих пор. :D
Ну, да. Забыл уже. Стик - это палка по английски, насколько помню.;)
5 минут назад, Syuubav сказал:
А "sticker" - наклейка :D
Острая палочка у них - sharp stick :umnik2:
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
