Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4056
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4462
Изображения в теме
Из будущего романа «12 смартфонов».
Паниковский – Балаганову:
- Шура, поезжайте в Киев и спросите, чем занимался Зеленский до революции.
- И чем же он занимался?
- Он на углу Крещатика и Прорезной играл х**м на балалайке.
Я его встретил недавно – теперь он гарант Конституции!
Вот тут рожа у орла... Уж очень она похожа то ли на какого-то артиста известной  национальности... то ли на бизнесмена... Но никак не припомню,  на какого именно. Может подскажет кто...:unsure:
https://tvrain.ru/news/fotograf_ljubitel_sdelal_idealno_simmetrichnuju_fotografiju_begogolovogo_orlana-486480/
Изменено пользователем noise
Актуально для современных дизелей.
Человеку долго цедить - экономически не выгодно. Сосед и не заметил. :D
У осла шланг ого-го!
Только что, Юный пионер сказал:
Очень даже заметит... несмотря на значительно меньший шланг:
"...Топливная система, в которой использовался только чистый бензин, будет иметь тонкий слой воды на дне топливного бака. Эта вода всасывается заборником топлива в очень малых количествах и проходит через топливную систему без вреда для нее. Обычно это капельки воды, которые вызывают замерзание топливной линии в холодную погоду.
Кроме того, со временем в баке будут образовываться отложения продуктов окисления и загрязнения, когда двигатель работает только на чистом бензине. Отложения образуются несмотря на то, что слой воды тонкий, но система двигателя будет оставаться стабильной.
Когда вы добавляете в топливный бак E10, вы тем самым добавляете в него новый растворитель. Этанол будет растворять некоторое количество отложений, которые со временем накопились, потенциально снижая стабильность работы двигателя..."
https://www.mercury-lakor.com/pages/372
Сначала нужно рассказать про кран и показать как из него добыть воду. :D
@Юный пионер Мне кран показыватьбесполезно.У меня его нет. Как и водопровода. Пользуюсь колодезной водой. Для меня надо: как добыть воду из грунта?
Изменено пользователем Viktor126
В Норильске зимой, замерзая в номере гостиницы, наблюдал в окно, как девочка лет пяти игралась с пластмассовым ведёрком на трёхметровой заледенелой куче снега (они там везде во дворах). Мороз был 30 градусов, не меньше. Вспомнилось, что когда я был школьником, нам разрешалось не посещать школу при минус 25. У них это называется "актировка". Только у норильчан эта актировка вводится при более суровых погодных условиях. Когда ветром сносит, и снегом заметает в буквальном смысле. Зато местные все добрые люди
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные.  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
