Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2765
  • Михайлик
    4064
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4478
Изображения в теме
В юности думал, что однажды встречу какую-то особенную, но к 40 вдруг понял, что "особенных" большинство. Нормальных мало.
Пока ты жив, надежда есть.
Смешного мало, это реальные корочки, назывались "Непроверяшкой", есть и сейчас, в другом виде, ессно.
Изменено пользователем CURiOSiTY
1 час назад, CURiOSiTY сказал:
Это те, которые дают междугородним инкассаторам?
5 часов назад, CURiOSiTY сказал:
Смешного мало
Тогда эти, универсальные
Настоящий джентльмен всегда знает, как правильно подать даме руку, когда та выбирается из погреба с мешком картошки.
Настоящая леди всегда знает как правильно обвинить сисадмина в том, что она не умеет работать на компьютере
Вообще-то приходить в первый раз в магазин радиодеталей страшнее, чем первый раз презервативы купить.
Приходишь и так шепотом "мне бы конденсатор на 22 Мф", тебя громко спрашивают: "Какой? Электролит? Тантал? Выводной? SMD? ", ты "я не знаааааю…" и все сразу оборачиваются, смотрят на тебя осуждающе и пальцами тычут.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
57 минут назад, KLARUS сказал:
А после просмотра высера пальцы показывают.В основном средние на правой руке...
Хочу спаять эту схему и не могу подобрать детали
1. Любитель винила на прогулке с портативной "малогабаритной аудиосистемой".
2.Третья рука.
3.Зафиксировал волну, чтобы не убежала.
4.Настоящий профессор.
5.Электрик которого стукнуло 380.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
